Dynaco ST 70
Собирал усилитель Вильямсона Победили Г807. Потом 6П6С, далее 6П3С, и совсем не понравились 6П3С-Е. Я прямо слышал лес гармоник. Лампа красивая, но к сожалению не для домашнего прослушивания. Пробовал её так же в SE. Менял с 6П6С местами. Да мощность конечно поднималась с 6П3С-Е, но при этом было слышно как колюче отыгрывает эта лампа в сравнении с бархатной серединой у 6П6С.. У меня есть список ламп которые я уже не куплю и все продал. 6П3С-Е в их числе..
Всем большое спасибо за "быструю реакцию" на мой вопрос и за "помощь"
Терещук не особо возражал: Да и опыт поколений говорит о том, что лампа и крепкая, и дешёвая. Да и руководящие документы не сильно пугают: -
Да купил две файрваре платки, одну за другой...глючит,может материнка старая, обновлял биос, нашла карту моту, но как то криво, показывает есть, а выбрать как дак или цап не дает. Обновляю материнку, ну и виснит часто, не нравится виндовз файрваре апэловское ;))). Нашел такое чудо дешовое https://www.walmart.com/ip/Depusheng-MD22-Professional-Audio-Interface-2-Channel-Sound-Card-for-Guitarists-Podcasters-or-Producers-to-record-and-playback-studio-quality-sound/15030756224 вроде и стерео и моно есть, и микрофон +48. Микрофон лля ачх снятия нужен.
Дык там предусмотрен фантом на Mic. FireWire плату в материнку и соответственно FireWire шнурок
На старом Аудио Портале говорили о питании от удвоителя 250-270 В вторая сетка, 500-540 Анод. Где-то во второй половине 70х у нас в городе, в военной мастерской округа, была изготовлена партия усилителей для музыкантов (отец одного был начальником) по образцу Dynacord. На выходе 4е 6П3С-Е, анодное 700 В. Прекрасно работали. У нас 6П3С-Е были доступны на танковом ремонтном заводе....
Всё-таки видится применение 6П3С-Е в двухтакте и тетроде. Может даже в АВ2, 50 ватт, это вам не шутка! -
Супер бюджетный корпус. Очередной Фокс с РСМ5102. Питание от встроенного 5-ти вольтового ИБП. Пульсации в режиме воспроизведения скачут от 1,2 до 2,5 мв. Ничего плохого не услышал.
Сумма трех фаз тождественно равна нулю. В звезде же, через ноль "возвращаются" токи от всех фаз. Это к чему, если в одной фазе будут помехи, то... в двух других - тоже.
В триоде мощности маловато, ватта полтора, скорее всего. Рефлектор их экспортировал как 5881, можно сравнить ВАХи. Мощность в триоде 1,8Вт. Негусто. Тогда уж лучше использовать нормальную лампу, 6П6С, например.
Total Posts111.4k
