5 минут назад, n_fonics сказал:
Лаги и дикт, это вчерашний день
Господа, это дача, а не многоэтажка или коммуналка.....:smile-15:
ДЕРЕВЯННАЯ ДАЧА! Лаги являются несущей конструкцией:smile-50:
п.с. и затопить себя на первом этаже со второго можно только пролитым пивом из бокала....
там по полу минимум 1.5 метра от стены, куда же боле? Возможно начертил не совсем понятно? Добавлю:
Всё понятно. За динамиком объем больше чем 1,5куб.м. Это тоже, что и АС между комнатами. И геометрия не параллельных стен. Никого горба на мидбасе не будет. Будьте уверенны.  Единственное неудобство, это разворачивать АС на точку прослушивания. Но это тоже решаемо...
1 hour ago, Ollleg said:
Дом построен 20 лет назад,
У меня мансарда сверху 300 мм легкой минваты. Пока не обшил фанерой эха не было, поглощение полное.
Сейчас тоже ничего. Стены до половины кирпич - не спрячешь.
P.S. В малоинерционных домах все хорошо кроме малоинерционности - выключаешь тепло - нет тепла.
А так да - с буржуйки новомодной 25 кв за 1.5 часа с -25 в +25.
47 минут назад, Mark Levinson сказал:
Смущает расположение щитов вплотную к стенам, вроде надо, чтобы АС стояла на каком-то расстоянии от стен.
ГВЛК это ГВЛ(гипсоволокнистый лист)? По гранулам Кнауф что-то ничего не находится, только смесь на основе специального цемента и пенополистирольных гранул. Речь про эти гранулы или это что-то другое?
Гранулы в 2008ом были полупрозрачные 6-7мм. Достаточно твердые.
9 минут назад, Ollleg сказал:
Нет, не до задней стены, от боковых стен тоже нужно ставить на расстоянии.
n_fonics, а по ГВЛК имеется ввиду ГВЛ(гипсоволокнистый лист)? Гранулы поищу ещё этим данным:
24 минуты назад, BAA сказал:
PPE - полипропиленовые гранулы.
Если водопоглощающие - это вспученый перлит (вулканическое стекло). У меня им стены утеплены (280 мм). Самое дешевое из вечного теплого.
Стеклянный гранулированый пенопласт, экологичен. Редкая дрянь - в воздухе летает! Можно сделать бетон плотностью 100 на куб.
Вспученный вермикулит раз в 5 дороже, примерно как пенопласт. Покупать только с местного завода. У меня доставка 50% заняла.
Не покупать в зверо и огородо- магазинах - там оно как поглотитель/улучшатель почвы. По стократной цене.
Вермикулит был 6 тыр за куб при вате в 1 тыр за куб.
Такие?
https://shamot.su/perlit-vspuchennyy
1 час назад, BAA сказал:
извиняюсь за оффтоп...
По поводу минваты и прочего, тут такое дело, что обязательно "пирог" нужен : оргалит,пергамин, каркас брусок 5х5 с вложенной упсой, минватой и т.д. , пергамин, оргалит - оргалит через герметик, далее такие же слои - тогда тепло и если нужно - холод ,держит как термос. Одна беда - если летом кондея нет, парилка обеспечена, даже если крыша как и положено, с продувом. За ночь остывать не успевает. За то с кондеем щадящий режим, холод держит не хуже тепла...
Такой слоённый пирог оптимальнее бруса 15х15, как его не конопать, пергамином и вагонкой не оббивай, если дополнительную тепловую защиту не создашь, промерзает зараза быстро.... Ну а тепло на первом этаже спасает чёрный пол с "пирогом" , высокий подпол с керамзитным слоем  в 25см на рубероидной подстилке, ещё и залог того, что никаких мышей не будет.
А так конечно, современных материалов, удерживающих тепло, множество, только все эти ноу-хау ещё и грамотно применить нужно и руками своими, а не нанятых рабочих, иначе, как говорится - деньги на ветер....
под сп. внешнее утепление.
Спойлер
1 час назад, Mark Levinson сказал:
есть 3 метра всего длины, в самые углы никто загонять не собирается, но здесь особо и не разгуляешься , без разницы - что щит ставить, что колонки размещать....
У меня 3М мембрана сверху и внутри, разные. Снаружи паропроницаемая, изнутри наоборот. Тепла от этажа ниже хватает, батареи номинальные.
4 часа назад, Mark Levinson сказал:
Да. Раньше ГВЛК назывались. Гипс+ силикон. Без картоны. 10х1220х2440мм. Кнауф
    • Видимо что-то совсем компьютерное.
    • Несмотря на желание подбирать рекомендовал смотреть одного из разработчиков интегральных микросхем. 797, если не ошибаюсь. Выступал он перед дуерами в качестве одного из них, с усилителем. Оказывается что искажения напрямую от подбора не зависят. Как и многие другие параметры. Опять же, что подбирается и в каком диапазоне. Ув. НС говорит про E3, то есть  двукратный разброс по номиналу. КМК перебор, но нас учили, что точность расчета в 20% - достаточна. Из тех кто запускал ТУ-144, Салюты и не только. Последнее не означает, что не надо применять более точные компоненты там где следует... Осталось выяснить, как параметры расползутся в процессе работы. Кстати, изменение напряжения накала на 100 мВ сразу приводят к заметным изменениям во всем остальном. Вы стабилизируете накал при подборе? Про тренировку имени старения уже упоминали.   да, накал при подборе строго стабилизирован. Импульсный стабилизированный источник питания.
    • Понял, почему?
    • На 63В - это в лучшем случае плёночные конденсаторы. Но никак не бумага.
    • А что за конденсаторы такие предполагаются? Даже бумага менее 100В вроде бы не встречается, не говоря уже о плёнках всяких.
    • Предки ошибались только в том, что думали, что мы будем у них учиться.    Всё, давайте не засорять отличную тему KUE.
    • Вот и проверим... Мне интересно... А вдруг предки ошибались ... 🤣
    • Раньше были специалисты, а сейчас... Кстати, в руководящих и направляющих документах прямо говорилось о недопустимости добиваться нужных параметров устройства путём подбора ламп. Любая исправная и в допусках лампа должна была обеспечивать правильное функционирование аппарата с соблюдением всех его расчётных параметров.
    • А вот и проверим... 😁 Просто раньше таких возможностей не было у них как у нас сейчас... Если бы раньше было сказано что требуется отбор ламп для качественного звука, то тест ручными проборами это было нереально сделать... А у нас автоматизированно все сейчас...  Да и к томуже в те далекие времы понятие качественного звука было намного ниже... Чем сейчас... Мы же к идеалу стремимся... Делать нужно хорошо... Плохо оно само прлучится... 😉
    • Вот почему-то раньше, в золотую эру ламп, никому не приходило в голову, что лампы нужно подбирать. И ведь правильно не приходило. А ведь еще надо подбирать головки в АС! И стороны в комнате, и уши - они ведь тоже разные. А голову крепить кронштейном, чтоб не вертелась.  Ну а если прям невтерпёж, то подбирать у комбо нужно пентоды, а ФИ делать автобалансным.
    • Давно интересует такая тема р-р на лампах типа 6ф3(5)п... Но не даёт покоя вопрос, а как подобрать квартет ламп полностью идентичных? Это же почти нереально сделать... Чтоб входные триоды и выходные пентоды были подобраны ... Вероятность подобрать квартет из сдвоенных ламп 👇 стремится у нулю... ❌ Одиночные лампы и то сложно подобрать а тут сдвоенные... У меня на завершающей стадии разработка прибора и софта для измерения параметров радиоламп... Одной из целей хочу поставить эксперимент... Взять лампы с разбросом для плечь выходного каскада и загрузить в симулятор модели этих ламп, для оценки влияния разброса параметров ВАХ на характеристики усилителя. Ниразу не видел такого эксперимента натурного... Только размышления и уверения что это не влияет... Извиняюсь если не по теме ... 🚪
    • мысли вслух - если принять внутреннее R лампы CV138 примерно 3,6 ком(в триоде), тогда - 3,6к + 51к+82к=136,6к - не высоковато? может ориентироваться на общее 130к. по аналогии с EF86 , тогда может уменьшить 82к до 75к? или лучше в аноде - 51к уменьшить до 43к,оставить 82к, +3.6к=128.6к ? коррекция тогда поменяется? как, на сколько?
    • аlss, у меня все скромно: вертушка вега-106 (доработал),головки - сумико блэк перл, эксель ес70-е, наши гзм-005... АС от ламповой "Эстонии-стерео" , РР на Е80СС+6п14п,однотакт на 6с2с+Г807 на транзисторах, микросхемах разные есть , но все же слушаю лампу. 470к уберу, заменю на 100к  наверное из-за горбика на нч приятно слушать на мал.громкости, нч хватает...типа тонкомпенсации как сделать лучше? Спасибо.
      114.3k
