10 часов назад, Алекс сказал:
Можно размеры е-133
второй пост в этой теме посмотрите
В остатке только Е133 железо, примерно 100кг или 120см 1000р/кг
Крышки с ногами EI 133 толщина 1,3мм 1000р/пара - есть 5 пар
Крышки верхние, накрывашки
EI 133 толщина 1,3мм 500р 5шт
Каркасы Е133
80мм 5шт по 250р
65мм 1шт 200р
  • 3 months later...
  • 7 months later...
  • 4 weeks later...
Добрый день!
Интересует железо EI 133 + 65мм набор с каркасом (2 комплекта)есть в наличии? какова будет цена на 2 комплекта?
В 18.04.2026 в 13:12, EldarR сказал:
все разобрали
В 09.03.2025 в 12:30, PTMTYCI сказал:
Приму резервы на железо Е96, Е114, Е133 0,35мм в фасовке по 10кг
Цена 1250р/кг
заказываю еще, пишите кому нужно
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
