CD качество, которому можно доверять.
Open Club · 4 members
панели пл9-2кэ-55 - 200р. шт. в остатке совсем мало
Вы как всегда прикалываетесь? :)
Ну если мастерская в гараже там есть и подвал. Правда часть банок хранится под 5 этажным домом в подвале, не могу супругу остановить.
6К6 в триоде скромны в НЧ. Это факт. Но мне очень нравятся. Особенно Tung-Sol. Усиление примерно 7. Как вариант - ЕL33 и ее родственники.
Полагаю, у СанСаныча это вопрос пояснен, в статье. Но на память "не скажу, боюсь соврать"(С).
В общем сдвоенная лицом к лицу установка динамических головок тоже небезизвестна. Весь интерес в фазе включения. Схемы нет, фраза "Voice coils are connected in series to provide a nominal impedance of 13 ohms, and properly phased for maximum efficiency at low frequencies." Звуковые катушки включены последовательно для получения номинального импеданса в 13 Ом и правильно сфазированы для максимальной эффективности на низких частотах. Что означает cones travelling in the same direction under an applied signal. В каком таком одном направлении? Относительно ящика или таки подвесной системы... о вычитании противоЭДС при последовательном включении и получении более резистивной нагрузки усилителя. Или пора таки в колумбарий...
Вырезал из велосипедной камеры две прокладки под ВЧ головки. Подойдут ли они или нет ?
Нет, баян был открытый и четыре головки стояли в виде буквы зю
Бесспорно. Аргументы принимаю. Разве что выходник у меня до 40мА, что в принципе допустимо, если не разгонять по току. Для запуска это всё применимо. Кус чуть меньше будет, чем сейчас, но с учётом полного перехода на дроссели в сетках выйдет на то же. Вопрос теперь только с поиском пары 45-х или 50-х и кучей столярки - слесарки ))). Ты меня подбиваешь и придётся затевать это в зимний период без спешки )))
Ну, накальник делается весьма быстро, особенно при наличии в запасе подх.заготовок. Или берется подходящий зелёный ТПП, с первичной 220/127 чтобы был. Выходник, который работает с 6L6, предположительно будет с тем же успехом работать с "чем-то прямонакальным". А то и успешнее.
Ты прав, как всегда... До глобальной перекомпоновки корректора это не получится сделать. Банально не хватает места минимум вдвое по объёмам. Я пока морально настраиваюсь на полную преборку прибора на трёх огромных шасси (БП, усилительная, выходники). Нужно волевое решение! ))) Усилитель в этом году освоил, далее очередь за фоно. Схемотехнику не планирую менять. Этот играет очень достойно, а времени на новые эксперименты годами подряд просто жалко. Максимум, на выходе появится что-то типа 45, но потянет за собой новый накальник и выходники, а это деньги и приличные... Дилемма!
Знаю, но не подходит по нескольким параметрам, в частности макс. напряжению на аноде, смещению. Внутреннее приятное, но к сожалению не применима...
Мне 6K6 НЕ "зашла", прозвучала примерно как упрощенный вариант 6V6 или 6F6, но, не настаиваю... Мне кажется, нужно завязывать со всякого рода паллиативами и переходить на прямонакал, в соотв.с названием темы. Уже есть вполне работающие примеры сооружения фонокорректора либо полностью на прямонакалах, либо, как вариант, во всех 4х остальных каскадах, кроме 1го. Ещё и с вариативными тау, ещё и с LR.
Total Topics10.8k
Total Posts115k
