ORTOFON SL15 MC (ПОДВИЖНАЯ КАТУШКА) ВИНТАЖНЫЙ ФОНО-КАРТРИДЖ
Open Club · 63 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Эту схему и подобные с повторителем на транзисторе я видел. Вопрос в практическом применении, особенно для входных каскадов корректоров.
Вот такой баллон. Явно - 6п3с. Ток 64ма в соответствующем режиме. Цоколь еще металлический, но баллон уже прямой. Впервые такой вижу. Логотипа нет. Может кто встречал?
Помню помню, две недели думали гадали, но хорошо, когда есть на свете добрые люди, типа меня, шутка, пришёл, и нету вашей проблемы😊
и еще, ведь азимут азимутом, а прибор же будет реагировать на антискейтинг, когда иголка прижимётся ближе к какому то краю дорожки? И данные уже не верны
а вместо него этого самого страшного прибора, как фозгометр, можно осцилографом смотреть синус? как понимаю два канала поставил и видишь на одном уровне ли, да и измерение поставил вольтажа. Правда 0.3мв не знаю, сможет ли осцилограф раскрыть на весь экран , 5мв кажется клетка...усилитель надо?
Стандартный Тонарм Ортофон 309 Базовая длина 309 мм Эффективная длина 320 мм !!!! Корпус А, головка СПУ в коротком корпусе-шелле, нужен адаптер: Понятное дело, что существуют и нестандартные, удлинённые тонармы Ортофон, ранние в том числе, вытекает очевидное, что у них, вкупе с СПУ А в коротком шелле Базовая и Эффективная длина одинаковая! Baerwald, Stevenson, Löfgren: Сайт знаменитого звукорежиссёра, и там тоже дети, точнее как дети😊 https://forums.stevehoffman.tv/threads/baerwald-stevenson-or-loefgren-b.236807/
Так так всегда было, при СССР и сейчас, повёрнутых на качестве звука 5% от общей массы людей, из них дотошных 1%, ну а как мы здесь, боюсь эти доли и назвать то....
Простите, но это уже глупости, будет тоже самое.
Счас вам исключений насуют... с разными высотами, длинами и названиями. Именно такой подход и имелся в виду.
Вот прям в раздумьях, а что собственно должно случиться, повторяю, это всего лишь резистор.
Личности обсуждать нельзя... И ничего хорошего в нестандартности нет. И слышим потом - да гуано это всё. Просто "Мусатова" не нашлось или "Лаптева" (чисто для примера). Чтоб каждый раз, как кто-то головку или иглу поменял вызывать. Не хотите поучаствовать? Большинство не обладает навыками о которых говорится и приборами тоже. Народ вилку в розетку воткнуть через одного может. А тут с пьедесталом... начальный картридж в среднюю зарплату... на чем яблоко поднялось? Если чтоб отпугнуть - то самое оно.
Господи, покупает илак 50 или 22, там пипсик есть, на него наводим подводим алмазик картриджа и вуаля, затягиваем болтики :) Никаких тестовых пластинок, ни шаблонов, ничего, ни даже фозгометров каких то
By Meshochnik · Posted
Спасибо за предложение. Скажите, как рассчитать доставку? Можно приблизительно, (к примеру: Ростов, Москва, Пермь, Екатеринбург),и сколько учитывать комиссионных? Другие виды доставки, в случай если не так срочно (10-14 дней).
Total Posts110.6k
