обнаружил у себя большой пучок этих ламп в 2 исполнениях корпусов . радоваться  или ничего они из себя хорошего не представляют . пусть и дальше валяются . кроме микрофонного усилителя нигде не применяются . ?
Guest Zampotech
21 минуту назад, Anatolii сказал:
Я применяю в фонокорректорах
Guest Zampotech
1 час назад, Anatolii сказал:
вторая лампа триодом?
Да, триодом
Guest Zampotech
Нет, не секрет.  КТ940 обеспечивает питание экранных сеток ламп первого каскада, без этого транзистора возникает спад на НЧ с 40гц начиная.
IRF610 - это верхнее плечо гибридного SRPP выходного каскада. Обеспечивает низкое выходное сопротивление, что позвлоляет применять длинные межкаскадные шнуры и исключает подбор волшебных шнурокв в принципе.
Схему уже неоднократно публиковал, повторяю, не посчитайте за назойливость
В общем то и без гибрида не так печально бы было. Вам виднее, давно я шашек в руки не брал.
11 часов назад, Zampotech сказал:
Как у него с шумами? Заявленный динамический диапазон в 85db замерялся с закороченными входами/подключенной головкой/эквивалентом головки? Верхний предел был 0.5% искажений? Взвеш/невзвеш?
Раз уж пошло обсуждение фонокорректора, может Анатолий (автор темы) будет не против переименовать тему в
"6ж1б в фонокорректорах" ? Более информативно получиться, или нет?
Guest Zampotech
15 часов назад, krysp сказал:
Шум у этого ФК при подобранной  входной лампе составляет 2.0-2,5 мВ (интегральный. т.к. в основном это фликкер-шум) на выходе, нагруженном на 10к, при заглушенных входах и заземленном корпусе. Шум невзвешенный. Верхний порог выходного напряжения измерялся до THD=<1%
По поводу динамического диапазона 85 dB. Реальный динамический диапазон составляет 75-77 dB, откуда взялась цифра 85dB мне пока непонятно, это или ошибка или опечатка. В результатах измерений у меня указано 75dB
52 минуты назад, Zampotech сказал:
Я брал информацию с сайта Laconic для фонокорректора T15B
Guest Zampotech
4 минуты назад, krysp сказал:
Я понял. Наверно вы имели ввиду сайт laconiclab.ru Сообщу владельцу сайта о ошибке
21 час назад, Zampotech сказал:
вы не пробовали в катоды светодиоды ? и еще, какое там  напряжение  питания ?
Guest Zampotech
7 минут назад, Anatolii сказал:
Нет, не пробовал. Напряжение анодного питания стабилизированное, =220V, накал ламп тоже стабилизирован
6ж1б и 6ж1п одинаковы, ТОЛЬКО 6ж1б бесшумная по микрофону, а 6ж1п ни одной, черные, серебристые, ребрённые , все больше, меньше,
все микрофонят, собрал и выбросил на помойку с треть ведра при очередной чистке.
А по-моему, не хватает точки после "по микрофону". Ну и прописной "А 6Ж1П ни одной [не осталось - ред.]..." с добавлением в скобках.
PS. Почему-то иногда прорываются попытки телепатии, не понимаемые любителями русской словесности...
Они не могут быть одинаковы, если всё же разные. Главное теперь суть разницы понятна, остальное мелочи.
Guest Zampotech
6Ж1П микрофонит, как и все лампы, но безумия микрофонной оргии, как у 6Ж9П у нее нет. Можно спокойно использовать. Но лучше улучшенный вариант 6Ж1П , а именно 6Ж38П, которая имеет большую крутизну
17 минут назад, Zampotech сказал:
Не согласен. RIAA фонокорректор на E180f ( 6Ж9П) - нет микрофона
Только что, Ollleg сказал:
E180f ( 6Ж9П)
Тут бы пригодилось твоё крылатое:
1 час назад, Ollleg сказал:
E180F - это не очень 6Ж9П, совсем не очень. И разные 6Ж9П - очень разные. От микрофонят до невозможности, до вообще не микрофонят. А уж как от режима зависииит... И от подвески, от защиты и т.д.
    • Да, конечно. Ориентируемся на величину 1,5-2 мА и примерно 100 в на аноде.  Хотя...были случаи, когда на еф86 и при 0,3 мА анодного тока все работало чудесно и замечательно..."но это уже совсем другая история"(С) :)
    • На какой ток анода рекомендуешь ориентироваться? Всяко не меньше 1,5мА... Если Александр захочет, то смогу промоделировать каскад с коррекцией и пересчитать её под большее усиление на EF86.
    • Уважаемый, Я не всезнайка как... Образование у меня не по профилю форума. Несмотря на возраст, я тут и  наблюдаюсь, учусь , что бы понимать физику работы устройств . Я не стесняюсь . Нарисовал схему и попросил помощи в рецензии. Вы откликнулись , Вас я поблагодарил . Но заулюлюкивать , троллить , вешать ярлыки , " бохатого" не надо, это не умно . Могу и ответить . Но на форуме это не приветствуют . Если без этого вы не можете ,то у меня просьба не оставяйте умных комментариев в этой ветке . А дроссель я считаю это сеточный . Может по Вашему он не сеточный, но это поправимо  , узнаю со временем   название сеточного дросселя. Всего хорошего.
      115.8k
