2A3 или 6C4C, что лучше? [Архив]
Open Club · 13 members
Open Club · 65 members
Сложилась схема питания Брутального, накал переменкой(пока), стаба в аноде нет (пока), осталось соединить каскады и распаять коррекцию:
Использую в своих конструкциях. UniCase.pdf Сейчас едет пара UniCase-H300 для моих OTL моноблоков.
В первом посту темы опечатка. Максимальное звуковое давление не 122 дБ, а 112. -
By Алекс Юстасович · Posted
По корпусам из предыдущего поста, подтверждаю их качество, мой корректор на 6С32Б тоже собран в таких корпусах, я использовал UniCase-E250. Все отверстия совпадают с минимальными допусками, перекосов при сборке нет. Очень толстый слой краски, при необходимости экранировать корпус пришлось зачищать краску для хорошего контакта, соединять проводом отдельные части дополнительно. -
Нет, не аналог. У Танноя рупором является диффузор НЧ динамика. У меня для ВЧ драйвера свой отдельный рупор. У каждого решения есть свой специфический набор проблем. -
By AlexKorotov · Posted
Так это же аналог таной . У меня кажется д700 на складе, в итоге... -
Получил сегодня посылочку: В ней - шикарный стальной корпус: В нём можно собрать любое радиотехническое устройство! Ассортимент этих корпусов достаточно разнообразен, я выбрал самый маленький. В моём случае - это корпус для корректора... Хотя и деревянные корпуса мои пионеры усердно строгают на лазере))...
Мониторы предназначены для использования в сочетании со сверхлинейными усилителями для полной взаимной реализации всех достоинств. С ламповыми усилителями применять не рекомендуется. -
НЧ динамик бумажный, профиль экспонента, подвес тороидальный, материал резина. Ширина намотки катушки 22 мм. Внутренний диаметр катушки 75,5 мм. Провод медный. Магнит ферритовый 154х82х20, индукция в зазоре 1,2 Тл. ВЧ звено рупорное, головка Faital HF108. Профиль задней поверхности рупора оптимизирован для подавления выброса на АЧХ НЧ излучателя в области 800 Гц. Для расширения диаграмы направленности на ВЧ краю звукового диапазона в горловину рупора установлено тело Венте. Внутри корпуса установлены перегородки для подавления полуволновых резонансов. Форма передней панели оптимизирована для подавления дифракционных искажений АЧХ. Кроссовер второго порядка. Выравнивание динамических головок по звуковому давлению резистивным делителем напряжения. Также приняты меры для обеспечения минимальной зависимости Z от частоты входного сигнала. Диаграмма направленности 90х90 градусов. Долговременная мощность 400 Вт. Пиковая мощность 800 Вт. Уровень термокомпрессии при подводимой мощности 100 Вт не более 0,5 дБ.
Total Topics10.1k
Total Posts110.6k
