В ожидании парабеллума...
Конечно погрей неспеша, ну и ток контролируй периодически... Держи в курсе. Интересна статистика. А какой сейчас у тебя режим получается? Напряжение, ток, смещение? Лампы одинаковы?
Я искал информацию об этих лампах -практически ничего не нашёл. Решил Рискнуть. Дождусь прогрева, потом только выводы сделаю.
Можно ссылку на источник? Интересная и ранее неизвестная информация.
Этот совсем не громозкий 300х300х100мм
Дык иногда бывает и поверх масла что то намазать
Видимо оно "лучшее", то есть больше. Завидуем молча. Почему-то Лиса Алиса и Кот Базилио вспоминаются, с песней.
Хорош! Но сам я так и не полюбил этот размер и стандарт , за громоздкость.
Абсолютно согласен. Стойки для полочников должны быть "монолитом". На табуретках звучание будет "табуреточным"! (с) Не моё, если что...
Оно, конечно, и так и эдак и, бывает, что тошнит. Но благодаря непрерывному улучшению высшей школы получается на пенсионный хлеб добавлять масла.
Минусы - в габаритных ограничениях, микрофоне и худшей вибростойкости. Одинаковые лампы в разных по разхмеру колбах, например G и GT отличаются субъективно масштабом звучания, гулкостью, тембральным хвостом. ST-shape на мой взгляд - разумный оптимум. )
Лампы PSVANE 2A3 ART T-III номерные и каждая комплектуется вот таким паспортом. Номер указан краской на цоколе. Параметры почти полностью соответствуют тем параметрам , которые я старался получить на усилителе.... Так как в усилителе автосмещение .... после замены ламп надобы все промерить заново.... Но это только с оказией.... Заказал медный с позолотой входной разъём для сети 230 вольт (сейчас стоит бюджетный стальной с никелированием).... Придёт буду менять проведу измерения с этими лампами.. Номера идут подряд - похоже номера наносят после заводского подбора в пары.
6Н8С - 5 штук год 52,53,54,56 (Фотон, ребристые аноды) по 2500 р/шт Прочитал, что это остатки производства Пендосовского GE и с их сырья, которое было закуплено Союзом ещё до ВОВ.
Total Posts114.9k
