image.thumb.jpeg.afd72a4e306b5918af2e8ef7bd9ed9d4.jpegimage.thumb.jpeg.cfc6492d2cc508cbefd4dbf48c221a4a.jpegimage.thumb.jpeg.1d5a4254b229104b892c65d302a63903.jpegimage.thumb.jpeg.db68bc5743d2f098f79e67ca6e1ad033.jpegimage.thumb.jpeg.5a8814f1fd2e41e1ba7d2e5e02020ab1.jpegimage.thumb.jpeg.412f5d1999bef705cf1e018e01b4c5b5.jpegimage.thumb.jpeg.5dde91cc77d6e303b487480168d75e9d.jpeg
Макетные платы для ламповых схем 175х180 мм - 700 р (осталось три),
101х137 мм с дюймовым шагом для транзисторных схем ТО220 и ТО247 по 150 р, плата выпрямителя с мостом 100р. Электролиты 20р шт. К платам бесплатно электролиты, предохранители 1, 2, 10а(держатель). Все новое. Плата АЦП б/у 2000. Находится в Калининградской обл. oleg-svetly@baltnet.ru или сдесь
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Диоды Д302 40р шт, 35 р от 10 шт
трансформаторы ТА24, ТА34, ТПП238 - 300р шт.
ТАН5, ТАН8 - 700р шт.
6Н16Б 1500р 20шт
  • 2 months later...
Д302 30 р шт, 25 р от 10 шт
Д304 осталось 6 шт
выходной транс от Р-250 1 шт
конденсаторы  ФТ-3 0.22х600в россыпь с маленькими царапинками и вмятинками 190 р шт 10 шт, с вмятинками по больше 150р335047252_641.thumb.jpg.4712a0055378d928de15fdba51c0548e.jpg
Макетные платы для ламповых схем ушли, остальные по 120 р
Конденсаторы фт-3 россыпью с вмятинами 8 шт по 150 р
    • Тут дело в том ,что Анизотропное железо НЕ бывает толщиной более 0.35мм. Т.е если у вас железо с 0.5мм , то это точно изотропное с низкой проницаемостью. т.е с ним будет больше  ток.х.х.. Ну опять же мы говорим про силовик... это все в нем не проблема.
    • Не хами дружище. Тебе не идет))) А так вообще попытайся понять,что такое  "оптимальный зазор ".
    • В катод твз я не пробовал включать, делал все по классике, если отталкиваться от линейности и мощности в 4/5Вт есть другие лампы, которые могут все это обеспечить без проблем, но свой шарм у 6С33С тоже есть, как говорится: «дело вкуса»
    • Сергей, а каким образом толщина пластин может повлиять на тхх или индуктивность? Эти параметры задаются типом стали и конструкцией моточного изделия. Для 50(60)Гц что 0,5, что 0,18мм без разницы или я ошибаюсь?
    • Друзья, не сталкивались ли с таким железом? Не помню вообще от чего. Пластины Ф, каким то лаком, похожим на шеллак покрыты. Толщина 0.2. Смутно помню, что вставлял в пробную катушку лет 10 назад и проницаемость меня не впечатлила.
    • Особого смысла в перекидке ТВЗ из анода в катод нет, особенно с 6С33С. Да и вообще, лучше взять нормальную лампу. А 6С33С место в стабилизаторах и OTL. Ну, если хочется, то почему бы и нет.
    • Не написали год (примерно), но на 3 рубля с носа в самом начале 80х ещё можно было нормально "гульнуть" в кафешках.
    • Пример тому усилитель Стародубцева "Оберон"  С двумя лампами на выходе, параметры следующие  Включение выходного трансформатора в катоде позволило обеспечить, при низком выходном сопротивлении (<0,5 Ом), достаточно большую мощность (35 Вт при 3%), широкую полосу пропускания (15-90.000 Гц при нормальных условиях), низкий уровень гармонических искажений, Кг2=-46 дБ(0,5%), Кг3=-76 дБ(0,005%) при Рвых=3Вт и Рвых мах=40 Вт при10%.   По поводу данных на межкаскадник под лампу 6П14П в триоде. Железо от 5 до 6 квадратов. Количество витков 2х5000 провод от 0,15 до 0,18, чтобы поместилось. Обычно хорошо подходит ТС-40 от магнитофонов и пр. там две катушки, значит на каждой по 2х2500 витков. Да, еще. Надо не забыть про зазоры при склеивании. Прокладки от 0,08 мМ. Надо подбирать, чтобы индуктивность на 100Гц была 50-60 Гн.» Данные выходного под 6С33С, включенного в катод. Железо ПЛ-25х50х65(от выходного Прибоя), первичка 1080 витков ПЭЛ-0,63, вторичка 92 Витка ПЭЛ-1,2 мМ. Ктр=11,4.Это данные для одной лампы. Для двух в параллель, там сложней. Железо ПЛ-25Х75Х80. Ктр=8. Первичка тоже 1080 витков, вторичка 2х0,707. Провод вторички поьолще, где-то 1,56 мМ. Ака Дед. Ссылка на чтиво
    • Сидели как-то в белокаменной месяц в командировке. Ну какие у мнс деньги? Но в центре, рядом с ЦУМ-ом вполне были отличные комплексные обеды за 3 рубля + пиво. Раз в неделю прямо таки отлично. Ресторан небольшой, название не вспомню. Edit: 1985, август.
    • Ну тогда непонятно, почему ему так тесно. Баллон буквально упирается в транс. При этом даже не стоит вертикально.
    • У меня бывало и лучше без них, бывало и хуже.
    • Ещё раз - не влияет , когда не сделано описанное всё выше, моя логика подсказывает, что выдернутый отрывок из общего контекста говорит лишь о том, что автору комментария было "в лом" прочитать тему о проделанном с динамиком изменений и он просто сосредоточился "на дырочках", рассуждая о их возможной пользе или бесполезности. Странный подход..... Да ещё мистику поминать....
    • Ситуация ухудшилась. С отпаянными конденсаторами не удается засинхронизироваться. Вернул пайку назад.
      109.6k
