Дейв был не просто великим джазменом, пианистом, лидером и композитором, он был иконой джаза и современной музыки. Настоящий, без голливудских заскоков, ковбой в юности, он стал одним из лидирующих мэтров джаза. Под влиянием матери-пианистки он начинал с Арнольда Шёнберга, прошел курс композиции у Дариуса Мийо и лишь затем собрал свой первый джазовый октет...
Долгоиграющая пластинка «Time Out» была записана в декабре 59 года. Фирма «Columbia», с которой Дейв подписал контракт, весьма скептически отнеслась к «Time Out». Необычайные ритмы диска смущали менеджеров «Коламбии», они привыкли к классическому джазовому пульсированию в четыре на четыре, а тут…  Разве под это можно танцевать? Но когда «Time Out» стал первым джазовым диском, разошедшимся миллионным тиражом, дирекция вдруг полюбила экзотические ритмы пластинки, которые, кстати, Дейв привез из Стамбула, где квартет играл на гастролях.
  • 8 months later...
In Your Own Sweet Way
...Великий знаток и фанатик джаза актер и кинорежиссер Клинт Иствуд назвал свой документальный фильм 2010 года о Брубеке именно так - «In Your Own Sweet Way».
      9.3k
      97.7k
