Маломощный однотактник на ГИ-3
У меня была проблема с разностью звука по каналам, оказалась разная фазировка подключения первичных обмоток, соответственно, разная фазировка для обратной связи. Не мог найти около месяца - выходники были подключены по первичной обмоткам одинаково, а нужно было зеркально подключить.
https://aliexpress.ru/item/1005008099626335.html Потребуется для него ещё вот такой ЭД (электронный дроссель):
By Sagittarius · Posted
Не всегда - отбросы. Люди на производстве разрывались меж фантазиями, как бы сделать лучше, и ограничениями: экономией, технологичностью, имеющимися элементами. Иногда они оставляли нам очень красивые решения. Вот что действительно плохо, что не имели они симуляторов. А сейчас имеют - но никому усилители денежный поток не генерят, их время ушло, они только нам интересны, а мы - деды все. У нас есть всё: и детали, и софт, надо только пахать, чтобы поднять планку качества своих усилителей. -
Выложим. Просто, надо во всех усилителях уметь разбираться, в чужих - тоже: не всегда они плохие, в некоторых есть решения, которыми полезно поживиться. -
Первое: входной каскад на полевиках. Обладают низкой крутизной, потому для реализации высокого усиления нуждаются в зеркалах/генераторах тока в нагрузке. Тут этого нет: каскад еле чмыхает. Это всё можно моделировать, но много чести. Во втором каскаде они пытались натянуть усиления, снижали ёмкость коррекции аж до 10 пФ. Это оочень мало. Скорее всего, усилитель на грани возбуда. Самое смешное: резисторы 200 кОм. ИМХО, они нужны, чтобы второй каскад УН не вскакивал в отсечку при перегрузке/клипе. Заодно они тянут помеху с питалова ВК на базы 2к. Непрофессионально они этот вопрос решили, видит Бог. Выхлоп: нет токозадающего резистора меж эмиттерами 1кВК. Видимо, не хватило пинов на разъёме. Это не то, чтоб сильно худо, просто лучше так не делать: 1кВК достоин хорошего питания. Общий уровень - ну, на троечку: бывают усилители, глянешь - думал над ним гений, надо схему сохранить и раздуплить, что он сделал, чтобы себе такое повторить. Тут этого чувства не возникает. -
Раньше было желание, но не было возможности, а теперь есть возможность, но полностью отсутствует желание😊 это я про себя. Делаете, сейчас полно качественных старых винтажных деталей, начиная с транзисторов, резисторов и конденсаторов, тогда будет вполне прилично играть, и никаких наших и китайских!
В десять раз ты обшибся в большую сторону ! Я не кардиолог так что береги нервы !
Соглашусь, но это касается верхних моделей, эти пониже, а Градо Б и Градо Гэ полное.... Точно также думаю, нужно очень серьёзно копать под производителя. Тщательно изучить бы, куда упирается конец кантилевера. Очень смелый шаг, никогда бы в жизни не решился.
Как увидел 0,003 и 0,0048%, у меня чуть сердце не стало. Потом присмотрелся, отлегло: класс! -
К.г. на 20кгц 8 ом 40 ватт 0.0003 % 4 ом 0.00048 % .80 ватт Макс. мощность перед ограничением 60 ватт 8 0м 0.0015 %
Эх есть желание,( раньше не пробовал),но катастрофически не хватает времени.
Ну если хочется, то надо непременно делать! Можно попробовать сделать другие модели, tvv 42, tvv 43, tvv 46, они собраны на транзисторах одной проводимости, ранние на германии, вроде как, ставились в ранние дуаловские проигрыватели. У меня не было, только 46-е и 47-е.
Total Posts112k
