            10 - 15 лет назад на АУДИОПОРТАЛЕ пользовалась популярностью
версия софтстарта «Таймер для «мягкого» включения лампового УНЧ».
Надежный, кто применял - остался довольным.
Осталось в заделе некоторое количество печатных плат и комплектация.
Решил эту версию доработать с учетом опыта применения, сделал новое описание.
Думаю будет полезно, кому-то пригодится.
Новое описание прикрепляю.
1. Предлагаю набор из 5 комплектов, в каждый  комплект входят:
·         Плата таймера         1шт. – 45р.
·         D1   74HC4040D       – 1шт. – 45р.
·         D2   К555ЛИ2            – 1шт. – 30р.
·         VD1   DB107              – 1шт. – 15р.
·         Т1…T3   КТ503В       – 3шт. – 30р.
·         R1   MF-2  - 1,2к        – 1шт. – 15р.
·         С3, С4            0,47мкФ         – 2шт. – 20р.
ИТОГО, комплект:    200р.
5 комплектов за 1000р.
На меньшую сумму комплектовать не буду.
2. На заказ соберу и настрою 2 и более плат таймера, по 600р/шт.
2 платы за 1200р. На меньшую сумму паять не буду.
3. К таймеру имеются, см. на фото:
·         Трансформатор ОЛ 32/50-16 (9,3Вт), 22В, с комплектом крепления – 1000р/шт.
·         Реле РЭН34 – 500р/шт – новые с хранения, в заводской упаковке.
·         Реле РЭН33 – 800р/шт – новые с хранения, в заводской упаковке.
ТаймерСС_ДВ.pdf
Вот фото собранных плат.
2 платы настроенные без проводов - 1200р. (вверху)
2 платы настроенные с проводами - 1300р. (внизу). МГШВ-0,2 6 проводов по 30см, 5 цветов.
Добавлю в комплект 2 конденсатора 330,0*35В
·         D2   К555ЛИ2                                   – 1шт.
·         VD1   DB107                                       – 1шт.
·         С1, С2  330,0мкФ*50В                        – 2шт.
·         С3, С4  0,47мкФ 50В                      – 2шт.
5 комплектов   - 1000р.
10 комплектов - 1800р.
Для работы таймера с реле на 12В нужно использовать трансформатор Т1 на 12-13В, а резистор R1 - 620Ом 1Вт.
Остальное без изменений.
    • Ой, ладно, бы гуры, новички туда же;) Валерий, напомните, какая лампа на выходе в Вашем усилителе?
    • Так и ГМке надо много, всё сходится. Один источник.
    • Вариант. Надо попробовать смакетить.. Однако каскоду надобно питание Еа приличное, чтобы амплитуду в 100в. выдал.  Всёж таки 2 этажа..
    • Ну, а, скажем, каскод на чём-то относительно низкоомном и сильноточном? Типа 6Н6П. Тогда ГМка в А2 работать не сможет. Но если добить повторителем, то сможет. Или так: каскод на 6Н24П и КП на 6Н6П.
    • Ну значит я буду первым.   Это как раз понятно и очевидно. Однако большой мю в триоде это и "миллер" приличный.  Не кашерно, верх подрезает... Особливо которые с мю под сотню. (6н2п, 6г2, 6ф12п)
    • Пальцы к ГМке - некузяво. Наш кружок среди пары десятков опусов на семидесятках пальцы не использовал ни разу. 6Ж4+6П9 было, 6Н9С+6П3С тоже, даже 6N7, 6Н12С, что-то там ещё, но не пальцы. Не догма, чисто мнение. Как по мне, то первый каскад можно на лампе с большим μ, дальше КП для режима А2.
    • 1. Да, если нет зазора. Дроссель же всегда с зазором, из-за необходимой "низкой" проницаемости. Которая примерно равна lm/s, при малости зазора s и большой величине мю сердечника, обычно десятки тысяч. От сердечника, при условии выше, мало зависит. 2. Ампер-витки и длина магнитной линии дают напряженность поля. H=I*W/lm. Это первопричина. Совершенно справедливо, что при большей проницаемости, то есть когда наклон кривой намагничивания круче, при одной и той же напряженности в сердечнике с большей мю будет бОльшая индукция. 3. У разных материалов разная максимальная индукция, то есть когда проницаемость начинает резко падать. 4. При зазоре получается уменьшение эквивалентной проницаемости, то есть для достижения той же индукции надо больше ампер-витков. Но максимальная индукция, как свойство материала от этого не изменится. Посему сердечник с большей Bm допускает, при прочих равных, больший ток намагничивания.
    • Подождите пожалуйста, если мы в одну и ту же катушку будем разные (в смысле из разных материалов) сердечники вставлять, то Н будет одинаковая. Но если у разных сердечников при одинаковой Н проницаемость будет отличаться в два раза, то и Во тоже будет отличаться в два раза, ведь В=uu0Н?
    • А я встречал, но однажды.  https://radiolamp.ru/shem1/pages/314/ и именно в предусилителе. И сам не очень давно предлагал такую. Никто не отреагировал.
    • Так я ясно написал:    Так что ваше "мимо" - мимо.
    • Так это вообще не предусилитель.  А "Лофтин Уайт" с двухэтажным питанием, это так себе тема.  В общем всё мимо.
    • Похоже оно, насчёт номиналов не уверен, лет тридцать прошло. На старом АПе Макаров одобрил то, что резистор анодной нагрузки идёт не на верхний плюс, а к "0".
      112.5k
