Усилители на EL156 и некоторых других замечательных лампах.
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
By Meshochnik · Posted
Так и есть, вот скрин из мануала на Atma-Sphere M-60 mk3.2 - Assembly Manual -
По опыту напряжение должно быть более 1200 вольт , так как игольчатые импульсы пробивают транзистоны на напряжение 650 вольт и даже на 800 вольт. Я ставил разные транзисторы больше всего подходят транзисторы с большими корпусами от компьютерных блоков питания - они хорошо работают. И да, важна марка маленького транзистора BC337 - другие типы в этом месте НЕ ЖИВУТ, кроме этого типа все остальные транзисторы выгорали в течении часа ........ ну может мне так повезло. Это просто радиатор для охлаждения корпуса импульсного блока - блок греется до 50-60 градусов под нагрузкой. Радиатор просто посажен на термопасту на корпус блока.... Можно просто ИПБ к железному дну присоединить для теплоотвода. Корпус блока питания имеет контакт с землёй вторичной обмотки и контакт на землю входного сетевого разъёма. я подключал к корпусу усилителя, а к земле входного сетевого напряжения не подключал. Так как постоянно УЗО в щитке срабатывало. Причём греются и сами конденсаторы изнутри.
ИИ вам что хочешь наговорит . Вы просто симулятором никогда не пользовались .
А вот тут вы не внимательно читали о чём речь .
Да хоть пятёрки . Нужно знать что тебе нужно и как это корректировать .
На жалобы, что просто так горит, было отвечено, что это не усилитель такой, это сеть питающая виновата. Когда на пальцах объяснить не получается, что и почему, видимо и понимания нет, что так делать не следует.
Еще, точно известно, что уже тройка повторителей имеет проблемы с устойчивостью, тут же пожалуйте и четверки есть.
Далее, в том самом LDSOUND-e, черным по белому написано, что 3 пары выходных ставить не надо, дескать искажения растут из-за паразитов. Это как понимать? Петлевого же как "грязи" и даже класс АВ искажений не имеет. Вопрос.
Вы вообще не понимаете, что говорите. Какой 5 летний курс? Вышка была 5 семестров, электротехника - 3. Полупровода -2. Механика - 2. Электронные и ионные - 2. Схемотехника - 2. ТАУ - 2. У теоретиков было больше физики и математики. Может на зря раньше экзамены сдавали, вступительные? Теперь про симулятор. Он ничего не рассчитывает - он решает автоматически составляемую матрицу дифуров. Неявным методом трапеций. Расчет подразумевает некую последовательность действий, которая позволяет из исходных данных получить схему с номиналами.
Он и от 9 Вольт работать будет, только перегрузочная способность падает, с каждым вольтом - оптимально 24...33 Вольта))...
Схема конечно начерчена отвратительно... Сразу видно иностранцы чертили... Голову сломать можно пока поймешь структуру схемы... 🤣 У нас на заводе также... Иностранная документация проектная... Кошмар полный...
Наиболее близкими будут эти, из четвёртой уже реинкарнации, те же люди, почти, тоже оборудование, материалы, не кот в мешке, новые, с гарантией: https://www.westernelectric.com/300b
Total Topics10.2k
Total Posts109.2k
