Попалось вот такое фото плат вместо кенотров 5Ц8С  ... встречается не первый раз , что там стоит с завода ... (какие диоды и если есть резисторы...?
11 минут назад, ВасЁк сказал:
Что же Вы за люди то такие.:smile-54:Пионеры тратят время дают Вам точные данные из справочника и вместо Спасибо! Еще и обижаются.
Всё зависит от манеры общения и как эти данные преподносятся.
Ваша манера общения , ВасЁк, фактически не оставляет шансов долгого пребывания на этом форуме.
Не совсем понятна задача, с которой Вы заглянули на НАП, но если для того, что бы язвительно хамить, жизнь на форуме будет очень короткой - чуть дольше комариной.
Никаких читален для Вас , только сходу вечный бан с удалением всех Ваших комментариев.
Это второе замечание, первое Станислав уже сделал, третьего не случится.
Вот так всё просто у нас.:smile-33:
33 минуты назад, ВасЁк сказал:
Кусочек схемы покажите как на фото.. с 8 шт. диодов и 4-х резисторов (и номиналы резисторов ...
Только что, ВасЁк сказал:
На фото не УИП-2 ,а именно УИП-1 поздней версии,где вместо диодного моста на  4шт 5Ц8С установлено 8шт диодов.
Пардон радом в папке лежат
uip-1.pdf
12 минут назад, ВасЁк сказал:
В инструкции самой схемы не,но думаю
Эта инструкция без схемы у Меня есть где марки диодов ... но вот резисторы то есть номиналы сомнительны...
Что вы прицепились к этим резисторам, они выравнивающие. В каком то старом радио была схема замены кена на диоды, два диода в плече защунтированы 200-500к.
23 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Да не прицепился а просто интересовался до сегодняшнего дня пока не нашёл видио Рутубе ...:smile-33:
и что там по ссылке такого ... что Меня может удивить ...?
АТОМ не пускает зайти по ссылке ...
А На счёт УИП-1 ... если есть полная схема без кенотронов то надо ... а то второй паспорт без схемы ...
4 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Там вся разница в анодной обмотке, при замене на диоды уменьшили витки.
Это дело поправимо ...
Но схему бы ...
35 минут назад, Юрий_Б сказал:
Да они совершенно одинаковые, что 1, что второй.
Одна с кенами .. вторая с диодами ... пусть одинаковые но нужна  с диодами ... с кенами есть ...
2 часа назад, немой сказал:
Теплые воспоминания. В армии грузил на 100 вт паяльник, а на блоке сушил портянки. На ютубе есть обзор от Евгения Александровича, у него описание с нужной вам схемой.
7 часов назад, grat сказал:
Ютуб не открывается ....:smile-17:... описание прибора и схемы нашёл на Рутубе ..... :smile-50:
Но нужен скан Схемы ( второй без кенотронов ) чтобы можно было распечатать ...:smile-33:
4 часа назад, немой сказал:
Нельзя ли обратиться к автору ролика?
14 минут назад, grat сказал:
Но для этого нужна регистрация на Рутубе ... которой у Меня нет  и не будет ...:smile-33:
22 минуты назад, ВасЁк сказал:
То есть просто приложить скан инструкции к прибору?
Нет ... сперва Скан а потом и прибор куплю ... УИП-1 на кенотронах есть ...
Примерно так должно выглядеть ....:smile-17::smile-57::smile-52:
И где продаются( продаете) сей чудные приборы? Не в Омске?
Сходите на авито или ещё куда ... там всё найдёте ...
8 минут назад, ВасЁк сказал:
На авито барыги ломят цены!:smile-54:
Я если соберусь продавать то это будет в другой теме ... и тоже ,,Заломлю ...
Да и название темы прочитайте ...
На этом диалог заканчиваю .:smile-33:
    • Константин, добрый день. К сожалению, личного опыта работы с этой лампой не имею. У Франка посмотрел ее ВАХи. (Вах, какие красивые с точки зрения управления по 2 сетке... но сколько ни пробовал - измерения замечательные, а по музыке не радует). Если же говорить о стандартном включении, то. для звука я бы искал в районе 300 анод, 250...300 2 сетка, 5...7 кОм нагрузка. Ерзал бы током покоя и напряжением на 2 сетке, добиваясь минимума суммарных гармоник на мощности где-нибудь 0,5 Вт. Справочная инфа очень подробная, хорошо подано. Возможная проблема: если правильно понимаю, лампа прямонакальная, смещение при высоком анодном порядка 30 вольт - и с учетом 5,5 вольт накала может оказаться, что будет подфанивать даже при хорошем балансе: нить накала относительно тонкая, тепловая инерция небольшая. С этой точки зрения 47 действительно предпочтительнее, но этих самых факторов дофига, и на круг никогда заранее не скажешь, пока не послушаешь. Лампа красивая, конструкторский подход перекликается с STC-шным (и тут, думаю, скорее заимствовали скорее STC, а не Вестерны), повозиться с такой - одно удовольствие. Кстати, если их есть, я бы непременно попробовал в двухтакте: там, кажется, вообще должно быть супер. Успеха.
    • Это же наш, ульяновский пульсар/кумир. Только упрощённый.
    • С таким отношением ни кто повторять ваши поделки не будет.  Вспомните Радио, все опишут - чем заменить, как настроить, и т.п. Вот поэтому шушурина, солнцева, агеева и многих других повторили многие тысячи любителей. А вы со своими симуляциями так и останетесь наедине.
    • слишком высокоомная, 47 пентод выглядит предпочтительней, хотя бы потому что нет колпака
    • Вопрос, скорее, Михаилу Д. Но вдруг, кто-то тоже имел опыт с такой лампой? Есть-ли какие особенности в применении?
    • Изячно сказано! В духе некогда Сашиного начальника Мишки Борзенкова.
    • Всё верно, Захар две лампы, три транса.  Повторюсь схема слишком перемудрена, сам подбор ламп, количество каскадов совершенно не бьются с его выходной мощностью. Видится вариант гораздо проще: не две лампы и три транса, а два транса и одна лампа!  Главная заслуга Захара, точнее Александра Князева, расшифровка пентодного кода: связь только через трансформатор и никаких ёмкостных и гальванических связей!
    • Может как то поближе к нашим дням и о Граббинге всё же?  ------------------------------- Граббинг CD  процесс извлечения цифровой звуковой информации с компакт-диска (Audio-CD) и сохранения её в виде аудиофайлов на компьютер.  Программы для граббинга Exact Audio Copy (EAC, EAC) — одна из наиболее точных программ для граббинга. Использует особые режимы чтения, при которых каждый считываемый сектор проверяется дважды, а при необходимости считывается повторно или корректируется. Степень коррекции можно регулировать изменением уровня Error Recovery. Программа бесплатна, имеет незатейливый интерфейс, но множество настроек. и т.д.
    • Не буду остальное комментировать, никто не поймёт, но аналогичный набор микросхем, как у Веги имели модели Спешел, Интегра, КД3, включая верхние двухблочные, много других аппаратов, Мюзикал фиделити, Пьер Ларне, Майкромега и т.д. я их в 90-е, нулевые, десятые, десятками перековырял, чинил, делал профилактику, модернизировал, выбрасывал лишние микросхемы, ставил лампы и т.д. Недавно приятель звонил, глав. врач крупной больницы, я думал у него хай-энд давно, а ты можешь переделать мне Вегу, как раньше делал?  🤣Александр, этот Ив Бернар Андре после известной вам хорошо саньёвской микросхемы цап'а, выбрасывал операционники и ставил эммитерный повторитель! Всё летело на выход! Вот дела, вот хай-энд 😂😭 и это как-то по особому называлось, по памяти - оригинальное решение обеспечивало необычайную широкую полу частот, пропускаемым аналоговым каскадом, полоса превышает 400 кГц, для живого звучания! И две страницы посвящены изобретению голубого лазера, самое главное, обеспечить правильное соотношение красного и голубого!!! С голубым лазером звучание приблизилось к звучанию цифровым и мастер лентам😂! А конденсатор добавляли на +5 вольт, чтобы напруга не скакала, там родной стоял 4,7 мкф! Они, включая начальную модель, имели верхнюю загрузку, ну и мои клиенты тоже имели её в своих вегах😁!
    • Да, я знаю. Кстати эти головы от санья несложно восстанавливаются путем замены лазера, удобные в ремонте они. Сейчас как раз с подобным набором микросхем неспешно занимаюсь (но это не Вега , а вообще неведома зверушка), приделываю к саньевскому набору микросхем  pcm56.  Цифровой фильтр-декодер саньевский оказывется можно перевести в режим х4, да и выравнивание можно было в нем нужное сконфигурировать. Давно не слушал родной ЦАП 7820, решил перед переделкой послушать - нет, не мой звук. Так что как не подсвечивай и электролиты не меняй, все одно  - дрянь. Начал ещё до нового года, а там осц. четырех канальный сломался, пока его только на половину починил. Но макет всё таки успел запустить. Сейчас на другом  макете, уже аналоговом напаян гибридный усилитель: 6н28б в сломанном каскоде и далее транзисторов штук 10. Получается что то вроде ОУ с неплохими параметрами (60 дб/100кгц). Будет скорее всего так: рсм56 - резистор 10-20ом (а не как у вас в несколько сотен - позор!), затем трансформатор и этот гибридный усилитель с Ку = -30. Трансформатор вообщем способ не ставить деглитчер, и в целом он звук делает гораздо мягче. Кстати на железе с телефонной станции :)
    • К нему не подключали никакой пред, усилитель со странным названием "Захар", является двухкаскадным! Скорее всего нет, схемы часто, или не очень часто являются "секретом". Не от меня   "Возраст - это не морщины, а извилины" (с) - Вадим Шлемский, ех модератор Хай-Фай.ру - это многих нас касается, к сожалению. Исус Воскресе!
    • Может не вовремя . Был фон при подключении мс в «Корвете 038» решилось кардинально откусыванием земли провода от головы к корпусу проигр. И все .
    • Ну вот... опять лишнего написал, почти мимо темы. Со мной регулярно бывает, не обессудьте - ввела в заблуждение фраза на предыдущей странице "...Князев сделал его гораздо раньше...", вот я и пустился в мемуары - о каком изделии собственно речь. Что же касается применения 6ВХ7, то первое что приходит в голову - это вопрос (возможно сказано где-то, а я не заметил) - а связь с оконечным каскадом какая? Если там межкаскадный транс, то вполне может быть, что ВХ выбрана из-за специфики как раз транса: индуктивность мала, или еще что, а хотелось полной полосы... А может, в аноде драйвера дроссель - тогда аналогичные оговорки, в смысле значения индуктивности. А выходная лампа на фото все-таки очень похожа на 15-ю мазду. Она?
    • В "сухом остатке" - бла-бла-бла... .
      112.5k
