Всем привет! Большая просьба к опытным товарищам - помогите понять где новая лампа, а где уже утиль..
Есть достаточно много ламп.
На всех лампах, помимо их обозначения, многообразие прочих знаков - круги, ромбы с цифрами, надписи ОТК и т.д. И цвет этих знаков различный - синий, зеленый, серебристый, бурый и т.д.
А вот вообще непонятная ситуация. Лампа ECC85. Помимо обозначения имеется цифра 1 в треугольнике, надписи UA38 и 249798. Все символы нанесены желтым цветом. Заявлено, что лампа новая. Как в этом удостовериться? Включить накал на пару часов и проверить как будет изменяться цвет символов?
Существуют ли какие-нибудь универсальные признаки, позволяющие по цвету нанесенных на лампу знаков определить состояние лампы?
Ведь часто встречается такая ситуация, когда колба внешне идеальная, нет внутри следов копоти, геттер присутствует и его граница четкая, на выводах никаких царапин. Но цвет букв ОТК и цифра в ромбике - серебристого цвета.
23 минуты назад, Дмитрий П сказал:
Нет.
Утверждать что-либо наверняка без снятия параметров невозможно.
Тем паче, что для ламп возрастом 50 и более лет, периодическое включение в эксплуатацию или в целях проверки, предпочтительнее холодного хранения.
33 минуты назад, Дмитрий П сказал:
Накал без анодного дольше 5/10 минут включать НЕЛЬЗЯ, самый надежный и простой способ, проверить эмиссию лампы на ламповом тестере, спустя примерно 15/20 минут работы после прогрева, а желательно через несколько часов, когда параметры лампы устаканиваются, если бывают лампы с фиолетовой краской, то скорее всего они нулевые, тк краска меняет цвет и становится серой, но не во всех случаях
25 минут назад, Кружка сказал:
Нет.
Благодарю за откровенный ответ.
25 минут назад, W_L сказал:
Очень важное замечание! Спасибо, что предостерегли от необдуманных действий.
Получается, единственный вариант определения состояние лампы это замеры...
2 минуты назад, Дмитрий П сказал:
Ну, почему так кардинально?
Можно разложить карты таро, воспользоваться услугами экстрасенсов. Тот-же магический шар может о многом рассказать! П-образные рамки в опытных руках...
Сны!!! Как же я про сны забыл!
1 минуту назад, ВКН сказал:
Способов действительно много )
Забыл уточнить, что интересует только достоверный способ!
На самом деле мой вопрос возник потому, что по имеющейся у меня информации изначально синий цвет штампа ОТК меняет цвет (темнеет, становится серебристым и т.д.) при нагреве колбы лампы в процессе ее работы..
Но потом оказалось, что цвет штампов ОТК уже изначально не всегда был синий или зеленый..
Ну вот как всегда - без баб-с не получается.
А вообще-то только один раз встретился с изменением цвета маркировочного знака - лампы CV57 1936-1937 годов - желтая марка темнеет через несколько минут после включения от нагрева.
7 минут назад, alss сказал:
У меня такое с ГУ-17, 6П14/15П, ГУ-50, 6С33С было постоянно, фиолетовые штампы становились серыми, а в момент изменения цвета от ламп шел специфический запах
Значит мне новые советские лампы не попадались. Но на моей памяти фиолетовые штампы - это разного рода перепроверки, т. е. краска не из технологического цикла производства.
1 час назад, alss сказал:
Тесла el34 , с мечами
Жёлтый принт через часов 10 примерно становиться темно серым.
Чернильные стираются пальцами или спиртом. Протирал от жира с пальцев. Всякие ДР прямо имеют видимые следы от наработки/тренировки (напыление напротив отверстий в аноде). Совершенно "новые". А производственная краска видимо с металлическим пигментом.
17 часов назад, W_L сказал:
Вот именно это я и имел в виду! Штампы становились серыми или все-таки серебристыми?
15 часов назад, Kutun сказал:
Прекрасно! Значит лампы с желтым принтом с большой долей вероятности не эксплуатировались. Прекрасная новость! )
1 минуту назад, Дмитрий П сказал:
Фото в хорошем качестве покажите ... потом замеры на приборе .. . и только потом можно и поговорить о степини работоспособности . новизны и наверно о ценике ...
21 час назад, ВКН сказал:
Модераторы!!!
РS.  помогите распознать девственность моей невесты.
Интересно, какой процент женихов не могут самостоятельно определить девственность своей невесты? )
Вот Вы, например, еще помните как это делается?:smile:
Или приходится прибегать к помощи карт таро или экстрасенсов? :shok:
8 минут назад, немой сказал:
Фото сделать не проблема. А вот для замеров не приборе как минимум нужен прибор )
При современной-то хирургии?
16 минут назад, Дмитрий П сказал:
Разными цветами краски наносились, те, что серые, спиртом не стереть обычно, если это были цветные, но выцвевшие, то спиртом сотрутся
На сонусе написано, что  в краске оксиды цинка алюминия и серебра.
5 минут назад, Дмитрий П сказал:
Так купите прибор ... у будут ,,Пальцы веером ,,:smile-17: и ни кто не предьявит что мол продали лампу не раБочую ....:smile-33:
1 минуту назад, volli сказал:
И почём сие удовольствие?
На Авито  .... или тему создайте ... кстати кажется тут на форуме были в продаже ...
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
      10.7k
      114.4k
