Продам в Москве или с пересылкой по РФ комплекты для сборки трансформаторов EI96, EI114, EI133
Железо 0,35мм стандарта М6, японское с разбора, отличного качества, без лака и заусенцев, в наличии следующих размеров
EI 96, 50мм набор с каркасом 1300р
EI 96, 60мм набор с каркасом 1600р
EI 96, 76мм набор с каркасом 1950р
EI 114 - 50мм набор с каркасом 1750р
EI 114 - 60мм набор с каркасом 2100р
EI 114 - 70мм набор с каркасом 2450р
EI 133 - 50мм набор с каркасом 2300р
EI 133 - 65мм набор с каркасом 3000р
EI 133 - 80мм набор с каркасом 3700р
комплект болтов с гайками и шайбами на трансформатор 100р
Динамное железо 0,5мм EI 66 пойдет на дросселя или катушки фильтров
набор 1см стоит 50р, каркасы есть
обратите внимание на фото -  EI 66 без отверстий по углам
44мм - 50р, (с перегородкой и без)
38мм - 50р, (только с перегородкой)
35мм- 45р (без перегородки)
30мм - 40р (только с перегородкой )
25мм - 35р (с перегородкой и без)
Рамки омедненные, цена за пару
EI 66 250р
EI 96 400р
EI 114 500р
EI 133 700р
Крышки с ногами, цена за пару
EI 66 толщина 0,7мм 250р
EI 96 толщина 1,2мм 800р
EI 114 толщина 1,3мм 900р
EI 133 толщина 1,3мм 1300р
Крышки верхние
EI 66 толщина 0,7мм 100р
EI 96 толщина 1,0мм 400р
EI 96 толщина 1,2мм 500р
EI 114 толщина 1,0мм 500р
EI 133 толщина 1,0мм 600р
PXL_20221213_132618483.jpg.2c32eeb814f9dcd0fc0cc29b9041dd1b.jpg.662be923ff3a16a2bb0d86bc391c4b35.jpg
4 часа назад, PTMTYCI сказал:
эти только с перегородкой остались
В 18.12.2022 в 12:56, PTMTYCI сказал:
Крышки с ногами,
кончились
96 железо остался 1 набор  40см - набор 10тр. Оправлю, есть вариант забрать его в рассрочку на 3 месяца.
Забрать железо и комплектующие из этого объявления можно  до конца следующей недели. Потом объявление будет не акутально.
Связь 8 929 654 0267 Ватсап Дмитрий
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
здравствуйте ! меня интересует М6 0.35  набор  50мм . как  купить у вас и доставка  и по времени в город Тюмени . спасибо !
В 05.04.2023 в 06:51, tungduong72tmn сказал:
какой типоразмер нужен?
в наличии
EI 96, 40см набор 10тр, каркасы 60мм и 76мм по 150р
EI 114 - 70мм  2450р 1 набор, без каркасов, крышек нет
EI 133 крышки есть
набор 1см стоит 50р, все железо 20кг за 6тр
каркасы 25-44мм по 50р
обратите внимание  -  EI 66 без отверстий по углам
28 минут назад, PTMTYCI сказал:
в наличии
крышки только безногие, так же есть рамки к ним
для 133 железа есть и крышки и рамки
В остатке железо
0,5мм Е66  1см стоит 50р, все железо 20кг за 6тр
каркасы Е66  25-30-35-38-44мм по 50р
0,35мм Е133 общее количество около 40см
EI 66 250р
EI 96 400р
EI 114 500р
EI 133 700р
Крышки верхние, накрывашки
каркасы Е96 76мм 150р/шт 30шт
  • 2 months later...
Здравствуйте. Хотел бы узнать возможна ли отправка 2 крышек для трансформатора EI133. Отправить нужно до Узбекистана, Самарканд.
  • 4 weeks later...
В наличии
В 19.12.2022 в 18:08, gu-48 сказал:
А крышек с рамками для ЕI120 нету случаем?
Сейчас померил, рамки от Е114 идеально на Е120 садятся, фото прикрепил.
Рамки  есть Е96, Е114, Е133
Крышки есть Е96 без ног, Е114 и Е133 с ногами и без
Добавлю каркасы одним лотом 1,5тр
Е114х70 3 шт
Е133х80 5шт
Е133х65 1 шт
WhatsApp Image 2023-09-16 at 11.35.16.jpegimage.thumb.jpeg.80d0534e40225c37602386d339717167.jpeg
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! На данный момент у вас еще имеются комплектующие для трансформатора? Я собираю мощный инвертер. Мне нужны пластины и каркас на трансформатор EL96, или EL114. Ну или похожие. Моя почта rotmistr595@yandex.ru. Я Сергей из Уфы. Буду ждать ответ.
  • 6 months later...
ищу трансформаторное железо EI 114  (Ш38)  набор 60 мм  принесли на перемотку усилитель гитарный 120в попросили перемотать на 220в а разбирался очень сложно, слишком сильно был залит клеем, пришлось греть феном каждую пластину и потом я не мог собрать его. был набор 40 мм, я намотал каркас на 50 и хотя только сейчас все влезло но ток покоя большой. вот такие вот проблемы, надо новое железо. усилитель "mesa boogie rectifier 3 ch  150w"
  • 4 months later...
!!!За все сразу скидка 30% !!!
EI 114 толщина 1,3мм 900р 1 пара
EI 133 толщина 1,3мм 1300р 5 пар
EI 66 толщина 0,7мм 100р много
EI 96 толщина 1,2мм 500р 19шт
EI 114 толщина 1,0мм 500р 16шт
EI 133 толщина 1,0мм 600р 5шт
EI 66 250р много
EI 114 500р 4пары
каркасы
Е133
80мм 5шт по 250р
65мм 1шт 200р
Е114 70мм 3шт по 200р
  • 4 months later...
Приму резервы на железо Е96, Е114, Е133 в фасовке по 5кг
Цена 1250р/кг
Ожидается на 15.05.25
    • Сеть, в большинстве случаев, не стабильна и она непредсказуемо меняется. Практическое использование разделительного трансформатора показало, что в какие-то дни он практически не влияет на звук или даже без него чуть лучше, а в какие то дни, без него слушать невозможно совсем. Система была без торов. Включил сосед что-то "шумное" и все. Поэтому такие устройства приводят сеть к некой стабильности. Думаю торы будут более чувствительны к подобным негативным изменениям и обязательно требуют серьезной подготовки сети.  Вот тогда они могут проявить свои преимущества. Нужны практические опыты, измерения и конечно же анализ на слух.
    • Если сеть г--но, любой тр это г-но сосать будет. Ну а если проект серьёзный , тогда и подход к сети серьёзным должен быть. Как минимум это: https://www.audiomania.ru/setevoy_filter/powergrip/powergrip_yg-3.html#80183
    • Вот и любопытно у эксплуатирующих узнать, на сколько, практически, проявляются недостатки тора (при всех известных преимуществах), в эксплуатации, не единичные замеры. Нужны ли костыли тору в современных реалиях?
    • Радиолампа Mullard gz34 - продано 1шт. Радиолампа Tung-sol 5u4gt -7 т.р. - в резерве  Радиолампа RCA 5u4gt - 6 т.р. - продано .     В остатке последняя пара 6н6п-ир - 2500р.шт. так же  последние  две пары 6н6п-и , спец серия - 600р.шт.
    • Насколько тороидальные трансформаторы с нулевым зазором адаптированы под реалии современной российской ""криминального "" качества сети ?  Вот реально , что мотивирует или де мотивирует их ставить в серьёзные проекты , где они могут себя повести непредсказуемо -от той же постоянки в сети в районе где-то индустриальном .   Или сразу ставить на входе развязывающий на 5-10квт трансформатор , уж точно не тор , имхо , и делают , и весьма с ториками тогда всё ок.
    • Да, и может когда то  с флешки. Выход с 1794 в режимах стрима и USB-I2S заведу ей на линейный вход, пусть пляшет индикатор. А то LuckFox какой то безликий. Ну и свич I2S будет все это переключать
    • В Аудасити есть два выпадающих списка на панели вверху - там выбор драйвера из установленных на компьютере и выбор канала звука. Если у вас одновременно несколько каналов звука от разных источников - то нужно выбрать тот, с которого хотите писать звук.. А в самом компьютере на общем звуковом драйвере - нужно посмотреть про "монопольный режим". Ваш канал звука может быть использован в монопольном режиме другой программой. Поэтому все лишние программы следует закрыть, а другие источники звука отключить. Либо питание выключить, либо программно в звуковом драйвере компьютера  отключить. Это где "динамик" рядом с часами (снизу справа на экране) прожать правой кнопкой мыши  - открыть "звуки", и далее там вкладка "запись". Другие источники выключить, а ваш канал поставить в состояние "Включено" или "Устройство по умолчанию". По настройке Аудасити есть много видеороликов - там уроки на часы...... быстро не объяснить. Подключение к звуковому каналу это базовые настройки. Для качественного звука нужно выравнивать частоты записи.... "Частота проекта" должна совпадать с частой канала, иначе будет программная пере дискредитация звукового потока с потерей качества звука ....... там нюансов по настройке много. В операционной системе компьютера есть несколько путей, по которым может идти звуковой поток и он может обрабатываться разными программными модулями.... Это всё нужно настроить в базовых настройках.... Просто качаете видео ролики по настройке Аудасити и настраиваете. Аудасити бесплатный проект и там есть несколько версий развития проекта. Я лично не могу пользоваться последними версиями..... они у меня "криво" работают. Я пользуюсь версией 2.0.3.
    • Однажды , из экономии места , внутрь поместил мост и конденсатор накала и забыл , потом репу чесал , куда новый поставить .
    • Продаю радиолампы EL84 от Tesla (Чехословакия), Telam (Польша), RFT (ГДР). Все лампы проверялись и измерялись на лампотестере Elpo P-508 при параметрах (6.3 / 250 / 250 / -7.3). Результаты замеров нанес наклейками на каждую лампу (Ток Анода / Крутизна). При желании, на основании списка, Вы сможете подобрать пары и квартеты для себя. Список: TESLA (Чехословакия) - 1200 руб/шт. №1 — 51.0 мА / 10.5 мА/В №2 — 45.0 мА / 10.2 мА/В №3 — 45.0 мА / 9.7 мА/В №4 — 43.5 мА / 8.5 мА/В №5 — 43.0 мА / 9.6 мА/В №6 — 43.0 мА / 8.0 мА/В №7 — 41.5 мА / 9.5 мА/В TELAM (Польша) - 800 руб/шт. №1 — 58.5 мА / 9.3 мА/В №2 — 49.0 мА / 9.6 мА/В №3 — 48.0 мА / 9.0 мА/В №4 — 47.5 мА / 10.5 мА/В №5 — 47.5 мА / 9.4 мА/В №6 — 44.5 мА / 9.8 мА/В №7 — 43.5 мА / 8.0 мА/В №8 — 43.0 мА / 9.0 мА/В №9 — 43.0 мА / 8.7 мА/В №10 — 36.0 мА / 9.3 мА/В №11 — 36.0 мА / 8.2 мА/В RFT (ГДР) - 1000 руб/шт. №1 — 54.0 мА / 10.5 мА/В
    • Для разнообразия - оцифровки с участием Чёрной Пантеры (6Ж4 по 4), картридж Шур М44: https://disk.yandex.ru/d/uSGv5uSVzWSN9Q (Синатра, Лунная тема) 255 Мб https://disk.yandex.ru/d/H8WfJMMZrMtdvA (РаммШтаен, Мама) 367 Мб Пароль архива : plastinka
    • главное проверить надёжное соединение болтом верхней крышки и шасси.
    • 73. Фото 1. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- 55 шт.  Транзисторы отдельно тоже есть, не только 903. Фото 2. 5 шт радиаторов под размер ТО-126 2 шт. (типа КТ814-817). 500 руб/5 шт. 12 шт радиаторов под размер ТО-220 1 шт на радиаторе. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 3. 12 шт "кубики" под ТО-126. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 4. 4 шт радиаторы-цилиндры для Д242 подобных. 400 руб/4 шт. 3 шт от ПК. Так отдам в нагрузку к другому пункту. Фото 5. Штук 50, примерно. 1000 руб/за всю кучу. Под ТО-126/220 и др. Пара цилиндров под П4.
      111.7k
