13 минут назад, zarand сказал:
Подскажите пож. ув. мастера, стоит ли внимания вот такой усилитель:
Авторы и сайт где они его сочиняли еще живы, почему бы там не поинтересоваться?
  • Replies 206
Только что, sound сказал:
Авторы и сайт где они сочиняли еще жив, почему бы там не поинтересоваться?
Это правильный подход. Обратиться к разработчику. В данном случае коррекция более чем трехполюсная. Я в таком не разбирался.
3 часа назад, zarand сказал:
Заинтересовал тем, что у автора есть и платы и киты и 150дб на 20Кгц.
Не стоит. Масса зря потраченных усилий, времени, денег, а на выходе услышите Корвет068.
5 часов назад, BAA сказал:
Объясните, пожалуйста, процесс получения гармонических искажений на кабеле. Нелинейность нагрузки выявляется?
Это ЭДС катушек  длинноходовых динамиков компрессионных работающих в поршневом режиме, снимают сигал опером с нижнего провода акустики прям на разъёме АС, дальше усиливают на  ОУ  с переворотом фазы и срезом 2-5 кГц и на вход УМ , который тоже фазу переворачивает, такая ПОС небольшая. Компенсируют эту ЭДС . По моему так. На старых лопухах большого размера и большой чуйки этот эффект минимален из-за малого хода диффузора.
1 час назад, Андрей63 сказал:
Ничего подобного по старым динамикам. У них катушка короткая. Чуть погромче и выход из зазора. В момент выхода возрастает ток. Особенно на НЧ. Ток потребления становится похожим на ток через обмотку насыщающегося трансформатора. Как раз у длинноходов это меньше проявляется.
5 часов назад, Перевозчик сказал:
Вы наверное собрали этот сверхлинейный   усилитель и ,....
