Продам  электронный   усилитель УМ 109   ,   одна   штука  снят   с  рабочего   оборудования.  Входной   вибропреобразователь   ВП   ГОСТ11927-66 ,  две  лампы  6Н2П  ,  две  лампы   6Н1П ,  силовой  трансформатор  ,   входной   трансформатор  .  Цена   1600   руб.
Да Дима   ,   завтра   сфоткаю   и  скину   тебе   на   Вайбер.   Напиши   на   мой   Е майл   свой   номер   телефона.    С   уважением   Петр.
Я   в  субботу   и  воскр.   работаю  .   Олег ,  на   мой   Е майл    gur54petr@yandex.ru       напиши   что   нибудь   и   я   постараюсь   выслать   тебе   фотку   блока   со   смартфона  .  Я   старый   уже   и   не   очень   с   цифровыми   делами  .   простите.
В 25.03.2022 в 12:45, петручо сказал:
На   электронный  усилитель цена снижена   до  1200  руб. У меня  был работающий  катушечный  моно   магнитофон   Грюндиг  я  его   разобрал   ,   там   усилитель  НЧ   на   лампе  и  соответственно  выходной   трансформатор   приблизительно  35   ватт.   Он   абсолютно   целый  .  Кто   то   из   ребят   его   спрашивал   но   я   не   мог    его   найти .  Сейчас   он   найден   и   стоит   800  рублей. Может   кому   понадобится.  Выходная    лампа   стояла   немецкая   по   габаритам   как   6П14П.
Товарищи  ,  у   меня   более   200   трансформаторов   зеленых   и   коричневых   ТА ,  ТАН  и  ТН .  Спрашивайте    на    емайл    gur54petr@yandex.ru    Цены   приемлемые   ,  договоримся.  С   уважением   Петр.
1 час назад, петручо сказал:
А может создать ещё одну тему и там списком трансформаторы выложить?
Ну и тема будет иметь соответствующее название, все заинтересованные сразу заглянут.
  • 3 months later...
Разобрал  генератор пилообразного  напряжения , который  никогда не работал  , в нем  семь  ламп  6Н23П  ,  выпуска  пятого месяца 1967  года. Лампы в идеальном  состоянии  ,  коррозии   нет , дефектов   нет.  Могу   продать по  150   руб  за   штуку.  Фотографию  по   требованию.  Пишите пожалуйста  на  электронный   адрес    gur54petr@yandex.ru
    • - в даташите указан тот режим, который там указан. В моем усилителе Еа 250В, смещение 38,5В, ток 350мА.
    • простите, не верю, что не  понимаете. Усилители подключаются к АС с импедансом в единицы Ом, который изменяется в разы в рабочем диапазоне. Хуже того, динамики создают на обратном ходе эдс искажающую форму сигнала. Надо ли спрашивать, усилитель с большим или меньшим выходном сопротивлении предпочтителен для воспроизведения акустического сигнала. Лично я не увлечен никакими лампами. Будь в природе очень линейные и низкоомные трансглюкаторы, то я б их с удовольствием применил. Выбор ламп для Айсберга обусловлен только желанием получить определенные токи/напряжения  оптимальные для воспроизведения музыки реальными АС.
    • Руслан, это, случайно, не датчики ли температуры?
    • file:///C:/Users/PC/Downloads/Tim_Mellow_25w_OTL_Tube_amplifier%20(2).pdf
    • Есть лампа от СВЧ закалки куда ее применить?
    • Спасибо, очень интересный вариант!
    • Есть ещё автосмещение с использованием дополнительного тока. Довольно интересный вариант.
    • Это, на мой взгляд, тот же дроссель или балластный резистор, но только в цепи другого питающего провода.
    • Смещение на подземном резисторе увеличивает внутренее БП и уменьшает его энергоёмкость. Для пентодников это не страшно, а вот для триодов с низким Ri очень критично, звучит аморфно. Я даже в предах отказался от подземного, совсем не моё! Для радива катит без проблем. ))) Шучу, конечно.
    • Раз уж OM30 помянули - есть ли смысл Nude Fine Line для ММ?
    • В рамках темы предлагаю вниманию форумчан свою работу в зимний период: фонокорректор (ФК) на лампах серии «дробь». Имея в «тумбочке» определенный запас таких ламп (см. фото), изготовил несколько макетов на разных комплектующих, с целью выявить лучший вариант. Изготавливались ФК на 6Н17Б, на 6Ж5Б с коррекцией в аноде, на 6С31Б, на 6Н16Б и 6Н28Б. Лучший по звуку и параметрам вариант получился на входной лампе 6С32Б c SRPP на выходе на 6Н28Б. 6С32Б является самой лучшей лампой в серии «дроби» по виброустойчивости (см. справочник), акустоэлектрический эффект отсутствует практически полностью, обладает большим коэффициентом усиления. В схеме ФК 6С32Б применен в первом каскаде со смещением за счет сеточного тока и с простым источником тока вместо высокоомного резистора в аноде. Цепи коррекции стандартные, на выходе SRPP на 6Н28Б. Режимы каскадов указаны на схеме. По параметрам ФК: Все измерения проводились с подключенным 1,5м кабелем на нагрузке, имитирующей регулятор громкости УНЧ (я использую ALPS 10кОм). В итоге: при входном сигнале 5мВ на выходе 600мВ, т.е. усиление 120 раз, или примерно 41,6дБ. Коррекция RIAA зависит от точности подбора корректирующих элементов, разбалланс каналов - не более 0,3дБ, зависит от Ку ламп (надо подбирать). По перегрузочной способности все отлично – не менее 40дБ до появления видимых ограничений формы сигнала.  Измеренный разными способами к.н.и. составил не более 0,6-0,7%. Субъективно ФК по звуку – лучший вариант, особенно в НЧ диапазоне. Головка звукоснимателя MM – Goldring E4. Конструктивно (см. фото) ФК выполнен в двухблочном варианте с отдельным блоком питания (для получения минимума фона). Блок питания особенностей не имеет: стабилизация анодного напряжения на LR8 с умощнением на IRF830, стабилизация накала +12,6В на LM317. Накалы однотипных ламп соединены последовательно и две группы параллельно.
    • Именно так, а вот вопрос «ради чего» будет закрыт после снятия ВАХ, как и в целом смысл построения унч на данной лампе
      111.3k
