6 минут назад, Владимир Перепелкин сказал:
Этот простой усилитель полностью обесценивает все потуги с лампами.
Смелое заевление
  • Replies 117
1 час назад, CHEL_EV сказал:
А тот сверхлинейный гибридник что Вы предоставили ранее в этой теме, он без обратных связей.
Хотя Вы за глубокую ООС топите.
Почему отказались здесь применить ОООС?
Этот усилитель был разработан для сравнительных испытаний и прослушиваний.
4 минуты назад, Владимир Перепелкин сказал:
И что сравнения показали
1 час назад, Владимир Перепелкин сказал:
WASP.pngdecoder · 23 Авг 2025 в 00:58
Эту версию собирал. Мощные транзисторы IRF530 IRF9530, напряжение питания +-32 В. Коррекция встала со схемы. Править не пришлось. AP искажения не видит, показывает только шум. Реакция на меандр без выброса, апериодическая. Уровень шума примерно -120 дБ. Т.е. искажения глубоко под шумом. Для столь простого усилителя результат великолепный.
С8 ПОС , следом С2 ее гасит , зачем тогда С8 вообще ? Может убрать? И без него должно работать.
В новой схеме автора они уже оба по 75 пФ , тот же вопрос.
Только что, ДимДимыч сказал:
Давай уж про сравнение.
Про сравнение так про сравнение. При сравнительных слепых прослушиваниях безосники и ламповые с 100% отрывом проваливаются перед сверхлинейником. И это отмечаю не только я сам, а вся экспертная группа в которую входят и квалифицированные звукоператоры и просто домохозяйки. Кстати как оказалось женщины это дело очень хорошо замечают.
Безосники и ламповые окраска и грязь, чего нет у сверхлинейника. Чем лучше фонограмма тем заметнее. На плохих фонограммах например *.mp3  разницы нет.
Только что, Сергей А сказал:
Это вопрос  к автору. И к LTSpice. Я модель не копал. Делал как есть. С листа.
31 минуту назад, Владимир Перепелкин сказал:
А если сравнивать Ваш референсный гибрид без ООС и другие Ваши усилители с глубокой ОООС, то что говорят эксперты и домохозяйки?
49 минут назад, Сергей А сказал:
 Что и зачем можете посмотреть и пощупать в ЛТС . У меня именно так всё сложилось . Если у вас  получится лучше то вам честь и хвала !   Вот график с новой версии .
10 минут назад, Владимир Перепелкин сказал:
Домохозяйки за сверхлинейник.
Спасибо за Ваше мнение
2 hours ago, CHEL_EV said:
Где найти керамические прокладки под корпус TO-3 (давно не занимался транзисторами)
Ничего лучше Кератерм-а 86/82 0,25 не видел. Позволяет снимать более 120 W с 247 на воде. Десятки изделий 24/7. Хруст что корунда что нитрида алюминия тоже знаком. Должно быть и ровно и чисто, плюс придется еще пасту с фазовым переходом (синтпарафин) применять. Иногда можно просто купить. Иногда только сложно. Бывает в конраде или амазоне
TO-3 Есть в чипедипе
Нитрид - 370
ВК96 -100
В пересчете на площадь - дороже резинки.
25 минут назад, decoder сказал:
Ваша схема Вам и делать. :)
Еще смущает что график фазы достигает 180гр на примерно 70-80 кГц ? когда усиление еще больше 1. А это не возбуд ли ? А его нет вроде. Что жто за график?
Тему закрыл, почищу, открою. Тем, кто считает лампу граалем, посоветую либо в тему не заходить, либо воздерживаться от декларативных спичей. Ну и адептам полупроводников следует вести себя чуть менее агрессивно.
Тему открыл, больше уговаривать не буду, грубияны отправятся в читальню для изучения правил хорошего тона. От суток и до бесконечности. Ведь взрослые же люди, ну будьте вы терпимее!
