Продам свой усилитель:  тракт 36(тетрод) +10 (триод прямонакал вольфрам) +кенотрон
Чувствительность 0,6В   Вых. мощность 1,5Вт.
   Акустика нужна от 95дб и выше.  8....16 Ом.
Комплектация ламп:  36-х 7шт, 3 из них глобе;    10-х 4шт, все глобы CX-310 пара и UX-210 пара
 Кенотронов всяких: RGN2004 глобе, кенотрон на фото тоже глобе( забыл марку, а маркировка уже не видна).
AZ4 анод сетчатый,  и 2шт ВО-188 разных годов.
Про причину продажи я писал....всю глубину музыки я уже не слышу.  Живу в "моно" мире.
Мне пойдёт и Худ на германии.:smile-50:
  На все вопросы и предложения  отвечу.   Схему потом нарисую.
Цена: 200т.р. ( пока пусть столько.....)
   Только самовывоз.  Новосибирская область.
Конечно лампа лучше!
Но увы...восприятие всей красоты музыки у меня потеряно безвозвратно.
Так зачем он мне тогда.  Зятю предлагал, он ни фига непонимэ.
Им дизайн нужен ультрасовременный.  Но это их жизнь!
Смастерю себе простенький и дешёвый на гу-15....и буду с Худом попеременке. "смотреть и слушать".:smile-11:
ИМХО, я бы предложил опцию: лампы в розницу. В данном случае они составляют львиную часть общего.
Ну и подумать, можно ли с оказией отправить в Новосибирск с последующей пересылкой "транспортной". Может даже ТВЗ снять при необходимости.
P.S. Жаль конечно - проект переживший столько усилий, перемен и сравнений.
Теме UP.
Вид сзади.  Фото плохо получилось, ну да ладно....переворачивать по новой не буду.:smile-06:  Спина болит.
И вдобавок от мощной засветки светодиодными лампами, цвет совсем не тот.
Сеть, военный разъём папа-мама (перпендикуляр)
Держатель предохранителя тоже военка.
 Входа 2-е пары.
Акустические разъёмы (большие), цветные полосы...красный +, чёрный -.
  В случае чуда-чудного (продажи):smile-40:  5% на поддержку портала.
  • 2 months later...
Продам:
1)Усилитель Линсли Худа на германии.
2) Акустика на 8ГД-1РРЗ, 1ГД-PP3, ОЯ с задней стенкой перфорированной. 240л. ( 2 дина 8гд-1 в запасе).
3) Кассетная дека MARANTZ 5220 .
3) СД  НITACHI DA-1000 (снята передняя панель, играет так же!)
Ну и кассеты и диски, штук 150.
ЦЕНА: 100т.р.
 Самовывоз.
все фото уже были по несколько раз.
    • Попробую найти.Честно говоря я случайно наткнулся на эту фирму на каком то англоязычном форуме и был приятно удивлён таким размахом,хоть и в прошлом. Нашёл,вот ссылка: https://sigsound.com/classic-product-info/joule-electra-info-page/
    • В усилителе ещё интересно, что если накал 6sn7 ну просто со средний точкой, то накал El34 только одним концом заземляется, через резистор 10ом. С какого Нептуна такое решение? :)
    • Юрий, это от скуки? Сама по себе ЕЛ34 РФТ - хорошая лампа. Гораздо приятнее, чем Тесла. Но 807 милее.  ЗЫ. А недавно Максим прислал пару 5В/255 от STC/ITT/Brimar. Сговнякал по-быстрому переходники и послушали их вместо ЕЛ34/6G-B8/6L6.  Очень хороши! Макс, спасибо!!!
    • Почему бы и нет, полезно. Производителей OTL можно по пальцам пересчитать, одной руки, причём. Брюс Розенблит отошёл от дел, про GRAAF тоже давно не слышно, Atma-Sphere вроде только под заказ, есть ещё одна японская лаборатория, да и то...
    • Кстати, по поводу нагрева. Температура самого металлического корпуса в максимально удалённой части 35 градусов. Внешняя температура выходных трансформаторов 40 градусов. Внешняя температура силового трансформатора 50 градусов.  К слову о совете, попробовать запитать от 230В. Чтобы немного чем-то позаниматься с ламповым усилителем. (Совершенству нет же предела, где тот идеальный звук). Но не так, чтобы умереть от дум и усилий 24/7
    • Непонятно, зачем вообще создавалась тогда эта тема? Звук устраивает, чего тогда полоскать мозги себе и другим?
    • Эх замутить чтоль, EF34 RFT, 6SN7 RSA ecть несколько штук, лет 50 на трипэобразных не собирал.
    • Была американская фирма по выпуску OTL на 6С33С,закрылась после смерти хозяина лет семь-десять назад.Они выпускали модели усилителей от 2 до 16 ламп,напряжение плавно подымали латром! Монтировали в деревянном корпусе,схем к сожалению нет,но у меня где то были статьи и картинки их продукции,если интересно,то могу поискать.
    • Особого смысла в карборундовых диодах тут нет. Совсем. Скорее надо озаботиться правильным силовым трансформатором, лучше стержневым, обмотки для плеч должны быть одинаковыми.
    • Да, Дима, возможно. Как-то не подумал об этом. Тоже вариант...
    • Диоды на карбиде кремния (SiC) "Диоды на карбиде кремния (SiC) — это передовые полупроводниковые компоненты, в основном диоды Шоттки, обладающие выдающимися характеристиками: сверхнизкими потерями на переключение (благодаря почти отсутствующему заряду обратного восстановления, Qrr), высокой рабочей температурой (до 175°C) и возможностью работы на высоких частотах (сотни кГц)."
    • Э-нет, это мне Лениво.... Если вас устраивает звук, а паять неохота.... То тогда к чему все вопросы? Слушайте и получайте удовольствие.   Когда звук перестанет вас устраивать - вот тогда и будете думать ..... чего там следует перепаять ..... а может этот усилитель просто продать и купить другой.
    • Вроде с конденсаторами разобрались. А что сейчас в тренде из диодных мостов?
    • Если нужно, то я могу попытаться любую купить, дело не в этом. Может в лени
    • Нужна ли она? И зачем сетка верхнего триода каскода заземлена на катод нижнего триода, а не на общую землю? 1. Да 2. Моточные нет, трансформаторы уж хочется оставить как есть, вместе с выпрямителем, естественно.  3. Оставить БП, да. Фильтрации там, кстати, хватает, фона не слышно практически, лучше, чем у меня с одними конденсаторами получалось Поэтому и хочется начать с минимума, выше вот задавала два вопроса: Потом уже что-то серьёзнее делать. Если заменять лампы на другие, то это может все панельки перепаивать и ещё много чего. Что-то другое без перепайки серьёзной какой-то поставить так просто не выйдет же.  Почему? Фона нет, "динамика баса" вроде как не страдает на слух. Спад полки меандра низкочастотного небольшой, опять таки, вот тут тоже лучше, чем у меня получалось.
      9.8k
      105.9k
