N-channel MOSFET amp
О, как! Хитро. Получается да триода с токами до 65мА и подогревателем всего 500мА в миниатюрном баллоне.
By Васянин Сергей · Posted
У 6с46г раздельные катоды и общий анод, чтобы получить два независимых триода надо пережечь перемычку между анодами, после этого и получается два полноценных триода. -
Никита, прошу вас расскажите подробней что почему и как решили -побороли фон?
By Aleksey_kul · Posted
Вот именно эта пара Гумансов стоит в моих Барбарисхорнах, селанных по чертежам уважаемого ББ, светлая ему память! -
мс каскад добавлен на лампе, что и зацепило его купить. Можно проверить будет, что лучше с лампой или мс трансиками, заказал корпусик со шпонированием для мс трасф. , ради интереса сравню
Бруха у него слушали на 45-ке в исполнении Хейфеца. Ко мне он приезжал. Несколько часов слушали и общались, чай зелёный попивали. Вспоминаю...
А я как-то в обратную сторону двигался... Сначала трансформаторное смещение с германием, затем селен, затем демпферы 6ах4 - 6ах5, затем обычные кены типа 6х5, но очень древние, затем более крупные типа 5ц3с, затем сделал бестрансформаторное на 6х5, потом бестрансформаторное на 5ц3с, и в итоге бестрансформаторное на 83. На этом остановился, нравится всё! Видимо субъективные ощущения и приоритеты у всех отличаются. ) Предполагаю, что чем короче фильтрация в цепях смещения, тем более слышен выпрямитель и прочие элементы. Хотя у меня смещение трёхступенчатое RCRCRC с огромной тау (20мин устанавливается) и ёмкостью последнего шунта (в основном формирующего "звучание" цепей смещения), но выпрямитель всё равно слышно! Парадокс.
Разделёнными катодами, вернее? Т.е. ДППВ с обычной двойной обмоткой?
Да собственно схемка старая, нарисованная ещё до появления старого АП. Делалась на 6с46г с разделенными анодами. Усь был на ГУ72, хотелось тогда выяснить какой же выпрямитель для смещения лучше, вот и перебирал варианты. -
Это да. Конечно понимаю, не даром я ранее говорил о переменном резисторе в катоде 100ом и постепенной подстройке режимов. Хотя вы предлагаете другой путь - поднимать напряжение анодное, а не менять величину катодного резистора при заданном анодном в 150в для этой лампы.. Ладно, надо заняться динамиками, их оформлением.
ГМ-70 прям строго для звука. Раз "модуляторная" - значит для УНЧ. Причем она изначально только модуляторной и считалась, М470. Хотя, до сих пор, кое-где у нас порой, говорится и про 2а3 и 300В для стабилизаторов :).
Total Topics10.9k
Total Posts116.1k
