2 часа назад, Ollleg сказал:
Возможно такие КТ-88 попались, всё вроде в норме, а не "играют"
Лампы проработали 20 часов, полет нормальный, уже можно слушать, выключать не хочется)), думаю,  зря на них "наехал"
У меня 6п3с нормального качества долго и счастливо работали и при 500 в и при 600.При 400-450 вероятно тем более должны.
Понятно, спасибо
11 hours ago, ВКН said:
У пентода(тетрода) это действительно сложно...
Cправедливо - это про триоды,
переслушал ролик - крутизна в рабочей точке.
Там же объяснимые физические явления: геттер прогревается и поглощает остатки газов, катод очищается...
Всё же интересны параметры первого каскада, - это во-первых.
И во -вторых, -  Ваше мнение по фазоинвертору... Почему выбран ФИ такой конструкции и его сравнение с иными ...
44 минуты назад, x22 сказал:
Это понятно, просто было сравнение с такими же "непрогретыми" лампами, поэтому напугал результат)) с КТ-88 впервые имею дело, дошел до них постепенно, была мечта собрать усь на них.
47 минут назад, x22 сказал:
Я не сравнивал, просто взял схему известной мне фирмы, так как ничего не понимаю в расчетах.
44 минуты назад, chiort сказал:
Коллега дело в том, что такой эффект дало простое перетыкание EL 34 и КТ88 с переключением одиного тумблера как написано в вашей инструкции. При всей одинаковости цоколевки лампы все же немного разные (тем паче 6П3С, Г807) и каждой нужно свое смещение, что бы быть в рабочей зоне и согласовываться с нагрузкой не достаточно изменить его одним резистором. Я вам более скажу имея кучку EL34 и тупо перетыкая их вы услышите тот же эффект, но со временем он пропадет, ваш слух привык (мозг "прогрелся" и стал воспринимать то, что слышит спокойно, это психоаккустика) , а не лампы прогрелись...
13 часов назад, Xрюн222 сказал:
В трансляционных усилках и гитарниках тоже работали, там качество особо не нужно было, все же для нее 320-340 не более и главное ток не превышать.
1 час назад, Карабасс сказал:
Коллега, кто вам сказал, что было простое перетыкание? И где вы прочитали, что в инструкции написано про тумблеры?  Не понятны вообще ваши посты. Что вы хотите сказать?
А первый каскад? Увидеть бы его параметры.
Дело в том, что предварительные каскады очень влияют на качество звука. Может быть "перекос". И бывало'с ...
А в общении с другими ... Из схемы плохо видно, поэтому непонятно, что в схеме есть такая хитрая колодочка ( ЕЛ34 - КТ88), которая меняет режимы вых ламп и переключается вместе с лампами. Так???
9 минут назад, x22 сказал:
Да, вы абсолютно правы, надо подробнее описывать ситуации)) Я поставил переключатели на резисторы R14, для ел34 12кОм и для кт88 24кОм соответственно. Так меньше приходится крутить потенциометры при настройке тока.
11 минут назад, x22 сказал:
А какие параметры? Анодное?
В 03.01.2023 в 16:08, chiort сказал:
когда ставлю EL-34, то залипаю и не могу оторваться от музыки, а когда ставлю КТ-88,
Я наверное придумал?
22 минуты назад, chiort сказал:
И то что вы там делаете что то по инструкции, тоже как бы не я писал страницей выше.
6 минут назад, chiort сказал:
И исходя из чего вы выбрали такие номиналы? Как вы согласуете лампы с нагрузкой, просто выставив одинаковый ток? Какой для 34х и для 88х?
18 минут назад, Карабасс сказал:
Исходя из схемы усилителя.
20 минут назад, Карабасс сказал:
Выставляю ток для кт88 50мА +, а для ел34 40 мА, так как указано в руководстве этого усилителя. Ну а далее больше или меньше уже на слух, так как нравится. Вот к примеру для ел34: Ez-Biasing - Jolida JD 302CRC Owner's Manual [Page 12] | ManualsLib
25 минут назад, Карабасс сказал:
по инструкции я выставляю ток.
Анодное и смещение для двух ламп, - будет понятен и ток, и рабочая точка. Тогда и специалисты могут вынести своё суждение...
Что вызывает беспокойство?! Так это разные внутренние сопротивления выходных ламп: ЕЛ и КТ. А трансформатор остается один и тот же...
Он может быть хорош для ЕЛ34... И отводы могут быть хороши для ЕЛ. Вот причина... А может и не вот?! По трансформаторам у нас в другой палате....
Можно попробовать 8-ми Омную АС включить на выход 4 Ома... Ну это так, для эксперимента
16 минут назад, x22 сказал:
Как измерить смещение на этих лампах?
17 минут назад, x22 сказал:
Трансформатор брал в Аудиоинструменте он для кт88,  выход у него один, 6Ом. Его параметры я не знаю, не интересовался, было достаточно, что он для кт88)
17 minutes ago, chiort said:
... в Аудиоинструменте ...
Ну так бы сразу и сказали... Не повезло. Бывает. Надеюсь, - они недорогие, по три тыщи, не дороже?
А АС у Вас какого типа?
У Вас в схеме катодные разисторы R2, R3. Вот на них и падает напряжение. Его бы и померить. И анодное на двух лампах. Всё.
Но ведь, по сути , звучание ЕЛ34 Вам нравится, так и оставьте этот комплект, а КТ продайте... или сделайте второй, для сравнения... по другой  схеме...
13 минут назад, x22 сказал:
Но ведь, по сути , звучание ЕЛ34 Вам нравится, так и оставте этот комплект, а КТ продайте... или сделайте второй, для сравнения... по другой немножко схеме...
Да, ел34 оч понравилось звучание, пожалуй их и оставлю, тем более, что нет необходимости в таком мощном усилителе, как оказалось)
Обычные, трехполосные, с тремя динамиками и фазоинвертором.
19 минут назад, x22 сказал:
Понял, завтра сделаю замеры.
22 минуты назад, x22 сказал:
По поводу трансов, я считаю, повезло, очень классные трансы  и не дорого. А я много слушал.
  • Круто (+1) 2
1 час назад, x22 сказал:
Бедолага.... Но можно смотать "диво" и намотать самому, а тётя мотя пусть для себя мотает и не позорится.
7 минут назад, chiort сказал:
нет, не такие))
Ну так хорошие, от аудиоинструмента, причём на заказ по предоплате!:smile-17:
Вот торы их сгоревшие на 2й день со злости выкинул, нужно было не полениться и размотать, да и сердечник жаль, но что сделано, то сделано, в помойку улетело.....:smile-61:
Guest Zampotech
Разматывать торы можно умахатся. Проще срезать обмотку болгаркой.
Ленту сердечника можно использовать для экранировки других торов или сигнальных трансформаторов в чувствительных усилителях.
Posted (edited)
19 минут назад, Zampotech сказал:
Ахмед, я так был зол, что просто выкинул. Заказать у  Сергея в "кабинетах", потом приехать и самолично  забрать, привести в губернию за 300 вёрст ... и получить щастие за свои деньги по полной....Это был п... (очень плохо)! Прости, меня хосподи за нарушение правил, самим же установленных. Даже на миг пожалел, что уже не 90-е......:smile-53:
Edited by Ollleg
согласно правил, подправил
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
      11k
      116.5k
