Как говорится лампы на все случаи жизни . Ч то работало а что нет - неизвестно , визуально нет ни каких потемнений на стекле итд . Все лампы протестированы , и опробованы в реальном звуковом тракте , шуршаний , фона , разбаланса каналов и прочих артефактов не выявлено - все чисто и ровно !!!
Одним пакетом - 15т.р.
Рак горла это так себе - цветы , если более обобщенно то -
КУРЕНИЕ ЭТО МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ !!!! (((((
ну а мы и ни куда не торопимся )))))
п.с. всем известно и курящим и нет , что коробок со спицами = 5см.
еще раз п.с. я же дал размерность железяк в мулИметрах , при чем тут линейка .
Есть еще такие варианты:
https://www.chipdip.ru/product/b32774d4106k000-10mkf-450v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504773
https://www.chipdip.ru/product/b32774d4226k000-22mkf-450v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504774
https://www.chipdip.ru/product/b32778g0406k000-40mkf-1100v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504776
но будет совсем не бюджетное развлечение.
Трансформатор питания ( 85х85х35 мм ) приблизительно 75-80 ватт и дроссель . с какого то немецкого лампового прибора 50-60гг. приблизительно на ток не менее чем 150 ма разм. 85х70х30 мм . 120 ом 11.2 Гн. провод по меди 03мм - 4т.р. за комплект .
6С4С и 6B4G балансируются до 7,0мВ...8,5мВ, иногда попадаются экземпляры 5мВ...6мВ. Это как, нормально?
Это при Uа-к=250В и Iа = 60мА.
300В балансируются до 4мВ...5мВ. Это нормально?
Трансформаторы от трансляционного транзисторного усилителя 100у-101 ( выходной и сетевой ) под перемотку как донор железа , типоразмер как и у тсш-170 16см.кв . только электротехническая сталь э320 с толщиной пластин 0.35мм . - 4т.р. пара .
