Собственно попробовал найти резисторы, никакие не Caddock-и или Бейшлаги.
Просто С2-29, С2-33 или металлооксидные. Можно новые можно старые.
Хочу 2-х ваттные, из ряда Е12. Как привезти из Маузера/Дижика знаю, но ни к чему.
OZON якобы продает вроде новые вроде металлопленку вроде нашу.
Куда мужику податься? (Чапаев)
14 minutes ago, Valinor said:
Зависит от количества. Если надо закупиться много разными номиналами, то вот здесь нормальные тайваньские резисторы: https://www.promelec.ru/catalog/6/79/
промы платаны и прочие компэлы понятны. Брал для работы PR03 - просто хороши. Правильно понял, что берем Yageo и всё тут?
Мне надо нужного номинала. Типа 24 а не 22 и не 27
Покупаю редко, если прижмёт, а так выводные импортные, в том числе прецизионных хватает.
23 минуты назад, Sergio сказал:
Беру прям здесь.
А где та дверь в это помещение?:smile-28:
С уважением, Nittis
7 hours ago, Sergio said:
Беру прям здесь.
"Грешно смеяться над убогими". У нас грузовиками вывозили... и вывезли. Купили новое красивое smd и 247. А все пожарные - тара у вас горючая - вот начальство подвал и "освободило"...
3 часа назад, BAA сказал:
Напишите в личку.
    • Вообще, в больших колбах есть чисто физический смысл, большая колба меньше греется и меньше газит, длинная ножка отодвигает геттер от теплового воздействия анода, вспомните лампы Вайша. Все это напрямую действует на долговечность.
    • Мы с коллегой сделали для себя заключение, что увеличенная колба, имеющая большую площадь поверхности, сильнее передает акустическую энергию от «стекла-мембраны» на внутреннюю структуру — сетку и катод. Длинные нити прямого накала имеют низкую собственную частоту резонанса, резонируя (модулируя звук),  они дают характерное звучание 300В.
    • «Когда вы можете измерить то, о чём говорите, и выразить это в цифрах, вы кое-что об этом знаете; но когда вы не можете этого измерить, когда вы не можете выразить это в цифрах, ваши знания скудны и неудовлетворительны; это может быть началом знания, но в своих мыслях вы едва ли продвинулись до стадии науки, какова бы ни была тема». Лорд Кельвин... Изворотливость ума предков поражает.  Это ж надо дойти до сознательной компенсация фона в выходном с помощью наводок от силового... то зачем платить больше. (С) из рекламы
    • Мне тут товарищ написал, что ему пришлось три месяца новые лампы 2А3 греть чтобы раскрылась.... PSVANE 2A3 HI-FI - лично моя пара раскрылась на второй месяц. Сейчас разница в не пользу ART . Прогретые HI-FI играют детальнее, чище и по НЧ ниже..... Но разница слышна.... но она меньше, чем при замене сетевого кабеля..... вернее провод одинаковый менял  бюджетные вилки и штекер на родиевые. Сетевой кабель -из хоз магазина российский в ПВХ изоляции 6кв.мм. на два провода (землю не стал делать -тогда бы провод 6кв. мм. х 3 в корпус вилки бы не влез. А 6 кв.мм. в гильзе это максимальный размер , который можно зажать - не уменьшая сечение провода. А хотел бы 10 кв.мм.     И разница есть между 6 кв.мм. и 3 кв.мм. -её реально слышно.... Как и слышно замену штекеров и вилок..... Самые слышимые изменения - НЧ стали более глубокие и более рельефные. И чуть чуть детальность повысилась (но это раслышал только на одной тестовой записи)..... А нч почти на каждой записи добавились....
    • Для силовика имеется такое железо с креплениями. Чтобы выдержать концепцию дизайна, крепление сделаю так. В фанерной рамке отверстия с резьбой в которые будут вкручены на эпоксидку шпильки. Этой рамкой трансформатор будет притягиваться к панели. Сверху закрою перфорированной накладкой для вентиляции.
    • Попробовал сравнить на фото аноды вид сверху по 45 градусов и под 90 градусов. Лампы PSVANE 2A3 - модели HI-FI(черный анод) и    ART T-III (серый анод). Если смотреть сверху то вроде по ширине аноды одинаковые - просто при виде сбоку из-за колбы он кажется чуть больше.
    • Самое главное - пол колбы снизу - просто стеклянная ножка - то есть пустое место.. Я аж когда их в живую увидел -испугался, что не войдут в установочное место для ламп между трансформаторами.... И согласен ....... большие колбы -это не в меру! В живую совсем не так смотрятся как на картинке - они просто здоровенные. Предыдущая версия была в более компактных колбах и стоит не 24 т.р. за пару , а 16 т.р.
    • Ждём сравнительного отзыва ). П.С. Всё же колбы такого типа на большого любителя. Я лично не из их числа ). Китайцам часто не хватает вкуса и чувства меры. У них свои ощущения "красоты".
    • Табуретки не взвешивал, нет весов, весят примерно каждая более 5 кг.  Сами акустические системы весят каждая более 20 кг.  Без колонок табуретки устойчивые.
    • В трубы стоек - даже читал... подвес колонок а-ля качели... колонки из мрамора
    • Купил Китайские лампы PSVANE 2A3 ART T-III. Сильно больше других 2А3..... ток в паспорте 80 мА - по виду и по размеру анодной системы сказал бы, что это 300B , а не 2А3 ..... и Первые впечатления  -по звуку ближе к 300В, чем к 2А3...
    • Уточнение. Пока суть, да дело, компоненты из продажи исчезли. Произведена коррекция. Хотя если и лампы пропадут...
    • Помню когда то, кто то, дробь ложили в колонки.
      114.8k
