А что он сделал правильно и что сделал нового и революционного? До него были разные диковинные фигурки, пятаки, кольца на диске, маты с самыми разнообразными шипиками, кольцами и прочими фигурами из-за которых пластинка отделена от диска, мат ведь для этого, они разные были.
На самом деле так многие делают, а вот это тоже смущает, т.е. возможность испортить внешний вид.
1 час назад, S.Laptev сказал:
Покажите мне - кто еще такое сделал в 1964 году !!!  После Гаммона - делали многие . А до него - ничего подобного не видел . И это был серийный вертак , а не выставочный прототип .  В этой вертушке много революционного ,  включая и масляную ванну для опорного подшипника диска  - для 1964 года решение явно не рядовое ....По паспорту - у этого вертака с пассиковым приводом - детонация 0,01 % . Наверное , очень неплохо для 1964 года .....Такой вертак был подарен Стенли Кубрику , и был показан в его фильме Заводной Апельсин ...
21 минуту назад, vs music сказал:
Покажите мне - кто еще такое сделал в 1964 году !!!  После Гаммона - делали многие . А до него - ничего подобного не видел . И это был серийный вертак , а не выставочный прототип .  В этой вертушке много революционного ,  включая и масляную ванну для опорного подшипника - для 1964 года решение явно не рядовое ....По паспорту - у этого вертака с пассиковым приводом детонация 0,01 % . Наверное , очень неплохо для 1964 года .....Такой вертак был подарен Стенли Кубрику , и был показан в его фильме Заводной Апельсин ...
Легко, только зачем? Например Сота с треугольным диском, вернее с тремя палками торчащими в разные стороны и  демпферами на концах.
В этой вертушке нет ничего, от слова совсем. Ущербный привод, дурацкий дизайн, шкодный тонарм, заменённый на СМЕ в последствие....
Лучший вертак всех времён и народов придуман в 1951 году, в Дании, с двигателем Нойман от проф. резака винила.
 вертушки SOTA появились намного позже 1964 года . Укажите что-нибудь похожее , выпущенное ДО 1964 года . Думаю - не укажите . Не было ничего подобного до 1964 ...
Он имел совсем другую конструкцию - и диска и привода . Конструкции как у Дэвида Гаммона до 1964 года не было . И это был не профессиональный ,  а обычный бытовой вертак ( выпускавшийся в довольно приличных количествах ) . Их и сейчас можно найти в хорошем неубитом состоянии , потому что было выпущено довольно много ...
23 минуты назад, vs music сказал:
Он имел совсем другую конструкцию - и диска и привода . Конструкции как у Дэвида Гаммона до 1964 года не было . И это был не профессиональный ,  а бытовой вертак ( выпускавшийся в довольно приличных количествах ) . Их и сейчас можно найти в хорошем неубитом состоянии ...
До 70-го не было? Его освоили в начале 70-х, потом изготавливать массово вертак стал Мичелл, потом Гаммон помер.
Какую другую конструкцию? Доска из акрила, обычный диск, не квадратный даже, пассиковый привод и дохлый мотор, скорость густотой регулировалась, не токами Фуко, как в 50-х уже :smile-03:
....Установка стеклянной подложки, такой как GA Audio SoundDisc, была обычным явлением в те времена; это немного сгладило звук, устранив основной недостаток конструкции, в частности ненадежное прилегание пластинки к диску. В этой ситуации также пригодился рекордный зажим. Вторым недостатком колоды была нестабильность скорости; это было хорошо в начале 1970-х, но следующее поколение проигрывателей с прямым приводом в этом отношении было лучше....
 ...наиболее известен своей связью со Стэнли Кубриком; колода появилась в его шедевре «Заводной апельсин» , выпущенном в 1971 году, и в том же году колода получила награду Лондонского центра дизайна. Transcriptors переехали в Карлоу, Ирландия, в 1973 году, и Дэвид Гэммон сдал свою деку в аренду компании JA Michell Engineering Ltd., которая производила различные детали для проигрывателей Transcriptors; завод был рядом...
....У Transcriptors была 20-миллиметровая опорная плита из плексигласа (с возможностью алюминиевой рамы), которая стояла на трех подпружиненных изолирующих ножках, а не подпружиненное субшасси внутри цоколя из твердой древесины, как у дек, таких как оригинальный проигрыватель AR и Thorens TD150. В него был установлен подшипниковый узел, который состоял из тонкого сечения со шлифованным и полированным стальным стержнем с шаровым наконечником, который насаживался на толкающую подушку из закаленной стали и на втулки из ПТФЭ, которые шли на керамический шарикоподшипник. Чтобы уменьшить передачу шума, для отсоединения узла двигателя от опорной плиты использовались пружины и резиновые втулки. Блюдо привлекало внимание шестью позолоченными латунными гирьками, выступающими вверх, чтобы поддерживать пластинку....
...Удивительно, но коренной подшипник окружала круглая ванна из гелеобразной кремниевой жидкости. Лопасть была прикреплена к небольшому подъемно-опускному устройству, и когда лопатка была опущена, она начала извлекать сопротивление через жидкость, снижая скорость до 2%. Фактически, в то время это был механический, а не электронный контроль скорости. Вместо того, чтобы быть выгравированным на пластине, как это было принято, модуль управления скоростью включал небольшой стробоскоп с неоновой подсветкой. Лёгкий ртутный переключатель поблизости включал и выключал деку, а пружинная кнопка позволяла выбирать между 33,33 и 45 об/мин....
Короче говоря, колода, в которой ничего нового не было!
41 минуту назад, vs music сказал:
Это не та Сота, у ней нету диска, состоящего из трёх железяк, торчащих в разные стороны и она была английская:smile-03:
Расскажите лучше вы, что такого было у это нелепой бандуры, чего не было у других дешёвых бытовых вертушек 60 - 70-х годов?
Это не та Сота,
:smile-03: эТО та самая компания Сота , организованная Флетчером ....Вертушки она начала выпускать в 79-80 годах .
43 минуты назад, S.Laptev сказал:
Начало выпуска Гидравлик Референс - 1964 год .  Вы не в теме , а пытаетесь спорить . Фрагмент из документа об истории этой вертушки ( есть весь этот документ с фотками и ссылками  ) . Можете свериться на винил-энжин - там указана такая же дата .
5 часов назад, vs music сказал:
Насчет точечного контакта между пластинкой  и диском - в 1964 году Транскриптор разработал вертушку Hydraulic Reference , и выпускал её ( совместно с Michell )   в разных вариациях до 1980 года . Несмотря на кажущуюся легкость , диск вертушки всё же весил 5 кг .
Спасибо за приведенный пример, мне очень понравилась эта вертушка. И уже в 1964 году пытались подойти нестандартно к вопросу демпфирования и отвязывания пластинки от диска путем точечного ее контакта. И ведь наверняка был хороший звук, иначе не выпускали бы вертушку аж 16 лет. Как понимаю было 9 точек опоры, опора на не твердый материал( демпфер, резина, пластик?) небольшого диаметра. Я использую эбонит, резиноподобный материал. Хотя пробовал и деревянные конуса, но не из твердого дерева, красное дерево, например.И конуса не острые, верхушка имеет небольшое закругление. иначе винил проскальзывает, особенно когда используешь щетку для снятия пыли.
Какой Флетчер, причем тут американцы вообще, найдите вертушку с треугольным диском и посмотрите, как называется! Может колрад какой нибудь, может кембридж, дело ведь не в этом и ответьте на вопросы!
Только что, vs music сказал:
Не в теме вы, читайте мою цитату, там всё написано, как он начинал что-то производить в 60-е в разных городах, а массовое производство началось в 70-е и эту ерунду вы купите на вторичке производства 70-х годов и только.
2 минуты назад, S.Laptev сказал:
Вот эта вертушка - выпущена ПОСЛЕ 1964 года . Выпущена IMF
9 минут назад, чатем сказал:
Юрий, читайте внимательней ниже, таких решений было полно и эти цилиндрики, были главным недостатком вертуна, поэтому ставили стеклянный диск и клэмп:
И такой интересный момент - куда те конуса ставить? Напрашивается такой вариант как на фото - по наружному диаметру и посередине. Винил свободно и ненапряженно лежит на этих 9 опорах, "яблоко", как понимаю. ни с чем не соприкасается. Трения в демпферах-конусах вполне хватает, чтобы пластинка не проскальзывала.
11 минут назад, чатем сказал:
нА основе Гидравлик потом  выпускалось несколько других моделей - они имели другое название и  другие тонармы ( Сатурн , Скелетон , Транскрибер ) , но диск с такими точками опоры там был
9 минут назад, vs music сказал:
Да, ай эм эф колонки делала, у меня были, с лабиринтом, потом организовали ТДЛ и это не та вертушка, про которую я говорил!
Это ещё одно подтверждение сказанного мной, в 50 - 60-е, в Золотую эру, придумано было всё, а тонарм СМЕ, это 59-й год!
2 минуты назад, чатем сказал:
Если конуса будут из твердого материала - будут дополнительные  царапины на  пластинке ( например если произойдет проскальзывание пластинки при протирке пыли щеточкой  ) . Опоры в середине диска нужны - есть много тонких пластинок , они будут прогибаться в центре , если там не будет опор
4 минуты назад, vs music сказал:
Да, как понимаю теория плотного прилегания винила к диску( мату) по всей его поверхности таким решением опровергалась, по крайней мере дополнялась противоположной конструкцией, по другой теории.
Так покажите вертушку , выпущенную ДО 1964 года с такой конструкцией , как у Гидравлик . Уже третий раз спрашиваю - но ответа ноль .
16 минут назад, vs music сказал:
Да, твердый материал там не подойдет, тем более. что он не будет демпфером, хоть и таким маленьким, но все же демпфером. Эбонит очень хорош в этом отношении, да и мягкие и полумягкие сорта дерева тоже можно использовать. Возможно какие то пластики подойдут. И еще важный момент - прижим иглы.В такой конструкции прижим наверное желателен как можно меньше, винил все же почти висит в воздухе и между точками опоры значительные расстояния, там могут возникать дополнительные колебания и резонансы.Но видно что то в звуке было такого привлекательного, что этот момент не остановил.
И еще про ту конструкцию - вот, как я думаю, если на "яблоко" винила поместить легкий клемп-демпфер из какого то демпфирующего материала( возможно и из дерева), то мы можем снять, погасить до какой то степени часть вибраций и резонансов, возникающих при таком свободном вывешивании пластинки. не угробив тех положительных моментов, которые дает такая конструкция. А она их таки дает, судя по тому, что применяется до сих пор, уже около 60 лет.
25 минут назад, vs music сказал:
Что вы спрашиваете, я на все вопросы ответил, не ответили вы, почему-то, ответите?
И еще такой неоднозначный вопрос, безумная идея. А что будет, если мы на достаточно жестком и не тонком виниле вывесим его необычным способом, установив конуса только под дорожкой выбега иглы. где нет звуковых дорожек. Опасность их повредить отсутствует, при достаточном количестве конусов трения, чтобы винил не проскальзывал, будет хватать. А что будет с винилом? А он станет не свободно лежащим, а напряженным, перейдет в другое состояние. И обычный, не тонкий и не деформированный  винил не сильно прогнется под своим весом, а так же под весом прижима иглы, если он будет небольшой. А если еще вдобавок нагрузить "яблоко" легким( в пределах 50-80 грамм) клемпом-демпфером, то тот прогиб станет еще меньше, правда за счет бОльшего напряжения материала пластинки. А как зазвучит тогда НАПРЯЖЕННАЯ пластинка? Сильно хуже? Кто то слушал такой вариант?
Идея с напряженным винилом только на первый взгляд может показаться безумной. А на самом деле были вогнутые и выпуклые маты. правда винил там изгибался принудительно клемпом, тяжелым или резьбовым.. А если его( винил) изогнуть, напрячь  собственным весом или немного еще добавить легкого клемпа-демпфера? Что будет со звуком? Вот мы и вернулись к названию ветки таким необычным и извилистым путем.
3 часа назад, vs music сказал:
Ну если съехали с клемпов на вертушки, чего прошлое ворошить?
Давайте лучше о чём нибудь скромном сегодняшнем.:smile-11:
Швейцарская точность не только часами славится.....
https://www.algorythme-usa.com/turntables-tonearm
    • Виталя, может этот аппарат достоин отдельной темы с описАнием? Кто за?
    • В качестве шунта хороша лампа накаливания.
    • Промазал подвес изнутри "Пропиткой проникающей" PS. Снаружи не хотелось, довольно липкая. Хотел как делает Сергей Сергеев- 3 мм с края корзины, но рама не очень удобная для таких работ. Получилось промазать первую волну и вторую обратную, ну хоть крайняя к центру волна осталась не промазанной. Пропитка быстро сохла на кисточке и получилось на мой взгляд толстовато.  Появились очень приятные басы, бас-гитара и нижняя середина стали более выраженными и артикулированными, общий баланс как-то выровнялся и стал более упругим, как буд-то динамик поместили в ЗЯ, но воздух уменьшился, и хотя звучание стало интересным, чувство утраты присутствовало. Прослушивал сразу, возможно нужно было подождать пока высохнет. Нужно было сперва разбавить калошей, пропитка на ее основе, тогда-бы потоньше намазалось и впиталось. Попробовал исправить через пару дней, взял калошу и жесткой кисточкой размачивал- растирал намазку, а потом снаружи еще промочил крайнюю к  корзине  волну, чтобы пропитку изнутри в бумагу втянуло. Послушал - басы остались и воздух вернулся, как буд-то динамики сменил. Думаю, надо было пожиже развести и снаружи внешнюю волну пропитать а не мазать густотой изнутри, было-бы еще лучше. Теперь хочу подвесы заменить на фетр. Подскажите в какой ветке это можно обсуждать?
    • Это цельных 22 килогерца. Помнится в радиоузле стоял Тембр ламповый... мотор хороший, прямой привод?
    • У большинства "ламповых" магнитных головок и  ММ головок проигрывателей - на практике резонанс оказывается ближе к "звуку", чем к "ультразвуку"... И буквально, не в перенсном смысле, каждая пф входных цепей оказывается на счету. Самая бОльшая величина, встреченная в аппарате - головка с почти 2 Гн  Короткий провод к входной лампе еф86, стоящей прямо рядом с головкой... На сумму не более 25...30 пф (!).
    • Чисто из любопытства. Оффтопик Скорее да чем нет. И емкость, если пользуется для коррекции, надо в каждом случае свою.
    • AF7  Telefunken, NOS, NIB,  пара - проданы.
    • BG FK,  220,0 х 16 в, пара  -  проданы.
    • Вот я и спросил о необходимости и влиянии этого конденсатора при параллельном подключении головки ОДНОВРЕМЕННО к двум разным УВ. Вроде как напрашивается  коммутация?
    • Этот конденсатор не для создания под'ема АЧХ, он шунт для всякой ВЧ радиочастотной нечисти. Резонанс входной цепи должен быть далеко в ультразвуковых частотах. Таже история с корректорами для винила, у того же Сухова,  и проч. Резонанс из звуковой области вверх тянут.
    • Даже у Сухова всё одно конденсатор есть...
    • Этот несчастный конденсатор конечно лучше убрать. Но такого типа корр встречаетсч и в хороших магнитофонах типа лаксмана. Там они ещё добротность регулируют подстроечником по входу. Лучший вариант это сделать как в накамичах или у Сухова в его УВ 87 г (ж. Радио). На выходе УВ нужно использовать ФВЧ с регулировкой под'ема на краю диапазона. Может быть как активным, так и пасивным. В накамичах использовали катушку фильтр-пробки с доп кондесатором, чтобы сместить резонанс в звуковую область. Добротность этого Г - образного ФВЧ регулировали последовательным резистором. Мне очень нравится такое решение.  С нувисторами я использовал повышающий трансформатор примерно 1:3, иначе схема шумит. Но и головка у меня была наша, стеклоферит 750-я, с низкой ЭДС. Голова 750 отличная, но ловит все магнитные поля, нужно думать что делать с моторами и прочим фонящим. Моторы часто менял на другие, соленоиды питал отфильтрованным напряжением, сетевой трансформатор выносить наружу.
    • Очень интересно. Как бы не впервые такая сложность. Респект! Мастер.
    • Реально интересно. Не в смысле хочу попробовать, просто примерно раз в 10 лет меняю парк приводов, потому что никто не берется за ремонт.
      8.9k
      98.2k
