Попробуйте отключить (отпаять) все синие конденсаторы (Y-конденсаторы) от линии "PE", т к мне видится, что заземление к "PE" не подключено.
1 час назад, Сергей А сказал:
Дроссель , хорошее дело. Может и между землями дроссель поставить ?
Все надо пробовать и мерить, штука не сильно предсказуемая.
Соединение происходит через корпус-радиатор, если правильно понял Вас.
21 минуту назад, Nittis сказал:
А почему не вместо?
Можно и вместо, ну кашу маслом...
18 минут назад, Nittis сказал:
Кто-нибудь пробовал увеличить напряжение ВВ секции, скажем, до 320...350V?
Точно не помню, вроде уменьшал резистор R28. Первая такая плата отдана соратнику для корректора, он ее дорабатывал под свои хотелки, я в корректор себе ставил совсем другую, более подходящую, менее мощную. Такую купил еще раз для усилителя, поставил дополнительный фильтр на накал и параметрический стабилизатор на высокое.
3 hours ago, Nittis said:
А почему не вместо?
Минимум два соображения. Во первых подальше от радиатора, неизвестно под каким потенциалом, а во-вторых подальше от радиатора, так как конденсаторам это не очень полезно.
