Tesla MP, маслонаполненные 3,8mF 400V--2 шт=700р новые
AJAX Blue Molded 0.15mF 200V. бу в макете Цена за 2 шт 1000р
John E Fast A0-500-51 0.0557mF 200V--2шт=800р
EROFOL 0.15mF 400V--2шт=1000р
EL MENCO Mica Silver 3600 pF 500V--6шт по 220р
EL MENCO Mica Silver 300 pF 500V--2шт по 190р
cornell dubilier Mica Silver 300pF 100V--16 шт по 150р
 cornell dubilier Mica Silver 2200pF 500V--2шт по 220р
cornell dubilier Mica Silver 51 pF 500V--2 шт по 160р
cornell dubilier Mica Silver 390 pF 100V--10 шт по 110р
EL MENCO Silver Mica 820 pF 300V--4шт по 200р
EL Menco Mica Silver 100pF 500V--6 шт по 200р
Mica Silver 50 pF 500V--2шт по 210р
MOTOROLA ( John E. Fast) 1mF 200VDC--6шт по 350р
Gudeman Calif 73 0.082mF 300V--2шт=1000р
JENSEN metalized mixed dielectric 2mF 250V--2шт=1800р
USA CAPCO red 1mF 400V--6шт по 500р
AMTRANS Amco 224 Super Sound capacitor 0.22mF 630VDC--2 шт-2000р
 ERO MKP 1845 0.15mF 400V--2шт=1500р
HYREL 0.56mF 200V комбинированный диэлектрик бумага полистирол масло--2шт=2000р
CORNELL DUBILER BUDROC 0.22mF 200 VDC--2шт=1500р
Mullard Mustard 0.33mF 400V--2шт=2000р
ELECTRON 0.33mF 200V Mular in Oil--2шт 950р
AEROVOX P8292ZN209 6mF 200VDC--2шт=2000р
Blue Molded 0.068mF 200V--9шт по 750р
CORNELL DUBILIER PM 2P25 0.25mF 200 VDC--2шт=1500р
EROFOL I 0.47mF 400V--4шт по 900р бу
Aerovox P323ZNP 0.22mF 400VDC--4шт по 750р
Blue Molded 0.15mF 200V--3шт по 650р
Siemens KMH 0.068mF 250V--2шт по 250р
BLACK CATE PKM-16P1 0.1mF 1600V--4шт по 1000р
AJAX Blue Molded 0.18mF 200V--4шт по 750р, демонтаж
ELECTRON 0.18mF 200VDC Полистирол в масле--2шт =1400р
TRW  8542F 20mF 100VDC --2шт=1800р
SPRAGUE 413P 0,1mF 100V--6шт по 250р
 illinois capacitor PHC 20mF 250V--2шт по 650р
MOTOROLA ( John E. Fast) 0.22mF 100VDC--1шт по 150р
GUDEMAN CO. 0.01mF 400V--7шт по 150р
WIMA Durolit Paper in Oil 0.22mF 400V--2шт=2000р
JENSEN Mylar Pure Foil 0.2mF 400V Надписей на конденсаторах нет, была групповая упаковка--10шт по 500р
TRW 0.2mF 250V--2шт=1200р
Philips 0.15mF 250V--2шт=800р
JOHN E Fast 3.3nF 400VDC--4шт по 120р
ARCOTRONICS MKP 4.7mF 400V--4шт по 500р
SPRAGUE VITAMIN Q 0.68mF 200V--2шт=1800р бу
texas instruments Mular in WAX 1mF 600VDC--2шт=1400р
Philips Mustard 0.1mF 250V--2шт=600р
 TRW AU-384 0.4mF 250V--2шт=1000р
RUBYCON 0.1mF 600V --4шт по 600р
Mullard tropical 0.47mF 250V--6шт по 350р
AEROVOX P323SXP 0.47mF 200VDC--2шт=800р
ASC 60mF 350V--2шт по 550р
GUDEMAN CALIF-204 XHFE 0.39mF 200V. --4шт по 550р
Винтажные панельки Римлок под EF40 EF42 EL41 и тд
одна новая, вторая паяная без пробега ---2 шт=1200р
Панель ламповая,под EF50 EF54 и им подобные Китай--8шт по 250р
Панель ламповая, под лампы Compactron китай--3шт по 250р
 UX5 под Г-807 и подобные китай--3шт по 200р
  • 5 months later...
12 часов назад, ВКН сказал:
Максим, прошу силовичек от прибора (если исправен) - в резерв.
Костя за тобой
исправен, приборка был рабочий но бестолковый для меня, пустил его на молекулы
  • 9 months later...
 Трансформатор torAN-70--1500р
сеть-220
35V-0.18A
190V-0.18A
6.3V-1.5A 2шт
 Трансформатор Тверь-Тор-Транс 80Вт--2000р
сеть-220
270-0-270--0,06A
5V-3A
12.6V-1A
6.3V-1A
 Трансформатор Тверь-Тор-Транс 150Вт--5000р
сеть-220
275-253-0-253-275---0,15A
6.3V-0.5A--2шт
6,3V-1A--2шт
4V--3A
5V--3.5A
  • 3 months later...
Добрый день, уточните пожалуйста по накальным например если 4В ХХ, то сколько под нагрузкой? И ток ХХ по сетевой обмотке при 230 в розетке.
В 11.09.2025 в 15:39, maximka сказал:
все на фото
накальный 1500р , анодно накальный 3500р
1000 и 2500 соответственно
пара масляных японцев 100мкф на 160в, покупались в катоды , не подошли размером , 6000р за 2
  • 2 months later...
Эпкос 1200р шт, оригинал, в работе не были, демонтаж с мет оборудовани
Филипс 600 и 500р шт
8 часов назад, maximka сказал:
Ставил такие Филипсы в ламповые усилители - по параметрам, иногда, и проигрывают более современным, но по звуку явно из высшей лиги. Замечательные конденсаторы.
Кучка тесла, бумага масло, скорее всего на 160 вольт, надписи плохо видно, зрение не к черту 200р за все
 Siemens Germany 4700uF 100V--2шт за 1000р
  • 3 months later...
    • Точно не скажу, больше года паяльник не беру в руки, зрение. 10 числа в больницу на операцию , если починят то подсобираю денег побыстрей и закажу наверное, если не починят то скорее некогда , как карта ляжет
    • А в планах когда? Вот тоже на неё смотрю.
    • благодарю сейчас такие изменения - вместо 82к - 106,2к,(из 2-х набрал) в катоде 6н6п - 13к.,R12=470к. питание 285в. если не трудно, посмотрите что с коррекцией и riaa, спасибо.
    • О, нашел! 2_MC_9,_10._Amelyna,_Amelyn.pdf
    • Учебник по MicroCap 8.0 - Амелина М.А. и Амелин С.А. dnl5086.djvu
    • Да в общем-то где-то здесь была тема о самодельных конденсаторах, но заглохла... А конкретно по этим, требовалась точность около 2%: медная толстая фольга + промасленная/вощёная бумага. Припаиваются выводы на начало и конец обкладок, скручивается плотно в рулон. Ёмкость подгоняю подрезанием фольги и плотностью скручивания. Насчёт проварки точных конденсаторов в коррекцию - не уверен, что это хороший вариант, так как у восковых ёмкость сильно гуляет от температуры. Предлагаю готовить бумагу заранее, а после скуручивания и пропитки маслом аккуратно, не разматывая весь, просто отрезать фольгу по чуть-чуть и давать время для отдыха/нормализации. Если есть материал, то проще всего делать по десятку и потом сортировать по номиналу после стабилизации. По проволочным тоже есть статистика субъективных прослушиваний в сравнении с фольговыми. Кому интересно, то попробую систематизировать. Единственное что могу сказать, конденсаторы пассивной RC коррекции нужно выбирать экстремально высокого качества, выше, чем даже межкаскадные!
    • Всем доброго времени! Можно ли сейчас купить на Ебэе, а главное получить покупку. Может кто поможет купить пару ламп?
    • Вернулся к своему начертанию схемы ТС от 3 августа (кстати, дописали р к емкости С2? я просто забыл в спешке, "с устатку и не емши"), вот результат, очень даже неплохой для начала. Кстати, на русском есть книги Амелиных по микрокапу, последняя, кажется, по мс9 - вполне подходит.
    • Ну почти реально , я таму свидетель , сам и отслушал. В планах пару ART  взять, единственное наверное что не слушал. Ну лучше всех как писал в др посте JYL , вот после нее не хочу не чего слушать, как то играет она и винтажно и современно , объемно и детально
    • Занимаюсь модулем измерений... Чтоб интегрировать в общий проект программы...
    • 2000р.шт. в наличии  4шт. ( один продан ). VIP покупателю , если все четыре сразу в одни руки - 5 т.р.
    • В итоге имеем симпатичную вешалку под старину . _______________________________
    • Скорее это тоже нереально, одного будет мало - под каждую лампу свой , а протестить на всех всё ,но всё равно во мнениях все разойдутся - у каждого свои предпочтения и понимание "настоящего звука" и как оно всё должно играть.  ....Ещё и ухи у каждого свои, слышат они тоже по разному, так что итогового вывода с признанием одной-единственной самой-самой никак и никогда не состоится.
    • А мне как хочется это всё уточнить...... Вот прям очень хочется. PSVANE в моём усилителе отыграли лучше винтажных Райтионов по микро тембрам и глубине баса. Но это начальные лампы, которые были просто куплены для отладки усилителя ..... И сейчас реально "трясёт" -а как будут играть лампы получше?.... НО видеоролики- нашёл только на ю-тубе ..... ссылку не привожу ибо нельзя.... не дают в полной мере оценить разницу звука между разными лампами - у меня на роликах они играют почти одинаково... качество записи такое и без подробностей конструктива усилителя... Я вот, тоже, не понимаю - что значит "звук плотнее" - то есть меньше микротембров и больше баса за счёт некоторой размазанности?  - так,  так у меня играют Райтионы ...... Про райтионы пишут про голографическую чистоту картинки - а у меня лучше голографичность на китайских лампах.... И на китайских лампах ниже басы воспроизводятся по частоте..... Реально ищу информацию ...... и найти не могу..... Среди знакомых чуть не до драки - одним китайские лампы больше нравятся другим винтажные США..... Но усилители у всех разные и разные лампы у всех играют по своему. Про модель 2А3-z - получил два совершенно разных отзыва, опять же на ю-туб по лампам PSVANE , если смотреть в целом по разным типам ламп - часто встречаются отзывы - что на суперточных современных усилителях - китайские лампы повышенных серий (не самый минимум как у меня) рвут и Муллалрды, и РСА ...... А те кто использует усилители по старым канонам собранные- там ,ЧАЩЕ, хаят китайские новодельные и ратуют за винтаж. Но вот, чтобы взяли и всю линейку ламп PS VANE на одном усилителе протестили - я такого ролика не нашёл... Максимум, что нашёл - маркетинговые рекламные описания .... А в описаниях часто путают даже напряжение накала 2,5 вольта с напряжение смещения -45 -48 вольт...
      114.3k
