В 20.04.2022 в 19:32, Ollleg сказал:
Стас, я думаю, 480-500в максимум БП, на большее начинающие вряд ли претендуют.....
Некоторые начающие и сразу на ГМ70 лезут!    И не всегда выбирают говноконструкции, где их 700-800 вольтами кормят, вместо киловольта с гаком..
В 21.04.2022 в 06:38, Сергей Ал. сказал:
ограничиваться питанием 320-350 В, чтобы спокойно (в т.ч. при холодных лампах) использовать электролиты на 450 В.
Зачастую проще сделать два последовательных источника с 400-450в кондерами, если надо выше, чем искать более высоковольтные.
Только что, Alex Torres сказал:
Современные электролиты есть и на 500в,
450в в БП  вполне потянут.
Хотя бы эти:
Спойлер
5 минут назад, Alex Torres сказал:
Тут, наверное, уже нужны расчёты не только одного каскада....
Для такого (на мой взгляд) лучше отдельную тему создать?
9 минут назад, Ollleg сказал:
Они и 20-30 лет назад были, не в этом дело. Качество у них так себе, причем не только для аудио (мы в итоге вместо одного 500-вольтового ставили 2х250в).
Хотя бы эти:
Ну, кому и кобыла невеста.
20 минут назад, Alex Torres сказал:
Или просто включить электролитические конденсаторы последовательно.
9 минут назад, Alex Torres сказал:
Александр, ты имеешь в виду, что они посредственного качества?
15 минут назад, Stan Marsh сказал:
МБГВ не проблема найти, наверняка надёжнее будет.
39 минут назад, Alex Torres сказал:
...Зачастую проще сделать два последовательных источника с 400-450в кондерами, если надо выше, чем искать более высоковольтные.
Не все начинающие (да и не только начинающие) понимают, как правильно последовательно соединять конденсаторы.
45 минут назад, Alex Torres сказал:
Ныньче бывает проще и дешевле найти высоковольтную плёнку, чем нормальные электролиты.
ИМХО, основная сложность это намоточные. С ёмкостями лично у меня проблем вообще ни каких - предложений на вторичке более, чем достаточно.
3 минуты назад, Сергей Ал. сказал:
Я включаю так:
38 минут назад, Ollleg сказал:
Так себе.
27 минут назад, Ollleg сказал:
Бумажно-маслянное ?!  Ну ну.
26 минут назад, Сергей Ал. сказал:
На "разтяжку", как Stan Marsh наисовал.
7 часов назад, Кружка сказал:
...чем нормальные электролиты.
По электролитам, может быть, стоит создать отдельную тему (точнее, не только электролитам, а конденсаторам БП).
Вот неплохой (и относительно недорогой) вариант (BC / Vishay 470uF 400V) http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89650
У С.Сергеева такие в продаже были (не знаю, остались ли сейчас).
Спойлер
Posted (edited)
С электролитами есть еще старый проверенный способ - если нет качественных, можно поставить и средненькие, но раза в два (а то и три) побольше.
P.S. Как-то надо было срочно, поставил вместо каждого  Рубикона 470х450 (закончились) по два Джимикона 470х400 (а этих у меня еще не одна коробка была), результат был уж по крайней мере не хуже.
Edited by Alex Torres
19 минут назад, Stan Marsh сказал:
Не возражаю!..
Лучше это сделать кому-то из модераторов (заодно перенести часть сообщений и прикрепив схему последовательного соединения).
1 час назад, Ollleg сказал:
Так себе.
Значит нужно тему по конденсаторам.
Но чую, мнения в ней будут ооочень разносторонние, не получится единого мнения ?
Для меня джимикон в низах просто жирный и размазанный , по сравнению с рубиконом ,
ближе хотя бы tеаро...
Как раз только что у себя 200мкф джимиконы на "так себе" заменил, звук ожил сразу...:classic_blush:
Джамиконы, как и Рубиконы, бывают сильно разные - это ведь только название фирм-производителей, а не конкретных конденсаторов.
А "так себе" - это даже не производитель а заказчик.
P.S. Джамиконы - тоже "так себе", но они хотя бы не "For Audio".
Александр, может ты и откроешь список тех конденсаторов (и серии), которые на твой взгляд достойны внимания по качеству?
так я на свой скромный ух и лоббирую, что 105С не очень в аналоговых цепях:
Спойлер
2 часа назад, Сергей Ал. сказал:
В цепях смещения использую обычно Elna Cerafine, Elna Silmic, Nichicon-KZ. Реже ROE (напр. EGM).
Так же катодные резисторы, если нужна большая ёмкость,  шунтирую Elna Cerafine, Elna Silmic 2 , 85 градусные.
 Серафима подчёркивает верха, Э.Силмик-2 сч плотно и более тяготеют к нижнему диапазону, бас так же плотный - этими 2мя типами хорошо добиваться нужного звука, пробуя в первом и вых. каскаде то один, то другой. Из современных электролитов, пожалуй одни из лучших.
Спойлер
1.jpg.db687bb600bbe9299b82fa90cb19d440.jpg230420221676.thumb.jpg.2c0eab4ff976634ee8bb76d15662778c.jpg
2 часа назад, Ollleg сказал:
Во 1-х, все очень сильно зависит от того, где они стоят - в катоде это одно, в анодном питании лампы это другое, а сразу после выпрямителя - третье. Не говоря уже о том, в питании чего они стоят - 6Н2П или 6С33С, и в какой схеме.
Во 2-х - я не очень в курсе современных конденсаторов, поскольку в последжнее время лампами мало занимаюсь, а однотактнегами даdно уже не занимаюсь от слова "совсем".  Ну и в 3-х - на память я все не помню, а специально лезсть в закрома на помотреть - лениво. Так что, из того что помню и что есть недалко посомтреть - в свое время я примерял BC/Phillips 3186FE  - голубенькие такие, с болтами, что в них хорошо - они на 450в но surge 525в, что расширяет диапазон напряжений вверх (с учетом повышенного напряжения в начале, пока все холодное). Ну еще Rubicon CE, BXA,  Samwha HC, Ниппоны/Ничиконы - не помню серий.
Да, и это все высовковольных касается, низковольтные я совсем другие использую, и  среди них есть очень хорошие даже которые "For Audio".
    • Водяная баня или слабый, безопасный нагрев, вероятно существенно снижает эффективность пропитки. Температура желательна повыше, а это становится уже опасно. Но есть надежда, что увеличение времени пропитки компенсирует недостаточную температуру. Ведь описанный выше процесс пропитки бумаги при 150 градусах и даже более, подразумевает сравнительно быстрый проход бумаги через расплав парафина.
    • Это не так. Художественные оаки со временем не желтеют. Акрил-фисташковый, акрил-стирольный лак.Есть работы 90х годов, лак прозрачен, как слеза, нет намёка на желтизну - иначе можно было бы в мусорку отправлять. Айвазовский использовал  даммарный, мастичный или сандарачный лаки, под конец жизни отказался от них, сетуя на желтизну. Всё верно - данные типы лаков желтеют со временем.  Акриловые же лаки вообще не желтеют, разве что под постоянными палящими лучами солнца. Для деревяшек худ. даки мало годятся, но можно выбрать на акриловой основе или компромисс - Полиуретановые лаки. Кстати, даже художественный мастичный лак склонен со временем желтеть и мутнеть. Масло-воск Biofa Bianco, Osmo Hartwachs‑Öl Effekt Natural специально сделаны так, чтобы минимально менять тон и не усиливать желтизну со временем. Но!  В итоге на ьудущий цвет сильно влияет порода древесины и подготовка поверхности
    • Мне показался он совсем не опасен. Конечно если не перегреть.
    • В своей теме разместил выдержку из Википедии, о пожароопасности парафина - прозвучало не убедительно...
    • Я вас может расстрою, но со временем любой лак дает желтизну.    Да, только масло-воск даст вам прочность, натуральность и полное отсутствие желтизны и через 10 лет. Рекомендую OSMO. Есть матовые, полуматовые, полуглянцевые и т.п. Есть цветные. Зайдите на сайт osmo почитайте.  На фото шкаф -тумба из бука. Нет и намека на желтизну. А ниже столешница из бука 5 см покрыта лаком (полиуретановым), через пять лет стала желтой, сейчас ей уже 15 лет. Столешницу купил в столярке.
      113.6k
