  • Replies 92
Примерно так:
2 cтабилитрона послед. во вторую сетку серии 1N47.. по 63 вольта, емкость 10 мкф, резистор 30к. В катоде 620 Ом и емкость до 1000 мк.
А далее на макете подстраивать. 50 вольт на выходе гарантированно.
Кто бы парочку предложил этих ламп, для проверки?
1 минуту назад, RedStar сказал:
Примерно так:
  Сейчас посмотрю на мешке.
7 минут назад, RedStar сказал:
 Анатолий, скинь мне в личку свой адрес.
 Куплю на твой адрес.
19 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
А какой нормальный звук??? Димыч ты уже тоже профессионалом стал как Юра?:smile-03:
Я давно профессионал с помощью таких как Юрий Адамеску, Александр Бокарёв и т.д.
:smile-34:
 Только мне до них...ох! как далеко.:smile-03:
EF80 по схеме выше. Третья сетка с катодом. Вторая +150 вольт. Анодный 15к.
В самый раз под гу50 с КО 0,12.
Немного повторю. При питании гушки в 500 вольт. Анодная амплитуда напряжения 410-420 вольт. Нагрузка 6,5к.
При бетта=0,12 - напряжение раскачки составит (410*0,12)+15=64,2 вольт, что с последним сочетается.
Надо проверить еще варианты драйверной лампы.
Хотя EF80 очень похожа на 6ж51п по звучанию, но мне больше нравятся 6ж2п и 6ж10п. Далее - 6ж11п, 6ж49п.
Жаль нет в предложениях 6ж51п с блестящими ножками. Она хоть и имеет небольшой дефект "звона", но устранимый демпферным кольцом.
Хорошая лампа 6ж32п. Но выбирать и ставить из проверенных б/у с большими разбросами как то нет желания.
Дизайн корпуса будет такой же, как у моего "Монте Кристо".
8 минут назад, юрий робертович сказал:
Можно взять за основу EF860, и питание задрать
Ну нет у меня EF860. А питание зачем задирать то? 350 вольт разве мало?
Можно, конечно и 500 вольт, а что это даст в обычном резистивном? Ничего...
5 минут назад, юрий робертович сказал:
только 210в не надо
Отчего же нельзя? К примеру берем середину от 210 вольт, +- 80 вольт амплитуды можно обеспечить легко.
Вот только по искажениям придется повозиться.
7 минут назад, юрий робертович сказал:
ГУ-50 надо мин +/-60в амплитуды
В триоде,- да. но не выгодно. А в пентоде достаточно -15 вольт при второй сетке +200 вольт.
6 Вт в триоде? С нее и 13 Вт легко снять. Ну кому как.
Что же касается звучания, то старческий диванно-кресельный вариант триодного включения пентодов и тетродов  не катит совсем.
Рано еще приспосабливаться к расслаблению и ухода в мысли о вечном.
П.С. Прошло несколько часов. Все элементы прогрелись. Выходная амплитуда осталась неизменной, 64 вольта. КНИ плавают от 0,7 % до 0,8%.
Вариант очень не плох. Можно в жизнь путевку дать.
Да и по звучанию EF80 хороша, нейтральна, динамична.
4 часа назад, ДимДимыч сказал:
EF860 тоже хороший пентод. S=7.
 6Э5П крутизна аж 30.
Да, да штук 10 если нужно могу поделиться, еще старых годов за дочмарки купленыIMG_20220301_222642.thumb.jpg.e7a2e63b8537ea12f00f772b8559c3a9.jpgIMG_20220301_222725.thumb.jpg.449b03b33f7b37d5e061329dcef85580.jpg
    • нашел рекламу головок стрелочных https://www.drive2.ru/l/9034260/ на последнем видео выбрать еще и там куча куча головок с алика
    • Доброго всем времени суток, кто какими пользуется индикаторами уровня сигнала в своих   DIY устройствах, понимаю что вещь очень очень последняя и ненужная, но вся же красиво. Всё что нашел разного рода приборы на алике, всевозможные и головки и уже целые устройства в корпусах. Есть так же красивые в бу усилителях по объявлениям,но покупать унч и его курочить как то не по феншую, да и стоят так же дорого. Вариант алик? Так же, если использует кто то подобное , сильно ли портят сигнал от источника? Интересует только аналоговые устройства.   Обдумываю еще магически глаз, винтажно, но толку еще меньше чем от стрелки. Благодарюю всех кто отклинется.
    • Вместо темы греха и греховодников (знал бы, не писал бы про эту сраную вазу и богобоязненного мастера, с которого нам надо бы брать пример, дабы жизнь была проще и радостнее) давайте про конденсаторы. Паразит - индуктивность, это понятно. Пропитка обезвоженной бумаги маслами из нефти - тоже понятно, практикуют вовсю. Но есть касторовое масло! Давно фантазирую на тему безрулонного межкаскадного конденсатора, пластинами, с бумажным диэлектриком, погруженным в контейнер с касторовым маслом. Можно через манжету из маслостойкой резины, для гидравлики, атомная вещь, сделать контейнер герметичным. Прикидки: 1. Электрическая прочность немного уступает нефтяному маслу - 15-20 МВ/м, против 20-25 МВ/м. 2. Диэлектрическая проницаемость, примерно - 4, у нефтяного 2-2.5 3. Так понимаю, не набирает воду из атмосферы. Низкая гигроскопичность. 4. Тангенс угла потерь при 20-30 градусах Цельсия - как у нефтяного масла. Промышленные применения оцениваются в контексте нагрева, нам не нужно это. Приемлемый тангенс, можно полагать. Емкость плоского конденсатора для S = 0.25 кв.м и d = 0.0005 м равна: C = (4*8.85*0.25)/ 0.0005 = 17700 пФ = 0.0177 мкФ. 0.25 кв.м делим на 25 = 0.01 кв.м. Пластина 10 на 10 см, 26 штук (каждая пластина работает с двух сторон). Может и ошибаюсь в числе пластин, но так мыслю. Если ошибаюсь - поправьте. Глава из какой-то книги, попалась при поиске. Пркладываю пдф. Там есть про касторовое масло, интересно. Латунные пластины, было дело, выпиливал... Потом как-то забросил. Но изготавливать их было нетрудно, резво дело шло. Но дальше нескольких пластин дело не пошло, как-то забилось на всё это. Сергей (Нортон) писал где-то, читал я, что хорошие конденсаторы из старого времени - ресурс невозобновляемый, всё труднее любителям находить такие компоненты, которые они предпочитают современным. Как выход - что-то делать на коленке самим... Вот такой поток сознания. chap6.pdf
    • R9, R12 ? Вы про них ??? Больше похоже на костыль . Неужели выходные лампы просаживали сигнал с фирн ?
    • Ага , пост от 7 января , где вы пишите о увеличение  сеточных резисторов до 30 ком . Это и было решение ?
    • Неверующий грешником себя ( как известно) не считает , но есть избранные Богом Отцом ( призвание через св. Крещение ) , и есть все остальные , кто ещё не определился , не сможет или не захочет .
    • Но так физическая смерть всех рассудит - атеистов , пофигистов (веруют во всё подряд...) , истинно верующих в Бога , который есть Сущий и не нуждается в наших представлениях .  Другое дело , что есть тема , прописанная в названии , есть админ , и есть его этика и честь -  веруют он или не верует , но уважать принцип свободы вероисповедания -  его обязанность . Атеисты ведь то же верующие в то, что Бога для них нет , но и ""флаг в их руки"" ; много хороших и воспитанных людей , кому что попущено .
    • одна лампа в наличии
    • У любой медали две стороны. Походы во имя Христа унесли миллионы жизней, насаждение веры на штыках констетодоров унесли миллионы жизней, охота на ведьм унесла миллионы жизней, даже в Российской империи были жестокие законы, насаждающие православие и неподчинение им грозило тюремными сроками и каторгой, а уж про то, как эта самая вера насаждалась на копьях по Руси Владимиром, слов нет - треть населения полегло за "новую веру", под запретом казни старикам было запрещено молодым ведать о старой вере руссов. Нет уж. Лучше атеистом, веровать можно в космос, его разум, высшую силу - но никак не быть сторонником любого религиозного течения - что бы оно не пропагандировало.... Ширма.  А для гуманизма и человеколюбия веровать не требуется, достаточно соблюдать общечеловеческие принципы общения - строй СССР тому пример, в зверьё никто не превратился, сплочённо жили и не бегали замаливать грехи , что ныне - наговнячил, в церковь сходил, грехи отпустили, говнячь дальше...... Тема скользкая, каждый имеет право на свою точку зрения, особо когда путь пройден по всем дорожкам.   Кратенько. https://argumenti.ru/history/2020/05/663829 Я сам изучал ещё с 80х более подробно, были источники . Но кратко и в сей статейке о крещении нет выдумок, разве что "углы" более сглажены......Всё было намного хуже на Руси. Так что, о человечности не нужно.
    • Опыт с PSE на 6п14п оказался удачным, дальше переделал двухтакт на 6п3с в PSE. Изменения получились минимальные, вышел махровый однотакт, на любителя.
    • 3ех ваттные проволочные переменные резисторы ПП3-40 . 22 Ома И 47 Ом. -300р.шт. Отлично подойдут в схему двухтактных усилителей ( хотя не только ) в качестве регуляторов баланса плеч многих  выходных ламп  , выведенные на внешнюю панель усилителя ( старение ламп и разбаланс плеч ) , особо актуально если в качестве выходных трансформаторов торы .
    • Сдвоенные высококачественные проволочные переменные резисторы ПП2-22 .  15ком , 20ком. - 300р.шт. После не хитрой доработки , можно использовать как регуляторы уровня громкости на входе усилителя , превращаясь из логарифмической А в В .
    • Конденсаторы к42у-2  1.0 мкф х 250в., сеть пишет что вроде с маслом - 100р. шт. Ни разу их не слышал , использую только мкв , и после них ни чего использовать и сравнивать нет ни какого желания .
    • В наше время становятся все менее частыми гостями, особенно интересен вариант 6Э5П-И с большими баллонами, думаю как штук 20 таких наберется, можно будет делать на них унч
      10.1k
      110.1k
