Так и сделано. Стыковка панелей произведена ступенькой.
Внешний вид важен. Но в меру. В меру моих возможностей. Шпонировать не буду. А если брать все же лак, то какой лучше будет выглядеть-матовый или блестящий?
Ящики уже простояли довольно долго. Следов усадки нет.
Да, теперь во всех так, трубка заземлена отдельным проводом обычно, внутри свитые провода, приходят на колодку, дальше или в схему корректора, либо распаиваются наружу проводом с разъемами, в тех вертушках, что у меня были.
Всё хорошо? Кто обидел? Если про фотку - то поступила жалоба на флуд, удалили, живём и дышим дальше.
п.с. Что бы не выглядело моими фантазиями на счёт жалоб:
МС можно вообще неэкранированной лапшой подключать, только свить, фона не будет. Главное - достаточное сечение, сопротивление МС голов 3-10Ом, негоже по дороге много току терять.
Значит изначально фанера влаги "наелась" при неверном хранении. Я в 90х заказывал фанеру для ящиков Онкен , 2.5 см толщиной, вырезали всё в мм ! Торцы правда со стороны "морды"покрывал шпоном, остальное морилка + лак , сегодня 2026 год - все размеры в мм сохранились, хотя где только не стояли, даже 1 год на неотапливаемой даче. 1 сорт.
В катриджах ММ его экран обычно цеплют к зеленому проводу, т.е. только в одном канале, более положительный результат по фону получается при симметричном подключении до корректора при отключении экрана карриджа, а его экран землить на тонарм, коорый идет отдельным проводом внутри трубки (обычно черный) и далее его соединять с общими обоих каналов у первого каскада усиления корректора. При этом разъемы RCA не годятся, нужен симметричный с минимум 2 горячими контактами. При этом возможно сделать корректор с симметричным входом.
В современных тонармах внутри трубки идет обычно 5 проводов.
я думал так подключать, только в 60ых годах проигрывателя с тонарма (с головки) идут два провода всего, т.е каждый из этих двух проводов имеет сам сигнальный провод и оплетку ..не знаю, может так и в современных два провода всего? Думаю 4 провода в тонарме надо тянуть, т.е покупать :)
Медная оплетка ничем не хуже алюминированной пленки в цифровых кабелях, а явно лучше, раньше так и делали. Вопрос только в соединении МС. Вроде как правильно сигнал-холодный для каждого канала и отдельно земля, то есть корпус, он же экран в картридже. Спросите, например, у Лаптева или Хрюн-а.
