Yamaha cdx e-400
Правильно, не соглашайтесь и продолжайте обсуждайть ещё страниц двадцать))).
Не соглашусь! Вы позволяете себе вольную трактовку смысла названия темы. С завидным упорством пытаетесь свернуть тему на "каменную" лорогу... . В заглавии темы чётко сказоно "ПРИМЕНЕНИЕ КЕНОТРОНОВ", тоесть схемотехнические решения, а не свойства. "Камни" здесь упоминаются тольк в связи стем, что есть схемотехнические решения совместно с кенотронами, а не вместо.
Спасибо, что без раздевания. А Д246 вместо Д226, конечно, можно. Вот только зачем... В накал "идеальные диоды" ставят, вот и сюда можно.
Надеюсь, будет какой-либо авторский экспериментальный вариант с развитием мысли в сторону "не совсем RC" коррекции? В катодной связи можно, например, попробовать отойти от "устоев", добавить некую частотнозависимость...
С подачи Евлампия начинаю новый проект, схема - заготовка ниже: Номиналы ещё сырые, всё подшаманится в процессе... Есть стальной фюзеляж, для Прынцессы 6П9 - пока её в сторону))...
Надо знать какие диоды можно применять, а какие нет. У тех которые я показал время обратного восстановления ноль наносекунд, поэтому никаких коммутационных помех не будет. Причем это не самый лучший на настоящее время, я же писал, что появились диоды во много раз превосходящие кенотроны. Офтоп это когда начинают писать о том, что вообще не имеет никакой связи с кенотронами(двойным диодам), а так норм.
Подвернулись Сангамчики в новые БП. Редкость в наших широтах. ИИ говорит серия в рентгеновские установки шла. Самое то, что нужно под звуковые лампочки
А как же комутационные поехи, о которах Вы так много говорили? Я ничего не имею против применения "камней", но вданной теме есть "идеологическая" составляющая - именно применение КЕНОТРОНОВ, по этому о "камнях" - несколько "оффтоп".
Золото, конечно, растворяется и образует хрупкий интерметаллид, отчего в ответственных применениях либо луженые выводы (например в разъемах), либо многократное лужение с целью удаления первых.
Резисторы примерно равного сопротивления с внутренним сопротивлением кенотрона.
У тебя под боком журчит ручей и плотинка стоит, пора подумать о своей чистой энергии :)
Подпереть накал не пробовали? Отцепить его от земли и подать туда +10-20В ? Там вроде возможен паразитный диод.
By johnson1496 · Posted
Раз такое дело. У меня стоят 211 Acme Psvane с заводским номером внутри колбы (важно). Впечатления самые положительные, гораздо лучше, чем усилитель на 300В. Правда оригинальных 211 не слышал ни разу. -
Кстати чисто стендово запускал ГМИ-30 еще в 20 ковидном году....делал только выходной каскад, мое мнение ей самое то вилка 1650-1800 вольт анодного..полностью качала даже тяжеловатые Монитор Аудио Сильвер..и звук был весьма хорош.Кондеры в анодном БП ( LCLC,первый кондер составной из двух СМ-5 последовательно с балансирами,ждал что бахнут при 1800 и....не дождался ,часов десять отработали без проблем ) полипропилен в масле индустриальный фирмы Электроникон....рекомендую.
Total Topics11k
Total Posts116.9k
