Продам в Москве или с пересылкой по РФ комплекты для сборки трансформаторов EI96, EI114, EI133
Железо 0,35мм стандарта М6, японское с разбора, отличного качества, без лака и заусенцев, в наличии следующих размеров
EI 96, 50мм набор с каркасом 1300р
EI 96, 60мм набор с каркасом 1600р
EI 96, 76мм набор с каркасом 1950р
EI 114 - 50мм набор с каркасом 1750р
EI 114 - 60мм набор с каркасом 2100р
EI 114 - 70мм набор с каркасом 2450р
EI 133 - 50мм набор с каркасом 2300р
EI 133 - 65мм набор с каркасом 3000р
EI 133 - 80мм набор с каркасом 3700р
комплект болтов с гайками и шайбами на трансформатор 100р
Динамное железо 0,5мм EI 66 пойдет на дросселя или катушки фильтров
набор 1см стоит 50р, каркасы есть
обратите внимание на фото -  EI 66 без отверстий по углам
44мм - 50р, (с перегородкой и без)
38мм - 50р, (только с перегородкой)
35мм- 45р (без перегородки)
30мм - 40р (только с перегородкой )
25мм - 35р (с перегородкой и без)
Рамки омедненные, цена за пару
EI 66 250р
EI 96 400р
EI 114 500р
EI 133 700р
Крышки с ногами, цена за пару
EI 66 толщина 0,7мм 250р
EI 96 толщина 1,2мм 800р
EI 114 толщина 1,3мм 900р
EI 133 толщина 1,3мм 1300р
Крышки верхние
EI 66 толщина 0,7мм 100р
EI 96 толщина 1,0мм 400р
EI 96 толщина 1,2мм 500р
EI 114 толщина 1,0мм 500р
EI 133 толщина 1,0мм 600р
PXL_20221213_132618483.jpg.2c32eeb814f9dcd0fc0cc29b9041dd1b.jpg.662be923ff3a16a2bb0d86bc391c4b35.jpg
4 часа назад, PTMTYCI сказал:
эти только с перегородкой остались
В 18.12.2022 в 12:56, PTMTYCI сказал:
Крышки с ногами,
кончились
96 железо остался 1 набор  40см - набор 10тр. Оправлю, есть вариант забрать его в рассрочку на 3 месяца.
Забрать железо и комплектующие из этого объявления можно  до конца следующей недели. Потом объявление будет не акутально.
Связь 8 929 654 0267 Ватсап Дмитрий
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
здравствуйте ! меня интересует М6 0.35  набор  50мм . как  купить у вас и доставка  и по времени в город Тюмени . спасибо !
В 05.04.2023 в 06:51, tungduong72tmn сказал:
какой типоразмер нужен?
в наличии
EI 96, 40см набор 10тр, каркасы 60мм и 76мм по 150р
EI 114 - 70мм  2450р 1 набор, без каркасов, крышек нет
EI 133 крышки есть
набор 1см стоит 50р, все железо 20кг за 6тр
каркасы 25-44мм по 50р
обратите внимание  -  EI 66 без отверстий по углам
28 минут назад, PTMTYCI сказал:
в наличии
крышки только безногие, так же есть рамки к ним
для 133 железа есть и крышки и рамки
В остатке железо
0,5мм Е66  1см стоит 50р, все железо 20кг за 6тр
каркасы Е66  25-30-35-38-44мм по 50р
0,35мм Е133 общее количество около 40см
EI 66 250р
EI 96 400р
EI 114 500р
EI 133 700р
Крышки верхние, накрывашки
каркасы Е96 76мм 150р/шт 30шт
  • 2 months later...
Здравствуйте. Хотел бы узнать возможна ли отправка 2 крышек для трансформатора EI133. Отправить нужно до Узбекистана, Самарканд.
  • 4 weeks later...
В наличии
В 19.12.2022 в 18:08, gu-48 сказал:
А крышек с рамками для ЕI120 нету случаем?
Сейчас померил, рамки от Е114 идеально на Е120 садятся, фото прикрепил.
Рамки  есть Е96, Е114, Е133
Крышки есть Е96 без ног, Е114 и Е133 с ногами и без
Добавлю каркасы одним лотом 1,5тр
Е114х70 3 шт
Е133х80 5шт
Е133х65 1 шт
WhatsApp Image 2023-09-16 at 11.35.16.jpegimage.thumb.jpeg.80d0534e40225c37602386d339717167.jpeg
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! На данный момент у вас еще имеются комплектующие для трансформатора? Я собираю мощный инвертер. Мне нужны пластины и каркас на трансформатор EL96, или EL114. Ну или похожие. Моя почта rotmistr595@yandex.ru. Я Сергей из Уфы. Буду ждать ответ.
  • 6 months later...
ищу трансформаторное железо EI 114  (Ш38)  набор 60 мм  принесли на перемотку усилитель гитарный 120в попросили перемотать на 220в а разбирался очень сложно, слишком сильно был залит клеем, пришлось греть феном каждую пластину и потом я не мог собрать его. был набор 40 мм, я намотал каркас на 50 и хотя только сейчас все влезло но ток покоя большой. вот такие вот проблемы, надо новое железо. усилитель "mesa boogie rectifier 3 ch  150w"
  • 4 months later...
!!!За все сразу скидка 30% !!!
EI 114 толщина 1,3мм 900р 1 пара
EI 133 толщина 1,3мм 1300р 5 пар
EI 66 толщина 0,7мм 100р много
EI 96 толщина 1,2мм 500р 19шт
EI 114 толщина 1,0мм 500р 16шт
EI 133 толщина 1,0мм 600р 5шт
EI 66 250р много
EI 114 500р 4пары
каркасы
Е133
80мм 5шт по 250р
65мм 1шт 200р
Е114 70мм 3шт по 200р
  • 4 months later...
Приму резервы на железо Е96, Е114, Е133 в фасовке по 5кг
Цена 1250р/кг
Ожидается на 15.05.25
    • 9 амплитудного? То есть 10 ватт на четырëх омах? Фантастика.
    • Поставил свой новый источник звука -файловый плеер на PCM5102, который может выдать до 1,5 вольт на выходе.... Отладочный источник выдаёт максимум 0,125 вольта. Замерил мощность до отсечки на 3,5 ома керамическом сопротивлении 10 ватт. Ламповый однотактный усилитель SE 6ж4п + Philips Miniwatt 6CM5/EL36 в ультралинейном включении с импульсным источником питания. Катод-анод 245 вольт, катодный ток 50 мА - Давит около 11 вольт до отсечки... Но после 9 вольт уже верхушка синуса начинает заостряться -т.е. искажения начинают расти ..... 17 ватт ламповой мощности ..... на тестовую акустику.... Она у меня как раз 3,5 ома, поэтому на такой величине и измеряю. На самой акустике не измерял - там официально  3,5 ома по постоянке, с учетом проводов прибора(!!)     Реальный импеданс там на НЧ динамике Гонял частотку на 1 вольте - 20Гц  -не тянут. А 30Гц реально НЧ гонят...... Но может это просто мой слух ..... я ниже 27 Гц ушами не слышу. Но вот удар подушкой по телу эти колонки вполне обеспечивают при ударе "бочки". Вытащил и подцепил на основные колонки усилитель SE EF800+EL36 SIEMENS с трансформаторами от Марка Фельдшера. Винтажные английские дросселя-2штуки, японский тор 2400 мкф в анодном питании Кендейлы+РОЕ Фиксированноле смещение Резисторы AMRG, KIWAME, MP930   Лампы на входе немецкие WF и TELEFUNKEN EF800    Пробовал и EF80 - с ними вообще плохо играет. Они у меня есть нескольких производителей.   Транесформаторы от Марка Фельдшера - самые большие на фото.     И..... полная жесть. Слился по сравнению с макетом -"Ламповый однотактный усилитель SE 6ж4п + Philips Miniwatt 6CM5/EL36 в ультралинейном включении с импульсным источником питания. Катод-анод 245 вольт, катодный ток 50 мА , авто смещение" - и по мощностным параметрам, и по детальности, по басу, по чистоте воспроизведения - меньше шумов, сцена лучше. И по вовлечённости в слушание. Трансформаторы ТПП287 - 6 Гн на 100 Гц против 60Гн у трансформаторов от Марка. Авто смещение против фиксированного. Одинаковая проводка - обычный качественный провод ..... не супер чистый. Единственно на макете от первой лампы до межкаскадного конденсатора и до сетки второй лампы стоят супер чистые провода. На макете - межкаскадный - синенький МКР епкос 0,33 мкф+ фольговый полистирол+сгм .... Анодные конденсаторы всего 470+470+150 мкф - тоже Епкосы. Резисторы -китайский углерод со стальными магнитными выводами и чашками.... А играет СУЩЕСТВЕННО ЛУЧШЕ и мощнее в несколько раз. А по бюджету макет раз впять меньше обошёлся , чем SE EF800+EL36 SIEMENS..... А если ещё и  лампы вместо Филипсов поставить 6п31с -подобранную пару ......  Жесть ....... одно слово        Получается надо нафиг разбирать SE EF800+EL36 SIEMENS и собирать в этом корпусе Ламповый однотактный усилитель SE 6ж4п + Philips Miniwatt 6CM5/EL36 в ультралинейном включении с импульсным источником питания.  Ну и сравнить на макете трансформаторы от Марка Фельдшера.... Так то они по всем параметрам подходят под эти лампы....... Только вот для таких габаритов очень большое сопротивление первичной обмотки.... И возможно, повышенная индуктивность детальность снижает. Я на микрофонах с таким сталкивался, котгда слишком большая индуктивность снижает детальность, хотя вроде и полоса по АЧХ до 30кГц.
    • Всё-таки трансформатор: 1. Дроссель не намного проще 2. С дросселем потребуется конденсатор хорошего качества на напряжение не менее 500В 3. ГИ-3 надо хотя бы 450В, значит о непосредственных связях первых двух каскадов речи нет.
    • Я так подключал свою самоделку к двухтактному на EL84.Напряжения маловато было,но играло не плохо.Потом собрал старую стаксовскую схему,только первая лампа 6Н3П. Пользуясь случаем спрошу, что в ней не так и строят гораздо навороченней?
    • У меня с 300В хорошо спелись 6АС7 в пентоде, потом заменил на 6Ж4 с якорем 53 года, схема классика жанра SE.
    • Можно вовсе попробовать все сделать на прямых связях, но будет явный геморрой по питанию)
    • Вангую за дроссель;), все же сложноватый мкт для ГИ-3. Ждем схему от ТС.
    • Я долго слушал усилитель стакс 006, сейчас стоит дома 007 (приятеля). Этот 007 (четыре лампы и кучка полевиков на входе) звучит очень прилично, заметно лучше 006 и в связке с моими 507-ми наушниками играет отлично почти любую музыку. Но я собирал пару усилителей на лампах, ещё до того, как взял послушать 007. Они звучали заметно лучше, чем 006. Лампы стояли WE417 c трансформаторным выходом и балансным входом и имели понятные недостатки (выходное напряжение 180 вольт вместо искомых 400-500). Схемка, которую вы приводите, вполне рабочая и громкости будет хватать в большинстве случаев с запасом, но возможен приличный фон в наушниках, т.к. фильтрации, скорее всего, не хватит.
    • Цена 5000 руб. Территориально г. Туймазы. Доставка возможна. Способ связи - ЛС
    • Лежит пара точно таких же, ждут своего часа, по связке думал сделать 6Н8С+6Н12С
    • Не думали попробовать 6Г2/6Г7/6Ф5М, в качестве первой лампы ?
    • Есть подобная идея, правда с другой выходной лампой. Полагаю связь ГИ-3 300В трансформаторная? Данными не поделитесь?
    • Зачем все эти не нужные телодвижения . Держу такой на весу в руке . он сам гудит вслух Просто нужно поставить нормальный трансф., намотал на 04. кв  , при вкл. моргает свет . Ток ХХ 14 ма .  А у недомотышей , еще бонус - большая магнитная помеха в пространстве .
      9.1k
      99.9k
