1201641051_23(4).thumb.jpg.cc82cede7d1db1fb1a602f775d27a762.jpg1464454023_23(9).thumb.jpg.e6ea0cbd0d022ff8a359304c223b4b0b.jpg722615777_186680022(1).thumb.jpg.56f6edb569f69be8ee15bf4a3e3434f1.jpg
Спойлер
2114071978_186680022(2).thumb.jpg.8f1b695d7310c37c9f6266a0a7d800b9.jpg279962852_186680022(3).thumb.jpg.671f24030c8b7888a1eb1117739545a1.jpg205737261_186680022(4).thumb.jpg.ca299cf9de54bc6b572f12d3be43b5a6.jpg1474275085_186680022(5).thumb.jpg.edd9ebb731555b9270ef1dd6ddad5e33.jpg390054032_186680022(6).thumb.jpg.325e70a67544afa21451385ab3eee3b3.jpg279962852_186680022(3).thumb.jpg.671f24030c8b7888a1eb1117739545a1.jpg130253785_186680022(8).thumb.jpg.b64279178c20b320645485d728e1ce57.jpg
МАНУАЛ (ИНСТРУКЦИЯ)Technics SL-1200MK5G
Спойлер
1872060747_1(1).thumb.jpg.790ec42f85fdb4a1b56624659992d0af.jpg920207598_1(2).thumb.jpg.dd1b563ba3c2f31bf81a10fa80e62297.jpg1847049595_1(3).thumb.jpg.1b87ec963bd205ff24440144f36b364b.jpg1531481879_1(4).thumb.jpg.c6a7934de8948c8eb0c7c284b0eea21c.jpg199677890_1(5).thumb.jpg.8019f4311e3b66b215c9139f9a8e2204.jpg1853992211_1(6).thumb.jpg.3af155d5b6ba70821b54c064166a628c.jpg1267441998_1(7).thumb.jpg.aed888f1f78cb93297ee70bb24641a87.jpg1601142404_1(8).thumb.jpg.125d481aa1f8690fa0966571b9d63f93.jpg808762135_1(9).jpg.54a5d1567095477453a9a38ff7c1747a.jpg1529552030_1(10).thumb.jpg.52ce0db06a9410e52201ca688945d56b.jpg894746587_1(11).jpg.3c559376329c879cf1847925009407a2.jpg1340370410_1(12).jpg.59910212b65034d7d05a80bb66c352f2.jpg1149496922_1(13).jpg.838f75ea2683e60ca43df5c47d0880f3.jpg606340169_1(14).thumb.jpg.0b19cd59268cd45cf8ecdab018443b8f.jpg1723552525_1(15).thumb.jpg.6c9352ecd7c7f8352672993f15287e5a.jpg14048943_1(16).thumb.jpg.8866b20bda24a5dd3bad5ce7a200a50e.jpg1597159211_1(17).jpg.50c13e0888e31e43f5740c2e1f32e475.jpgwalter-e-schoen-tone-arm-alignment-gauge.jpg.d7d7d6fb6bfd6dd9b73be629915d23a1.jpg
ШАБЛОН
ve_technics_baerwald_arc_protractor.pdf
У кого имеется вертушка Technics SL-1200MK просьба поделиться опытом по настройке тонарма, звукоснимателя и т.д.
Кто какие головки применял, отзывы и т.д.
Здесь обсуждаем только Technics SL-1200MK и его модификации.
Вспомогательный материал:
КОМПЛИАНС И МАССА ТОНАРМА
http://plastinka-rip.org/tehpodderzhka/5033-komplians-i-massa-tonarma.html
Полезная ссылка для расчётов совместимости иголки и тонарма:
http://www.resfreq.com/resonancecalculator.html
источник:
Сайт Павла Санаева (очень лёгкого в общении и интересного человека)
http://hiendmusic.ru/
  • 4 months later...
В принципе все эти шаблоны не нужны . Достаточно пользоваться обычным оверхенг-чеккером , которые в 70-х годах шли в комплекте к очень многим вертушкам ( для 1200 Техникса тоже был такой чеккер ).... В шаблоне есть смысл , если этот шаблон рассчитан под конкретную модель вертушки . Многие японские производители вертушек - не придерживались стандартных  настроек Барвальда - Лофгрина- Стивенсона  при изготовлении и установке своих тонармов . Поэтому стандартные универсальные шаблоны -  к этим вертушкам имеют очень мало отношения . Нужно самому рассчитывать шаблон под свои вертушки , есть программы для этого . К некоторым моделям вертушек - японцы и европейцы публиковали заводской шаблон . Я придерживаюсь заводских настроек , указанных производителем . По этим данным рассчитал шаблоны для своих вертушек . А последние годы  и этими  шаблонами пользоваться перестал - применяю  оверхенг-чеккер , это гораздо удобнее , и картридж в шелле можно настроить  сидя за столом , а не " подковывать блоху " на тонарме  вертушки .....
Купил голову,уже поставил регулировал на глаз, правда у меня Denon 75 с прямой трубкой шел не съемный(весы.шаблоны жду 27 ноября с китая )Фото с инета.Голова редкая заточка шибата звук космос.
  • 1 year later...
    • Да ладно вам))) Всё нормально👍 Я же говорю ,намотаете на этом железе такой полный силовик на 120 ватт нагрузки ,ну тогда и обсудим что получилось)))
    • Козффициент заполнения окна около 0,5 вам о чём-то говорит?
    • Правильнее УШ(ушириненное)30. Применял УШ30*90 для гитарных выходных, см приложение  Можно, в импульсниках встречался. На Али была фольга. В импульсниках к фольге с одной стороны приклеивают самоклеющуюся полиимидную пленку (на Али) и заворачивают с боковых сторон.
    • Ну как намотаете такой, то покажите. С удовольствием  почитаю про результаты работы 👍
    • Вот иманна! Вот иманна! (с)мультик При правильной настройке  ПИД-а, ошибка будет ноль-повдоль. Да и магниты нынче получше и полегче будут.
    • Да, речь, разумеется, про "внутри устройства", где само по себе тепло, ибо лампы, кенотронное выпрямление и динамик с электромагнитом, тоже не холодным совсем. При наличии соотв.фольги - затея отличная, намотать ей накал. Помнится, ещё в том веке работал с ЛБВ и т.п. игрушками для взрослых, там фокусирующие катушки были намотаны эмалированной фольгой, как ПЭВ, только фольга.
    • Тогда можно и накал мотать фольгой - заполнение раза в два вырастет от круглого. Витков 30 можно и потерпеть. Наименьший расчетный перегрев - 30, что, при добавлении 35-40 внутри корпуса, даст 65-75. Лапка точно на сдержит.
    • ШУ30 с керном 30 мм и окном 19х53 при наборе 45 - 140 ВА, 60 - 170 ВА. Э41, 1,35 Тл, 3 А/мм кв. Если учесть на 25% меньшую высоту окна, то получится 115 ВА. Бальян Р.Х., Трансформаторы малой мощности, Судпромгиз, Ленинград, 1961. Стр.281, табл № 45 P.S. ШУ - для трансформаторов наименьшей стоимости. Если вдруг это современная немецкая сталь от электромоторов, то можно поднять индукцию до 1,5 Тл и выжать еще 10%...
    • Рука на пределе на железе или обмотке? Железо по идее должно быть чуть тёплым
    • "Не правильно ты, дядя Федор бутерброд ешь" :). Первичка только половину. Вторая половина на вторичные. Толстые провода делятся на несколько тонких. Прокладки только между обмотками. Каждый слой формуется и промазывается разбавленным БФ2/4 с сушкой 150 град (фен). Происходит полимеризация клея (см. ГОСТ). Одна половина анодной делится пополам, между ними вторая половина. Это не серийное изделие, можно попотеть, тем более у чела нет другого сердечника.
    • Надысь довелось перематывать силовой от радио, ровно 90 лет ему, удифилы коротнули вторичку, первичка выжила... Индукция 1,0Тл, плотность тока порядка 3, не гудит, греется строго "как надо", т.е. "рука на пределе".  Не исключаю, конечно, что тогдашнее немецкое железо лучше нынешнего китайского, из, опять же, недавнего опыта (отказался при перемотке одного другого изделия от штатного китайского, взял ржавое советское со свалки).
    • Таки линейный привод в этом деле  лучшее решение, безшумный, несложен в изготовлении и прост в управлении, можно обойтись аналоговой системой слежения. Смотрю на работу своего привода Pioneer PL-L5, двигается по 0,5-1 мм и довольно плавно, на кривых пластинках назад не отскакивает. Описание с цветными картинками и рассчеты печатали в журнале Радио.
    • Если вы преследуете цель изготовить механизм где, каретка тонарма «плавает» на воздушной подушке (под давлением компрессора) или скользит по идеальной стеклянной трубке с нулевым трением и движение полностью непрерывное и аналоговое, где сама канавка пластинки за счет движения диска мягко тянет иглу и каретку за собой. Шаг здесь абсолютно равен фактическому шагу нарезки дорожки винила (который меняется от 0,06 до 0,26 мм за один оборот в зависимости от громкости звука на записи то..., да вы абсолютно  правы. А для механизма описанного выше 5-10мм это оптимально... далее по экспоненте, чем качественней подход тем лучше результат.
    • Ни в коем случае. Хотелось бы оставаться в рамках чистой механики и технологии и не скатываться к очередному обсуждению преимущества и недостатков разных видов зукоизвлечения из пластинки.
    • У меня даже при 2.5А/мм^2   силовик не получается.Места нет. Первичка занимает больше половины окна. Плюс анодная вторичка ,плюс  несколько толстых проводов на накал ,которые полными слоями не получатся ..Плюс прокладки между всем этим. Вообщем не выходит на 120Ватт нагрузка...Отказать!:-)) Максимум ,или какой отдельный анодник ...или какой отдельный накальник. Ну а ИМХО,лучше на два дросселя распустить)))
      115.1k
