6Э5П неВАХ
С большими перерывами, но все же закончил фанерование и лакирование АС. Шпон дуб, толщина 0,6мм. Клей Kleiberit 114/5. Лак полиуретановый (паркетный) "VGT Premium" Размеры АС 750 х 470 х 350 мм.
А Вы фото монтажа сделайте, если не сложно. Может какие-то ошибки в разводке земель или иное?
Может поможете посчитать? Но хотелось бы на 6С33С, поскольку они есть и панельки под них есть. И нравятся они мне. Размер, потребление, тепловыделение для меня не имеют значения. Хотя наверное можно и на 6С41С их тоже уменя есть.
Собрал по данной схеме но заметил что присутствует довольно ощутимый гул, добавил среднюю точку на накал но проблему не убрало, также было переработано фиксированое смещение на авто( по причине отсутствия нужных компонентов), что может подсказать автор ?
Ну, с "волшебной" формулой можно посчитать. Но с согласующим автотрансом для пары-тройки ватт достаточно 6С19П. -
Да у меня SRCFPP. Я просто не нашёл адекватной информации по применению автотрансформатора на выходе усилителя.
У Вас SRCFPP на 6С33С? Если использовать согласующий трансформатор, то надо выбирать другой режим. -
Не он конечно работает и при искажении 0.5% развивает 3ватта мощности. Но я вот тоже задумался об автотрансформатор. Пробывал использовать тан105 с включение обмоток 2:1 , но сигнал на выходе слабее и ачх вообще не какая.
Ну, работать-то он будет, но не особо хорошо. OTLу лучше давать нагрузку побольше. Или использовать согласующий трансформатор. -
А может подскажите как этот усилитель использовать на 4 омную нагрузку? Просто другой акустики не предвидится.
Режим А? Тогда не поплохеет. Средний ток примерно равен току покоя, а мгновенные значения нас не волнуют. -
Доброе время суток. Меня интересует схема на 6С33С. В покое по рекомендациям в теме ток выставляется 450ма. Но во время работы при входном сигнале в 2 вольта ток может достигать 780ма. Это не перебор, лампе не поплохеет?
Stan Marsh Спасибо за полезные ссылки на этом сайте. На других тоже немного есть, изучаю. Пока понял, что небалансный вход подходит при приемлемом уровне помех, при высоком уровне помех предпочтителен балансный вход.
Купи, разбери, посмотри, и нам расскажи
Total Topics10.9k
Total Posts116.3k
