Предусилитель-корректор для винила, создан по мотивам Никитина из Лондона. В этой схеме, есть существенные различия. Во-первых это применение полевых транзисторов (VT4 и VT5) с малой крутизной передачи тока. Что повышает линейность передаточной характеристики. Отрицательная обратная связь по току ослаблена, потому что резистор R11 = 5 Ом, а другой нету. Из теории, видно, что через затвор-исток, равным нулю, тем меньше шумовые характеристики.  Транзисторы подключены со смещением 0,18 Вольта, плюс параллельно два транзисторы, что еще снижает шум на 3 дБ. Суммарно, ток для полевых транзисторов, составляет, около 3 мА. "Ламповости" каскада, придает усиление на германиевом транзисторе. С3 и С4 - намотаны на медную трубку, диаметром 22 мм (стенки толщиной 1,5 мм) медным проводом диаметром 0,1 мм. Резисторы R11  и  R14 намотаны на медную проволоку (диаметромcorrector.thumb.JPG.8388a72b047a5884a933a1376f7d4b30.JPG 2 мм) константановым проводом 0,2 мм. Конденсаторы С6 и С8 - оловянные MUNDORF. Конденсаторы С1, С2 и С5 - NICHICON Fine Gold. С7 - Panasonic FC. Катушка L1 - намотана на оправке диаметром 17 мм, проводом диаметром 0,8 мм. Мотается виток к витку (10 витков). Транзистор VT6, рассеивающий 3,5 Ватта, установлен на радиатор.
С1, С2, С5, С7 обозначены как uF - это ясно и реально, но вот "оловянные MUNDORF" 4,7 mF тогда по этой логике должны быть 4,7 мФ=4700 мкФ?!
А вообще бедная KORA - что из нее "изотерические" фантазии сделали...
Оловянные MUNDORF - это 4,7 микроФарада на 100 Вольт. Установка VT6  КП901Б продиктована, тем что ток стока очень мал (примерно 3 мА). Если бы такой транзистор заменить на биполярный, то потребовалось ставить транзисторы по схеме Дарлингтона.
40 минут назад, Юрий Тулаев сказал:
Т. е. на резисторе R13 напряжение 0,003 х 180 = 0,54 В?! Но тогда на затворе д. б. примерно столько же, а на нем ну никак не меньше 20 В (исходя из обратного тока коллектора 15 нА и 2,2 МОм, ну пусть при температуре 125 Цельсия - это все равно 5 мкА х 2,2 МОм = 11 В падения).
Если принять ток стока КП901Б 30 мА, то еще можно натянуть стыковать напряжения да и выходное сопротивление может обеспечить работу на 5 кОм с емкостью кабеля.
1 час назад, alss сказал:
3мА это ток в первом каскаде, через Т4+Т5. Через Т6 25В/180=138мА и почти 3,5Вт рассеиваемой мощности. Это вам не игрушки!:smile-59:
После разъяснения где вышеупомянутый ток 3 мА проходит стало понятно, спасибо.
PS. И суток не прошло как наступила ясность...
В 25.07.2026 в 08:17, Юрий Тулаев сказал:
Мне, как всегда, любопытно, как вы пришли именно к такому варианту? Чем не устроил авторский? Выбор транзисторов является осознанным, или утилизация того, что было в тумбочке?
    • Уровень полезного сигнала в обоих случаях был ровно 0, ибо закоротка на "дальнем" конце :).
    • Так и уровень полезного сигнала в 2 раза ниже.
    • Схема фоно корректора MM лампах 6ж4п+ 6н23п или на их иностранных аналогах 6AU6+ECC88. Работает с МС головкой с высоким выходом - 1,7 мВ без использования МС трансформатора - имеется большой запас по громкости. Корпус - коробка -итальянский поликарбонат - для электросетей. Блок конденсаторов снизу -фото до врезки транзисторного стабилизатора - ограничителя напряжения - отрезает 20 вольт - отрезает пульсации и уменьшает напряжения для выходной лампы, чтобы было ближе к номинальному режиму.     Для стабилизации накалов использована готовая плата с перепаянными конденсаторами. Конденсаторы ROE Конденсаторы коррекции американские "Color fish" - по измерениям - полистирол с напылением. 10 нанофарад 250 вольт. Голубенькие не использовал - плохие измерения - похоже на лавсан. Показатели хуже в 100 раз чем у конденсаторов с полосками. А покупались в одном месте у одного продавца через е-вау в США. Катодные конденсаторы JB - зашунтированные фольговым полистиролом, а выходные лампы + ещё СГМ - серебро в слюде. Резисторы - Анодные, резисторы коррекции и входной сеточный резистор - тантал Шинко. Остальные металло оксидные Филипс - они красного цвета. Межкаскадные - промышленные  конденсаторы- японские МКP, зашунтированы фольговым полистиролом 330 пф. Выходные - Желтые - 1 мкр - китайские зашунтированы фольговый полистирол 330 пф +10 000 пф - СГМ-3 - серебро в слюде. Силовой трансформатор ТАН 27 - анодные обмотки - по паспорту 4*28 вольт +2 *6,3 вольта =124,5 вольта, а реально, так как входное напряжение не 220 вольт , а 230 вольт - 135 вольт - после выпрямления диодным мостом имеем 198 вольт. Накальная обмотка - 6,3 вольта + 1,3 вольта  - отвод от второй обмотки 6,3 вольта (5,0 в.+1,3 в.)= реальное напряжение 8,5 вольт.   Проводка  - литц Кардас, сигнальные линии -распотрошённый провод Акролинк, Япония , моно кристалл 99,99999 % чистоты ОСС. Силовые - бытовой провод в ПВХ изоляции 0,75 кв.мм. и МГТФ 0,5 кв.мм. Разъёмы Кардас - медные покрытые родием. Лампы 6AU6 ECC88 - Телефункен. Отлаживал на лампах СССР - 6ж4п+6н23п. Играет очень хорошо - усиления достаточно - на усилителе SE 6ж4п+2А3 - регулятор громкости вывернут на 1/3 от максимума. Это с головкой МС-с высоким выходом . Выход с неё 1,7 мВ  - у меня 1,7 мВ, потом из стали делать с выходом 2,5мВ. Это передельный фоно корректор - переделывался фоно корректор , собранный в 2012 году. Выше в теме ветки есть все подробности. Спасибо всем за обсуждения и за полезные советы и ссылки. г.Екатеринбург, 2026.
    • Первоначально фон - имел два ПИКА - от анодного напряжения и от напряжения накала - эти причины я убрал. Сейчас - есть небольшой фон, только когда тонарм поднят - это наводка от силового трансформатора, я так подозреваю. Но как только тонарм опускается -фон уходит - слышна только пустая дорожка - (если слышна.... на хорошо отмытых пластинках и её не слышно.) То есть в паузах тишина - с места прослушивания. При поднятом тонарме - фон слышен только в 1 метре от колонок - далее не слышен.
    • Уж не было ли возбуждение причиной фона...
    • Причина фона была найдена?
    • Сейчас ваш ламповый фонокорректор играет лучше, чем на имс?
    • А мне сейчас есть, с чем сравнить. До переделки был с выходными трансформаторами и выносным блоком питания на кенотроне, сейчас без выходных трансформаторов с диодным выпрямителем анодного и накального питания. - Лампы те же самые, первый каскад один в один, второй каскад изменён - НО сопротивления те же -просто 8,1 ком переехало из катода в анод и добавился межкаскадный конденсатор.  Причём прежний фоно корректор с выносным блоком питания с кенотроном и 6 дросселями по питанию, НО фонил больше....... Хотя блок питания был отнесён на 70 см от основного корпуса фоно корректора.
    • Желательно с понижением. ) Но также не настаиваю.
    • На мое мнение, корректор с выходными трансформаторами (правильными) завсегда лучше корректора без таковых, но, не настаиваю...
    • Зуд в руках таки победил жабу. Заказал на Temu метровых палок, уголков разных. Часть по пилил. Проба пера. Интересное "Lego"
    • Сколь мудрЫ были, всё-таки, инженеры Филипс почти век тому назад, решили не пускать дело с возбудами на "самотёк":) :
      10.9k
      116.1k
