Доброго времени суток всем.
Посоветуйте к кому обратиться за изготовлением выходников на качественном железе (М4 )для SE на 6п14п по схеме Торреса (woodie). Прям нужно по максимуму из лампы весь цимус выжать.
  • 4 months later...
Не уверен что в той теме задаю вопрос........ (точнее уверен что не в той......) дабы не создавать другую...... или ежели есть какая, перенесите .......
Есть хорошие катушки мотаные на железе ТС 180, так вот, есть ли где железо того же типаразмера, чтобы просто пересадить катушки на новое железо сохранив крепления.........
Отматывал...... доматывал...... замучил железяку...... издаёт потусторонние звуки и ток холостой вырос...... и трансы не звук, сила....
  • 8 months later...
В 17.04.2025 в 13:04, ДимДимыч сказал:
Расскажите кто нибудь сногсшибательное о железе?
 Что запрятали изобретение?:smile-12:
Дмитрий,а что рассказывать?   ....Помойму все уже сказано 100500 раз.  На выходники  -анизотропные ленты, железный аморф. На межкаскадные  - тоже  самое  и ещё нанокристалические можно. На входные -нанокристалические ,кобальтовый аморф и высокопроцентный пермаллой.
Может что то новое есть ещё?
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
А что забыл гк ?
Я про то ,что выпускается сейчас в промышленности и подходит для аудио применения в сигнальных цепях.
10 minutes ago, ДимДимыч said:
А разве на основе гк не выпускается?
КМК, даже изотропная сталь, тоже ХК. Ушла технология. Про АРМКО не знаю, только круг видел.
13 минут назад, BAA сказал:
 Ушла технология.
Вот вот... "При нынешнем ритме жизни нет времени на что-то "настоящее"!"(С)
Тем ценнее старые запасы!
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
      10.7k
      114.4k
