Восстановление сабвуфера
Да, тут ещё гальваника между первым каскадом и ФИРНом напрашивается. -
В такой схеме включения снаббера, при выключенном тумблере, переменка все равно течет по байпасу через снаббер... 🤔
Зельдина собирал раз 5, правда на 6Н2П и трансформаторы побольше рекомендованных, по друзьям разошлись вприпрыжку. Я вообще считаю, что любой усилитель начинает хорошо играть начиная с 0,3 - 0,5 номинальной мощности, были статьи на эту тему, и делать усилитель на 10 ватт, что бы слушать его на 0,4....0,6 ватта на мой ух нецелесообразно, у меня дома однотактник на 6Н6П по половинке на канал, мощнее разумеется делал, но все продал. А этот включаешь на половину мощности и все слышно.
Я пробовал когда то риттал, хьюлед, сименс и прочие бренды, устанавливали их в шкафы, количество было не ограничено. Либо зудит в пищалках, либо еще чего, фильтровал и керамикой, и керамикой с дросселями, короче гемор сплошной. На мой слух меньший вред от 50 герцового выпрямителя. К тому же катод при 300-500 килогерцах сам излучает радиоволны на всю схему, даже после выпрямления.
Куплю ручки тембров усилителя Электроника эф-17 или 50у-017
По сих пор одно и тоже. Не так давно происходила очередная попытка избавиться от выпрямителя в накале... оказалось, что изменение температуры - это совсем даже не всё... Желающим детектировать интермоды можно запросто взять ИРовский автогенератопный драйвер. Килогерц пятьсот у него по паспорту... и синусный ток обеспечить - как два пальца об асфальт.
Если что, есть многократно повторённая схема Зельдина, работает как часы, но антипаразитные резисторы использовать обязательно. https://archive.radio.ru/web/1967/04/028/ -
Однако проблеме скоро 100 лет. 1928 год.
Извиняюсь. Был невнимателен. Упустил что схема работает с фиксой, и все напряжения указаны.
Конечно измеряет действующее, но и здесь есть хитрый выверт. Если по прибору в3-57 0.3мв это 70дб, а если по диапазону усилителя в 15ватт то тут разница по максимальному сигналу на выходе в 9.5в и фону 0.3мв разница уже 90 дб, как раз как в той книжке)
Отлично! нашел косяк с фоном 50 гц. Минус питания накала трех ламп не был подключен к земле схемы. В китайском чуде, фона вообще нет! Минус питания накала ламп, не подключен к земле схемы. Вот такой феншуй или косячок.
Также зависит от того, что реально прибор показывает с т.з. математики - то ли 0,707 пикового, то ли настоящее "труЪ рис", то ли ещё что-то...Ровно та самая классическая "задача о 3х вольтметрах", которые все 3 разом почему-то разное показывают....
Бабушка приехала - корпус для Принцессы (6П9) готов, почти, пришлось схему накорябать, срочно:
Total Posts114.6k
