Продам небольшой двухкатушечный выходник на сердечнике из пермаллоя с содержанием 80% никеля от двух разобранных мной оригинальных входных/лнейных трансформаторов  старого Танго типа NN600-600. Масса трансформатора - 900 граммов (две катушки и сердечник). Габариты сердечника - 56 (толщина набора), 47 (ширина) и 58 мм (длина), ширина пластины - 11 мм. Коэффициент трансформации - 20:1. Номинальная мощность на 20 герцах - не менее 2 ватт (линейно), на 40 герцах - 4 ватта, на 400 герцах - 20 ватт. Это информация от Брайана Соутера, мы с ним переписывались. NN600-600 имеют коэффициент трансформации 1:1 или 600:600 Ом, частотный диапазон 2...200 000 герц при неравномерности в 1 дБ и это обеспечивается именно сердечником. При необходимости можно снять сердечник и намотать пару топовых входных трансформатораов, которые могут быть и повышающими без особых потерь в частотном диапазоне. У меня транс был мной же намотан (проблем тут нет вообще) и использовался в качестве выходного парафидного трасформатора с разделительным конденсатором 2 мкф. Фото трансика и остатков от NN. включая бобышку для намотки прилагаю. Ну, и фото NN600-600 тоже. Обошлись они мне в свое время недорого, где-то около 1000 зеленых. Через некоторое время необходимость в них отпала, т.к. купил у Лундала повышающие входные трансы типа LL7905, NN в мой габарит не вписались.
Цена без торга - 9000 рублей, пересылка денег на карту, отправка за счет покупателя трансфортной компанией СДЕК или почтой.  Все вопросы - пишите.
Tango_NN-600-600.pdfP1030602.thumb.JPG.1a0681623ff4738b147ac028e6e7fcf7.JPGP1030603.thumb.JPG.60faf30bf7e0ec6ee71985cbc007093b.JPGP1030605.thumb.JPG.2b8b3265ad013e5f868960c9aec3b75c.JPGP1030606.thumb.JPG.7096006cc19826cc05d3cc31c6f93616.JPG210533458.jpg.0996d3112ddbc906016bf4ad5f9aadf7.jpg
Снижу до 5000, но это крайняя цена. Дешевле точно не будет, а после 20 мая, скорее всего, сниму с продажи и намотаю из него  себе парочку повышающих входных трансов.
    • Собрал стенд для проверки и отладки с усилителем на аккумуляторе. Всё подключил - все напряжения в норме, все конденсаторы в номинале. Всё играет, не генерит и РАДИО на стенде НЕ ЛОВИТ. А провода тут самые дешёвые из штатных наушников для смартфона сделанные ... ну может и не самые дешёвые, но явно дешевле фонокабеля на основной системе. Но в целом из бюджетных вариантов самые лучшие по звуку и очень удобные - тонкие и гибкие. Час играет и ни каких проблем. Головка УНИТРА - MF-100. Поставил советские лампы на отладку - тоже всё нормально, только на них получилось напряжение на анодах выше на 10 вольт по сравнению с Телефункенами..... В этом корректоре - Телефункены по звуку играют лучше ламп СССР. Но что то ..... со всеми этими казусами с паразитной генерацией мне как то  стало очень боязно за комплект Телефункенов. Тем более за ЕСС88.... Сейчас фиг купишь нормальную ЕСС88 Телефункен за адекватные деньги....  А на осциллографу нет радиопомех на выходе.
    • На схеме Ревокса трудно разобрать - переменный резистор параллельно С71 какой величины?
    • Каждый производитель по своему кодирует.  Я вас пакет на фото привёл, мне якобы с него отсыпали конденсаторов -там 160 вольт обозначение. А ниже вот другие значения напряжений. Короче - чтоб в гробу перевернуться тому кто придумал эту кодировку - вот написано напряжение явно цифрами- и сразу однозначно понятно на сколько вольт конденсатор.   И вообще "Н" -это может быть допуск -3%. А не напряжение. Пойди пойми их.
    • Фоно кабель само сборный в тройном экране. Ловят скорее всего катушки в виниловой головке. НО самое главное при отключении кабеля, всё равно есть слабый радиосигнал.
    • С большой натяжкой, я бы назвал Сильвию Вартан, рок-певицей, да и в моём понимании, она прославилась исключительно тем, что была некоторое время замужем за Джонни Халидеем, рок-идолом Франции, да и Европы, 60х годов прошлого века. А этот диск-прямое подтверждение тому, что я пишу сейчас о ней. Взялась она тут петь песни Роя Орбисона,  Рэя Чарлза, Элвиса Пресли и др. Ну впрямь, ни богу свечка, ни чёрту кочерга! С её конфетно-букетными обертонами в голосе, выглядит смешно, тем не менее, привожу фото её диска, знаменитость же она, всё же: В молодости, конечно, была красавицей, не мог устоять Джонни перед ней.
    • Возможно неуместный вопрос... А зачем фикс для 300B? Хороший конденсатор в пару тыс. мкФ, привяжет к земле катод. Сказки про плохой контроль и зажатый транзисторный звук, для верующих ))).
    • Маловато входящих данных. Какое питание, какое смещение, глубина режима А.
    • "Дико извиняюсь!"(С), наверное можно было просто доработать  диодный мостик до удвоителя? Пара тройка деталей навеской. Без привлечения импульсных устройств.
    • Так 10-20 ом в катоде и, соответственно, 200...300 в ОС работают, конечно, лучше, чем 1 к и 15к. В Ревоксе катодный резистор определяется ещё и требуемым балансом ОС и ПОС. Теряем усиление на катодном 1к и компенсируем потерю ПОС'ом. Или не теряем на 10...20 омах и не компенсируем.
    • Вот схема Revoxa мне нравится. Всё понятно. Классика Примерно, как я и говорил плюс минус, 1к в катоде и в ОООС 15к. Здесь такие же номиналы
    • Если допустить, что кабель от звукоснимателя оказался кратным доинне волны, то возможно имеет место  детектирование на склоне резонансной кривой этого т н  "контура". В таком случае нужно эту антенну убить клипсой (тоже из феррита) надетой на кабель. Может даже пропустить сквозь клипсу один целый виток. С местом расположения клипсы придется определиться опытным путем.   На рисунке выше не приемник, а конвертор.
    • При помощи небольшой платки получил нужное напряжение смещения - всё теперь регулируется:     Вот теперь - всё!... За Принцессу можно браться...
      11k
      116.6k
