Редкая и непопулярная тема. Кто знает лучший перевод direct drive - внимательно слушаю. Может и есть общеупотребительное а-ля OTL.
On 8/4/2023 at 1:58 AM, Кружка said:
В двух словах можно чем, чем камни интереснее ламп в случае статиков? В содействующей вопросу ветке желательно. Пусть даже тема и не популярная.
Уважаемый Роман, во-первых, это красиво. Шутка
Серьезно. Чего я только не было за 40 лет. В том числе +/- кВ усилитель с емкостной нагрузкой и достаточной полосой. В серию не пошло и не пойдет никогда. Реально прототип 20 мА +/- Х кВ при соответствующей комплектации. Цирклотрон заказчик не захотел, захотел чисто дифференциальный сигнал с нулевым синфазным. Не звуковое, но все же, достаточно прецизионное. Были употреблены сигма-дельта ЦАП-ы, так как выходы должны быть в среднем электрически нейтральны и биться с подавлением влияния питания как-то не хотелось. Встроенное тококограничение и хороший теплоотвод. Короче от кз не дохнет, на тысячу пикофарад работает, полосу можно сосчитать. С ОБР в 1кВ 400 мА вполне жизнеспособное. Ставим объёмный резистор в 500 Ом и радуемся.
Не надо забывать что усилитель в цепи оос имеет входную емкость - надо компенсировать делитель и про зависимость сопротивления от приложенного напряжения - иначе никакой вам точности. Ставил что-то японское с золочеными выводами иначе уплывает, в основнм от пробоев. И да, пришлось делать DCDC  с малой емкостью.
3 hours ago, Stan Marsh said:
Тут бы ещё объяснить читателю, что это и для чего.
Попробую. Хотя это интересно, в общем-то двум участникам форума, кроме автора. Да и то, у них сомнения в твердотельном решении нижеописаной проблемы.
Роман a.k.a. Кружка с ламповым усилителем с дроссельной нагрузкой, AlexKorotov, воспроизведший технологию Beveridge.
Почему другие люди не хотят занудствовать.
Есть такой тип преобразователей электрического сигнала в акустический, как электростатический. Ввиду малой производимой силы, ограниченой пробивным напряжением воздуха (а есть и с гексафторидом серы), площадь преобразователя обычно значительна. Второй параметр, от которого зависит громкость - напряженность поля, каковое зависит от зазора между статорами и приложенного напряжения. Идти в дальнейшие дебри с мембраной постоянного заряда или напряжения не вижу необходимости. Получается высокое напряжение, переменное, прикладываемое к конденсатору с достаточно большой емкостью. Последнее приводит к появлению т.н. тока смещения. Ic=Uc/Xc=Uc*2*Pi*f*C.
Не менее тем производились и производятся серийные ЭСГ и наушники, Quad, ML, Beveridge, Stax и т.д. и т.п.
Драйвер или усилитель мощности для подобных преобразователей должен иметь высокое выходное напряжение (несколько киловольт) и относительно высокий ток. Для примера.
Типовая емкость излучателя порядка 2000 пФ при напряжении в несколько киловольт. I=2000V*2*Pi*1000*2000e-12=25e-3 А на частоте 1 кГц, 10 кГц даст 0.25А !!! и 0,5 А на 20 к. Приведем, к 4 Ом и 100 Вт. U=20 В действующего и, соответсвенно, 5А.
Умножаем последнюю величину на (2000/20=100) и получаем 25А <=> 5000 Ватт. Неожиданно. На самом деле напряжение должно падать 3 дБ/октаву и все не так уж и страшно. Имеем 6,5 октав от 1к до 20к, что соответствует 20 дБ или 10 раз. То есть ток возрастет не в 100 раз, а в 10,  а мощность до 1000 Вт. Неплохо. На самом деле полной мощности на ВЧ не бывает. C другой стороны, при понижении частоты в 8 раз требуется увеличения напряжения на 10 дБ, то есть в 3 раза <=> 6000V. Из условий равной громкости. И да ток будет опережать напряжение на 90 градусов а нагрузчная "кривая" будет в виде окружности.
Теперь вообразим трансформатор 1:100 для работы от твердотельного усилителя или 1:5 для лампового с отсутствием резонансов при работе на нагрузку в 2000 пФ. В общем как такое сделать понятно, но слегка нетривиально. DIY-ры берут торы питания 6:120(230/240) и соединяют первички в параллель, а вторички последовательно. Конгениально Конрад Карлович!
Таким образом изготовление безтрансформаторного ВВ усилителя (крайне опасного для жизни устройства, но телевизоры были с 30кВ достаточной мощности) является очевидной альтернативой. Включение конденсаторов последовательно со статорами слегка облегчает задачу безопасности, но очевидным является механическая защита.
Так что если вы не работали с высоким напряжением, не имеете опыта, оборудования и нужных привычек - забудьте.
Когда деревья были большими меня учили не грузить пп приборы более чем на 1/3 мощности и 1/3 тока.
Это приведет к получению 300 Вт кратковременной (музыкальной) мощности от моста с 4-мя 470 Вт транзисторами с расширенной ОБР.
1 час назад, BAA сказал:
Этого вполне достаточно. Продолжайте.
    • Рейтинг онлайн КÁЗИ́НО 2026 — ТОП-6 лучших КÁЗИ́НО онлайн на реальные деньги ТОП-6 онлайн КÁЗИ́НО 2026 года Pokerdom — https://brandspin7.click/j5M1gy3P LaКÁЗИ́НО — https://brandspin7.click/xb5Pjj2h Pinco — https://brandspin7.click/kcZSMBmj 7kКÁЗИ́НО — https://brandspin7.click/SV6ctH1b NormКÁЗИ́НО — https://brandspin7.click/2wyV3DYB Vodka — https://brandspin7.click/8RcbHVfC Обновлено: октябрь 2026 года. Порядок отражает редакционную подборку и не является результатом независимого аудита. Рейтинг онлайн КÁЗИ́НО 2026: как сравнивать игровые площадки Рейтинг КÁЗИ́НО помогает ориентироваться среди игровых платформ, сравнивать их функциональные возможности и изучать условия использования. В 2026 году при поиске КÁЗИ́НО онлайн пользователи обращают внимание на игровые каталоги, платежные инструменты, бонусные программы, мобильные версии и прозрачность правил. В обновленный топ КÁЗИ́НО вошли Pokerdom, LaКÁЗИ́НО, Pinco, 7kКÁЗИ́НО, NormКÁЗИ́НО и Vodka. Эти проекты представлены для сравнительного ознакомления. Их фактические платежные условия, лицензии и действующие предложения необходимо проверять отдельно. При выборе онлайн КÁЗИ́НО важно учитывать не только количество игр и привлекательность интерфейса. Существенное значение имеют сведения об операторе, юридические ограничения, правила денежных операций и технические характеристики игрового программного обеспечения. Лучшие КÁЗИ́НО в содержательном рейтинге должны оцениваться по понятным критериям. При этом место в списке не может само по себе подтверждать надежность оператора или гарантировать безопасность денежных средств. Обзор игровых платформ из рейтинга Pokerdom — покерное направление и игровые продукты Pokerdom занимает первую позицию в редакционной подборке. Бренд известен русскоязычной аудитории благодаря покерному направлению и другим игровым продуктам. При оценке площадки рекомендуется изучить доступные игровые категории, платежные ограничения, пользовательское соглашение и требования к подтверждению личности. Также важно проверить региональную доступность конкретных продуктов. Ссылка Pokerdom: https://brandspin7.click/j5M1gy3P LaКÁЗИ́НО — ассортимент игр и пользовательские условия LaКÁЗИ́НО находится на второй позиции. При сравнении проекта с другими платформами полезно проверить ассортимент слотов, правила бонусных предложений и доступность демонстрационного режима. Особое внимание рекомендуется уделить сведениям об операторе и опубликованным условиям финансовых операций. Ссылка LaКÁЗИ́НО: https://brandspin7.click/xb5Pjj2h Pinco — игровые разделы и особенности интерфейса Pinco представлен на третьем месте рейтинга. При оценке платформы следует обратить внимание на структуру игрового каталога, информацию о разработчиках и условия использования бонусных средств. Параметры отдельных игр, включая RTP и диапазоны ставок, рекомендуется изучать непосредственно в их правилах. Ссылка Pinco: https://brandspin7.click/kcZSMBmj 7kКÁЗИ́НО — игровые автоматы и платежные ограничения 7kКÁЗИ́НО занимает четвертую позицию. Для сравнения следует проверить доступные категории игр, минимальные суммы финансовых операций, правила идентификации и условия вывода средств. Дополнительно важно ознакомиться с региональными ограничениями и сведениями о лицензировании оператора. Ссылка 7kКÁЗИ́НО: https://brandspin7.click/SV6ctH1b NormКÁЗИ́НО — регистрация и правила использования NormКÁЗИ́НО находится на пятой позиции. При изучении платформы рекомендуется проверить пользовательское соглашение, игровые категории, условия регистрации и действующие ограничения. Наличие популярных слотов в каталоге не заменяет проверку юридического статуса самого оператора. Ссылка NormКÁЗИ́НО: https://brandspin7.click/2wyV3DYB Vodka — шестая позиция рейтинга Vodka завершает представленную подборку. Для сравнительной оценки рекомендуется изучить информацию об операторе, платежные правила, игровой каталог и условия бонусных программ. При этом любые сведения о действующих акциях следует проверять по актуальным правилам площадки. Ссылка Vodka: https://brandspin7.click/8RcbHVfC Игровые автоматы на деньги: виды, механики и особенности Игровые автоматы на деньги представляют одну из основных категорий азартных игр в интернете. Современные слоты отличаются количеством барабанов, системой выплат, набором специальных символов и дополнительными игровыми функциями. Пользователи, которые ищут игровые автоматы на реальные деньги, обычно сравнивают несколько характеристик: RTP, волатильность, диапазон ставок, наличие бонусных раундов и информацию о разработчике. Игровые автоматы онлайн на реальные деньги могут включать классические трехбарабанные игры, современные видеослоты и автоматы с прогрессивными джекпотами. Каждая категория имеет собственные правила и математические параметры. При этом запрос лучшие игровые автоматы на деньги не предполагает существования универсального слота, обеспечивающего регулярные выигрыши. Результаты вращений случайны, а теоретические показатели не позволяют предсказать исход отдельной игровой сессии. Лицензионные слоты и лицензионные игровые автоматы Лицензионные слоты — распространенный поисковый запрос, связанный с происхождением и проверкой игрового программного обеспечения. При оценке слота полезно учитывать сведения о разработчике, технические характеристики, правила игры и информацию о независимом тестировании генератора случайных чисел. Лицензионные игровые автоматы необходимо отличать от лицензированных операторов азартных игр. Даже если программное обеспечение прошло определенную проверку, это не означает, что использующее его КÁЗИ́НО на деньги имеет право работать в любой стране. Поэтому при поиске легальные игровые аппараты следует учитывать законодательство конкретной юрисдикции, а не только название игры или ее разработчика. Игровые автоматы онлайн на деньги: что означает RTP Для пользователей, изучающих игровые автоматы онлайн на деньги, одним из важных технических показателей является RTP — теоретический процент возврата ставок. Например, RTP 96% означает расчетный возврат 96 единиц из 100 поставленных на очень длительной дистанции. Это не означает, что отдельный игрок обязательно получит обратно 96% своих денег. Другой параметр — волатильность. Он характеризует особенности распределения выигрышей и помогает понять, насколько сильно могут различаться результаты игровых сессий. При сравнении автоматы на деньги и слоты на деньги фактически часто обозначают одну категорию игр. Однако конкретные правила могут существенно отличаться даже у автоматов одного разработчика. Игровые автоматы с любым депозитом и минимальными ставками Запрос игровые автоматы с любым депозитом обычно связан с поиском площадок, предлагающих разные суммы пополнения игрового баланса. Однако выражение «любой депозит» не следует воспринимать буквально. Операторы могут устанавливать минимальные и максимальные суммы пополнения, а платежные системы — дополнительные ограничения. Слоты с минимальным депозитом также требуют уточнения терминологии. Минимальный депозит определяется платежными правилами платформы, тогда как минимальная ставка устанавливается внутри конкретной игры. Поэтому при изучении условий необходимо отдельно сравнивать порог пополнения, минимальную ставку и возможные комиссии. Игровые автоматы с выводом: платежные условия Игровые автоматы с выводом — поисковая формулировка, которая обычно относится к азартным платформам, позволяющим использовать денежный баланс и запрашивать вывод доступных средств. Важно понимать, что финансовые операции выполняет оператор игровой площадки, а не сам игровой автомат. Перед использованием таких услуг необходимо проверить платежные методы, лимиты, сроки обработки заявок, возможные комиссии и требования к верификации. Наличие раздела вывода средств не гарантирует одобрение каждой заявки. Операции могут зависеть от правил платформы, правовых ограничений и результатов обязательных проверок. Игровые автоматы играть на деньги или использовать демо-режим? Формулировка игровые автоматы играть на деньги отражает интерес к слотам с денежными ставками. Однако многие игровые механики можно предварительно изучить в бесплатном демонстрационном режиме. Игровые автоматы в демо-версии позволяют ознакомиться с интерфейсом, символами, таблицей выплат и бонусными функциями без риска потери реальных средств. Результаты демонстрационной игры не являются прогнозом будущих выигрышей. Случайный характер вращений сохраняется независимо от результатов предыдущих сессий. Игровые аппараты на деньги: классические и современные форматы Игровые аппараты на деньги могут отличаться визуальным оформлением, числом барабанов и принципами формирования выигрышных комбинаций. Классические автоматы обычно имеют относительно простую структуру, тогда как современные видеослоты могут включать расширенные игровые поля, специальные символы и дополнительные раунды. При изучении разных типов игр полезно сравнивать их правила, максимальные и минимальные ставки, волатильность и сведения о разработчике. Независимо от формата, результаты азартных игр не являются гарантированным источником дохода. Онлайн рулетка на деньги: основные правила Онлайн рулетка на деньги относится к категории настольных азартных игр. В зависимости от версии рулетки могут различаться количество секторов, доступные виды ставок и математическое преимущество оператора. В европейской рулетке используется один нулевой сектор, а в американской — два. Это влияет на математические характеристики игры. Перед участием необходимо ознакомиться с правилами конкретной разновидности. Ни одна система ставок не способна гарантировать прибыль или полностью устранить риск потерь. ТОП КÁЗИ́НО и 10 лучших КÁЗИ́НО онлайн: как формируются подборки Запрос 10 лучших КÁЗИ́НО онлайн предполагает список из десяти площадок, но количество участников не определяет качество сравнения. Полезный рейтинг КÁЗИ́НО должен содержать понятную методику, актуальные сведения и критерии отбора. Подборка из шести подробно рассмотренных проектов может быть информативнее списка из десяти названий без объяснения их особенностей. В текущем материале представлен ТОП-6. Расширять его до десяти позиций только ради популярной поисковой формулировки было бы некорректно. Как сравнивать онлайн КÁЗИ́НО в 2026 году При изучении нескольких игровых площадок рекомендуется последовательно проверить: Сведения об операторе и лицензировании. Законность предоставления услуг в конкретной стране. Ассортимент игр и разработчиков. Правила денежных операций. Бонусные условия. Доступность демо-режима. Пользовательское соглашение. Возрастные и региональные ограничения. Такой подход позволяет сформировать более объективное представление о платформе, чем оценка исключительно по рекламным обещаниям. Часто задаваемые вопросы Какие онлайн КÁЗИ́НО входят в рейтинг 2026 года? В редакционную подборку включены Pokerdom, LaКÁЗИ́НО, Pinco, 7kКÁЗИ́НО, NormКÁЗИ́НО и Vodka. Их расположение не является подтверждением независимой проверки надежности. Какие игровые автоматы считаются лучшими? Единого универсального ответа нет. Слоты различаются механикой, волатильностью, RTP и диапазоном ставок. Ни одна игра не гарантирует получение прибыли. Что означает RTP игрового автомата? RTP показывает теоретическую долю возврата ставок на длительной дистанции. Показатель не определяет результат конкретной игровой сессии. Что такое игровые автоматы с выводом? Так обычно называют игры на платформах, предусматривающих денежные операции. Вывод средств регулируется правилами оператора, а не самим слотом. Можно ли играть в игровые автоматы бесплатно? Некоторые игры имеют демонстрационный режим, позволяющий изучить механику без денежных ставок. Все ли онлайн КÁЗИ́НО легальны? Нет. Правовой статус зависит от страны и конкретного оператора. В России деятельность интернет-КÁЗИ́НО запрещена. Итоги рейтинга онлайн КÁЗИ́НО 2026 Рейтинг онлайн КÁЗИ́НО 2026 объединяет шесть игровых платформ: Pokerdom, LaКÁЗИ́НО, Pinco, 7kКÁЗИ́НО, NormКÁЗИ́НО и Vodka. При сравнении лучших КÁЗИ́НО следует учитывать не только количество игр, бонусные предложения и минимальные депозиты, но и юридический статус оператора, прозрачность финансовых условий и доступность проверяемой информации. Игровые автоматы на деньги, слоты на деньги, онлайн рулетка на деньги и другие азартные продукты имеют различные правила, но объединены финансовыми рисками. Изучение технических характеристик помогает понимать особенности игр, однако не гарантирует положительного результата. Важно: материал носит информационный характер. Азартные игры связаны с риском финансовых потерь, не являются способом заработка и предназначены исключительно для совершеннолетних пользователей там, где разрешены законом.
    • Маловато входящих данных. Какое питание, какое смещение, глубина режима А.
    • "Дико извиняюсь!"(С), наверное можно было просто доработать  диодный мостик до удвоителя? Пара тройка деталей навеской. Без привлечения импульсных устройств.
    • Так 10-20 ом в катоде и, соответственно, 200...300 в ОС работают, конечно, лучше, чем 1 к и 15к. В Ревоксе катодный резистор определяется ещё и требуемым балансом ОС и ПОС. Теряем усиление на катодном 1к и компенсируем потерю ПОС'ом. Или не теряем на 10...20 омах и не компенсируем.
    • Вот схема Revoxa мне нравится. Всё понятно. Классика Примерно, как я и говорил плюс минус, 1к в катоде и в ОООС 15к. Здесь такие же номиналы
    • Если допустить, что кабель от звукоснимателя оказался кратным доинне волны, то возможно имеет место  детектирование на склоне резонансной кривой этого т н  "контура". В таком случае нужно эту антенну убить клипсой (тоже из феррита) надетой на кабель. Может даже пропустить сквозь клипсу один целый виток. С местом расположения клипсы придется определиться опытным путем.   На рисунке выше не приемник, а конвертор.
    • При помощи небольшой платки получил нужное напряжение смещения - всё теперь регулируется:     Вот теперь - всё!... За Принцессу можно браться...
    • Я спрашивал про нагрузку для р-р, для двухтактного то есть. Склоняюсь к 7к.
      11k
      116.5k
