Леонард Фрезер: Он абсолютно самостоятельный и уверенный в себе джазмен. Он чётко знает, что именно ему нужно от музыкантов "комбо". Он чётко знает, как именно должна развиваться его карьера и эта же уверенность видна в его композициях. Он достиг этой самодостаточности с удивительным спокойствием, скромностью и явным безразличием к мнению критиков. ...У Льюиса каждая нота звучит ясно, отдельно, как если бы она одна была тщательно продумана...
В одном из интервью Льюис сказал, что сам играет на фортепиано, потому что у него нет никакой возможности послушать всю уже существующую музыку, её просто слишком много...
      9.3k
      97.7k
