Timbuktu Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 Непонятно, ещё немного добавить напряжение питания до 420 вольт и можно LW сделать? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрий робертович Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 2007 год, работает нормально, и разобрал. LW и не думал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dolboyacher Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 Набросок LW. Uвх.=1.47, Uвых.=5.5В, Y2=3.19%, Y3=0.36%, Ra=3.2кОм, Uа-к=191в, Pa=11.6Вт. Pвых.макс = 2.5Вт (RMS) . Rвых около 2.5Ом. Как вариант. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 Напряжение анод-катод 190 в, напряжение на катодном резисторе 225 в и входная лампа выбрана с напряжением повыше на аноде... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dolboyacher Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 41 минуту назад, Xрюн222 сказал: Напряжение анод-катод 190 в, напряжение на катодном резисторе 225 в и входная лампа выбрана с напряжением повыше на аноде... Никита, не очень понял, что ,таки, хотели сказать? Вас пугает 225В на катоде? Ну у неё предельнодопустимое напряжение катод-подогреватель - 250В, т.е. вполне проходим. А если что, BIAS с делителя анодного питания подать на катод и всего делов. Rk - да, рассеивает много, плата за гальванику и высокий Ea. Про входную лампу не понЯль :) Имеется ввиду, что лучше входной взять лампу менее высоковольтную, чтобы потенциал катода 6с19п снизить? А питание и режим ECC85 такой, чтобы току поболее и линейность при бОльших амплитудах.Не люблю "тощие" драйвера . Поправим, если что, набросок же ) p.s. частенько не понимаю посты наших старших товарищей\наставников, я человек прямой, люблю чтоб конкретно, извилины несильно закручены 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрий робертович Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timbuktu Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 Было такое, только в драйвере 6С45П пользовалась, потом добавилось нижнее питание и ещё 6С19П стали парой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timbuktu Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 25 минут назад, Stan Marsh сказал: Это ж по сути удвоитель напряжения? А интересно, делал кто-нибудь? Так то схема зачаровывает своим лаконизмом Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 4 минуты назад, Timbuktu сказал: Это ж по сути удвоитель напряжения? Да. Но по плечам по-разному нагруженный. 6 минут назад, Timbuktu сказал: А интересно, делал кто-нибудь? Да. Автор(Фадеев Артем), я и еще человека три из нашей тусы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timbuktu Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 47 минут назад, Stan Marsh сказал: Да. Но по плечам по-разному нагруженный. Да. Автор(Фадеев Артем), я и еще человека три из нашей тусы. По разному нагруженный, значит желательно делать запас мощности по питанию, чтоб сильно не влияло? Как вы считаете, достоинство отсутствия печки в катоде выходного каскада не имеет ли подводных камней? Может есть что-то сводящее это на нет сии плюсы своими минусами? Вообще видел эту схему много раз но почему-то взгляд не цеплялся, а сейчас мысль посетила, что схема определённо любопытная, достойная того, чтоб собрать, особенно в свете наличия мощного трансика с парой обмоток по 72 вольта Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 15 минут назад, Timbuktu сказал: По разному нагруженный Ну да, по плюсу у нас 70мА, по минусу 14. Никаких проблем возникнуть не должно, разве только с тором. 21 минуту назад, Timbuktu сказал: отсутствия печки в катоде выходного каскада не имеет ли подводных камней? Не имеет. Кстати, более распространённое решение - это подключение анодного резистора не к нулю, а к плюсу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timbuktu Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 32 минуты назад, Stan Marsh сказал: Не имеет. Кстати, более распространённое решение - это подключение анодного резистора не к нулю, а к плюсу. "А чё, так можно было, что ли?" Первая мысль, которая пришла в голову после прочтения поста Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 Лет пятнадцать назад мы обсуждали и эту схему, и варианты. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евлампий Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 Есть пара-тройка поводов вякнуть... 1. Резистор нагрузки драйвера, подключенный к катоду выходной лампы, не очень хорошее решение. Очевидно, что в таком режиме драйвер не может полностью раскачать выходную лампу, а уж тем более ввести ее в режим "ближе к сеточным токам": на больших амплитудах драйвер почти полностью закрыт, при этом напряжение на сетке выходной лампы так и не дотягивается близко к потенциалу катода, да и искажения на больших уровнях заметно выше, поэтому на максимуме мощности устройство не в полной мере раскрывает потенциал выходной лампы. 2. Резистор нагрузки драйвера, подключенный к плюсу, без туда готов потянуть сетку в "плюс" относительно катода; глубина и линейность захода в сеточные токи зависит от мощности и выходного сопротивления драйвера. Минус этого вида подключения - в том, что если допустим по сети прилетает "игольчатая" помеха, которую быть может не на всяком осциллографе видно, она способна дернуть сетку выходной лампы сильно в плюс и вогнать ее в запредельное насыщение, которое не сказать чтобы мгновенно рассасывалось. Возможно, играет роль что-то еще, но могу сказать, что звучание можно заметно улучшить, если действовать как описано в п. 3, 4 и 5, а именно: 3. Если к катоду выходной лампы поставить (допустим, высокоомный) дроссель, звук офигенный: искажения драйвера ниже, легко достигаются амплитуды вплоть до "в плюс", энергия драйвера на звуковых частотах отвязана дросселем от цепей его питания и целиком топчется на сетке выходной лампы - всё что хочешь, родная. И родная это чувствует. 4. Если выходная лампа пентод, то ее смещение обычно невелико, и вполне можно найти/сбацать дросселек с таким омическим сопротивлением, что за счет покоя драйвера на омическом сопротивлении этого дросселя формируется напряжение смещения выходной лампы. Подстройка не представляет проблемы: при работе на дроссель линейность и усиление драйвера практически не изменяются в довольно широком диапазоне токов покоя. 5. Если на выходе лампа с большим смещением, то можно в катод выходной лампы поставить большой мощный резистор-крутилку, а упомянутый дроссель подключить к его движку. Смещая движок, мы можем получить смещение выходной лампы частично от падения на крутилке, а остальное добрать падением на омическом сопротивлении дросселя. Минус решения - приличная лишняя печка. Плюс - большой резистор в катоде выходной лампы, что позволяет обойтись бумагомаслом, что очень здорово слышно. 6. Приношу извинения, частный момоент. Stan, сердечная к вам просьба. Сколько-то лет назад я потерял связь с Артемом, хотел бы восстановить, однако все контакты что у меня есть, кажется, устарели. Вас не затруднит попросить Артема позвонить мне или как-то связаться - разумеется, при его желании? Мои контакты не изменились. Заранее благодарю за содействие. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 3 минуты назад, Евлампий сказал: не затруднит Конечно не затруднит! Я вам в личку сообщу его телефон, ну а вы - свой, вдруг он потерял ваши контакты. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей А Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 Интересный автор кстати и других работ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yaros Posted October 14, 2023 Author Share Posted October 14, 2023 Коллеги плавно перешли к LW. Из одного блока убрал 6п15п, добавил анодного и поставил 6с3п. Во всяком случае 6п15п буду убирать. Есть реализация одного замечательного человека драйвером поставлен каскод 6н8с. Лет десять трудится такое решение с двумя 6с19п. Связь емкостная. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евлампий Posted October 14, 2023 Share Posted October 14, 2023 1 Приношу извинения, что "болтанул" тему в сторону Лофтина: когда вклиниваешься не в основную канву, а как бы в побочную ветку обсуждения, возникает объяснимый синдром "дурак с мороза": вошел, сказал, озадачил. Тем более что описанные рекомендации гигиеничнее и эффектнее не для 19-й, а скорее для ламп с бОльшим мю и особенно круто работают вообще не с триодами (а дальше, понятное дело, фантазия добегает к теме использования батарейного драйвера, накаливаемого током покоя выходной лампы). С другой стороны, другую ветку не засорю, при этом верю, что мысль в целом действенная и полезная даже в отношении конкретно 19-й лампы. 2 Stan, спасибо. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dolboyacher Posted October 14, 2023 Share Posted October 14, 2023 4 часа назад, Yaros сказал: драйвером поставлен каскод 6н8с На сколько понимаю, каскод имеет выходное сопротивление сравнимое с пентодом. Если я правильно всё сделал, то у каскода на 6н8с Rвых получается около 40кОм, не многовато ли для Миллера 6с19п, раннего завала по ВЧ не будет? Если заблуждаюсь, поправьте плз, с каскодами не морочился, но интересно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей63 Posted October 14, 2023 Share Posted October 14, 2023 Дико извиняюсь , но уже где то на форуме был каскодный драйвер ( или ушной ) на 6С19П и я там спрашивал про внутреннее, вот где уже забыл. Мож кто напомнит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dolboyacher Posted October 14, 2023 Share Posted October 14, 2023 Андрей, приветствую! Прикинул несколько каскодов на разных лампах и везде тенденция примерно одна, т.е. выходное сопротивление увеличивается примерно в 4раза относительно каскада с ОК на той же лампе, т.е. получается некий "антипод" каскаду с динамической нагрузкой (SRPP), где внутренее сопротивление наоборот, уменьшается примерно в 4 раза, относительно ОК, видимо, такова плата за плюсы. В принципе, для раскачки триодов, тогда получается хорошо использовать лампочки с малым Ri, например, ту же 6н6п, тогда выходное сопротивление такого каскода получается вполне небольшим, менее 8кОм, при том, что Кус такого каскада около 70 +\- !!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted October 14, 2023 Share Posted October 14, 2023 В 13.10.2023 в 16:15, Dolboyacher сказал: Никита, не очень понял, что ,таки, хотели сказать? Вас пугает 225В на катоде? Пугать оно меня вряд ли пугает, и не такой хиенд видали, я просто никак не могу понять тайный смысл сложными путями рассеять на катодном резисторе даже больше, чем на лампе?! Какова конечная цель-то? Чем недостаточно только самих 180...200 вольт на лампе при 55-60 ма? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stan Marsh Posted October 14, 2023 Share Posted October 14, 2023 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
