Описание изготовления "коробочки" для  измерения динамиков и акустики с помощью программного комплекса ARTA+LIMP.
Подходит и для REW. В качестве усилителя использую китайскую платку с TDA 2050 c РГ, питание 15 в.
AP1_MeasuringBox-Rev4Eng.pdf
Если мне память не изменяет, сейчас многие пользуются Hornresp-ом, он не только доя рупоров.
Измерения - ARTA.
  • 3 years later...
    • Вырезал из велосипедной камеры две прокладки под ВЧ головки.  Подойдут ли они или нет ?
    • Нет, баян был открытый и четыре головки стояли в виде буквы зю
    • Бесспорно. Аргументы принимаю. Разве что выходник у меня до 40мА, что в принципе допустимо, если не разгонять по току. Для запуска это всё применимо. Кус чуть меньше будет, чем сейчас, но с учётом полного перехода на дроссели в сетках выйдет на то же. Вопрос теперь только с поиском пары 45-х или 50-х и кучей столярки - слесарки ))). Ты меня подбиваешь и придётся затевать это в зимний период без спешки )))
    • Ну, накальник делается весьма быстро, особенно при наличии в запасе подх.заготовок. Или берется подходящий зелёный ТПП, с первичной 220/127 чтобы был. Выходник, который работает с 6L6, предположительно будет с тем же успехом работать с "чем-то прямонакальным". А то и успешнее.
    • Ты прав, как всегда... До глобальной перекомпоновки корректора это не получится сделать. Банально не хватает места минимум вдвое по объёмам. Я пока морально настраиваюсь на полную преборку прибора на трёх огромных шасси (БП, усилительная, выходники). Нужно волевое решение! ))) Усилитель в этом году освоил, далее очередь за фоно. Схемотехнику не планирую менять. Этот играет очень достойно, а времени на новые эксперименты годами подряд просто жалко. Максимум, на выходе появится что-то типа 45, но потянет за собой новый накальник и выходники, а это деньги и приличные... Дилемма!
    • Знаю, но не подходит по нескольким параметрам, в частности макс. напряжению на аноде, смещению. Внутреннее приятное, но к сожалению не применима...
    • Мне 6K6  НЕ "зашла", прозвучала примерно как упрощенный вариант 6V6 или 6F6, но, не настаиваю... Мне кажется, нужно завязывать со всякого рода паллиативами и переходить на прямонакал, в соотв.с названием темы. Уже есть вполне работающие примеры сооружения фонокорректора либо полностью на прямонакалах, либо, как вариант, во всех 4х остальных каскадах, кроме 1го. Ещё и с вариативными тау, ещё и с LR.
    • Внук уехал, можно Принцессой заняться:   Эх, Морозова!...
    • До лампы 6v6gt была 6w6gt - , но у ней накал 1,2 Ампера и анод как у  "45" триода..... её как бы сделали для телевизионных приемников - она была точная, но довольно слабая - посмотрите параметры может подойдёт.  6W6GT.pdf
    • Головы довольно таки грязные, давно не чистил :) На отводящие стойки надел тефлоновые трубки, скользит при перемотке получше.
    • Вопрос к уважаемому сообществу:  Как вы оцениваете потенциал 6К6/41 при использовании в триодном режиме в сравнении с 6V6, 6F6, 6L6? Интересуют звуковые особенности. Сейчас у меня два основных варианта использования в выходном каскаде корректора - старые 6F6/42 и 6L6. Требования такие: накал 6,3В ток до 0,9А, Кус 6...8, ток анода не более 40ма, смещение до -25В, Ri не более 2600, так как имеем всего 50Н в первичке. Сразу скажу, что звучание 6V6 в этом каскаде мне не нравится, несмотря на огромное уважение к этой лампе. В 6F6/42 нравится всё, кроме недостаточной проработки и собранности нижнего регистра. В старых железных RCA 6L6 40-х  наоборот, нравится общий характер звучания и тональность, но хочется чуть большей "триодной" чистоты, пластики. Есть ли что-то сочетающее в себе оба типа звуковой подачи? Вопрос совсем не срочный, а как некоторый интерес на перспективу.
    • Когда будешь проваривать? Или ещё чего будешь делать?  Наверно не дождусь.
    • Почему то воображение вписало в этот корпус 1623 Z1 ......
    • Собрал из барахла вторчермета типа электрической плитки, мощностью около 400 ватт. С одной стороны мощности маловато, за час нагрел воду до кипения. Предварительный нагрев можно сделать другим источником.  В тоже время ограниченная мощность нагревателя, страхует от быстрого, неконтролируемого превышения температуры. Планирую сделать к нему теплоизолирующие ножки и расположить в нижней части отражающий (зеркальный) алюминиевый экран. Подставка с низу - плита 30мм нагрелась до 65 градусов.   Контролировать температуру будет термометр часового типа, ему не нужно питания, показания хорошо различимы на расстоянии, не требует деликатного обращения. Ртутный еще в молодости уронил, шкала в двух местах треснула, показывает правильно...   В крышке скороварки увеличил посадочное отверстие для установки термометра, сейчас делаю установочное крепление головки измерителя.   На фото стрелками показаны прежние технологические следы применения используемой заготовки, в последствии они отойдут при обработке, либо будут замаскированы формой/дизайном...   Любое незадействованное/необоснованное отверстие, прорезь и тому подобное портит общее впечатление от конструкции.
      10.8k
      115k
