37 минут назад, Kolyaholod сказал:
Скажите, а микрофоны MV102 представляют какой-то интерес? Если использовать как основу для лампового микрофона?
Они , если капсюль целый очень ДАЖЕ представляют БОЛЬШОЙ интерес.
У меня есть несколько статей по переделке данных микрофонов и выложено куча тестовых роликов с ними.
https://dzen.ru/a/Yu9K6iCu2w43KHPl
https://dzen.ru/a/ZbMvNd8bhjhla355
Я также ремонтировал микрофон и использовал такой капсюль для ремонта
статья
https://dzen.ru/a/ZEsoNOccjTskHhW8
У него от неграмотного хранения был испорчен капсюль
И я переделал схему под другой капсюль М101- почти аналог как у MV102, только с другой резьбой.
В статье по ссылке есть тестовый аудиоролик можно послушать результат.
1 час назад, Kolyaholod сказал:
Собственно говоря мой самый первый ламповый микрофон и был переделкой MV102 в ламповый микрофон. Я взял только базу под капсюль и сам капсюль. корпус от щетки-сметки для снега, разъём из магазина. Шасси напечатал на 3Д принтере. Микрофонный трансформатор использовал от микрофона МКЭ-9.
Потом базу под капсюль поменял на базу от шумомера, а корпус MV102 восстановил и в нём уже транзисторный вариант спаял.
Только тут схемы нужно использовать с разделительным конденсатором между капсюлем и лампой - иначе лампа сгорит. При перегрузе мембрана может замкнуть на сигнальный электрод и 100 вольт напряжения поляризации придёт на сигнальную сетку лампы и ей будет очень плохо и скорее всего она сгорит.
4 часа назад, Kolyaholod сказал:
Спасибо огромное! Есть несколько таких микрофонов - попробую поэкспериментировать.
Начните с того, что просто их запустите в штатном режиме. Для этого нужно просто один межкаскадный конденсатор и карта с фантомом +48 вольт и уже можно проверить работоспособность, для нормальной работы надо хотя бы +80 вольт для питания.
Можно просто сделать простой DC-DC на фантомное питание звуковой карты. Но нужен шнур с разъёмом для микрофона.
00-0RFTMV102MK102k112XLRRFTMV102DC-DC8072024.thumb.JPG.799beff5ee727c905011c26d97baeb7f.JPG
Схема DC-DC
Проверяется батарейкой +9 вольт
Этот DC-DC - Очень тихий по шумам и очень мало потребляет. Разработал его "Павлунчик" с Вегалаба, проживающий в Ташкенте. Человек очень не простой в общении.....
А если нужна только проверка - можно 10 батареек "+9 вольт" сцепить между собой последовательно и запитать микрофон. 5 вольт на MV102 подавать не обязательно.
У меня половина микрофонов была дохлая...... Этим микрофонам многим более 45 лет.
Если кто не знает, то 9 вольтовые батарейки последовательно вот так соединяются - их разъём изначально для этого и разработан.
Какой блок питания лампового микрофона лично мне нравится - из всего, что представлено в интернете?
Вот такой:
Вот Тестовые ролики трех микрофонов на лампах 6ж4п, 6ж32, 6ж49п-ДРУ. Кабельная обвязка одинаковая, блок питания одинаковый - импульсный, звуковая карта одинаковая - Alctron XU-II mk2.
Схема микрофонов одинаковая. Разные лампы, разные капсюли, разные микрофонные трансформаторы, разные межкаскадные конденсаторы.
6ж49п-ДРУ
6ж4п
6ж32п
Тестовый микрофон на нём разные микрофонные трансформаторы и лампы пробую
Тестовые ролики в архиве
Lenivo_tube_mik.zip
Тестовые ролики на яндекс диске- проще слушать, не надо ничего распаковывать.
https://disk.yandex.ru/d/htxiH1Z6KCNyww
https://disk.yandex.ru/d/kwFwCaZTXdDCJA
https://disk.yandex.ru/d/ISy92MikjUzsZw
Просьба высказаться - разницу слышите или нет. Понравился звук или нет. На какой лампе звук понравился больше всего.
Микрофон на популярной лампе 6ж1п.
Почему ламп 6ж1п - популярная для применения в микрофонах ?
1. Она хорошо подходит для этих целей, она массовая и доступная.
2. Она малогабаритная по размерам корпуса.
3. Она хорошо работает на низких анодных напряжениях и у ней накал всего 0,17А - то есть у ней минимальное тепловыделение.
5. У ней очень хороший звук.
Недостаток - требует смещение , а это усложнение конструкции микрофона(требуются дополнительные детали), в самом малогабаритном месте - в корпусе микрофона.
На 6ж1п собрано много популярных микрофонов
Например, Октава МКЛ-4000, Октава МКЛ-5000.
Фото Октава МКЛ-5000
Для справки цена на октябрь 2025 г.
Для того, чтобы сделать микрофон нужно посмотреть ВАХ лампы в триодном режиме - рабочий диапазон - выделен белым на ВАХ.
 Рабочая точка интересует в районе 50 вольт - видим, что требуется смещение для лампы от "0 вольт" до "-2,5 вольта". ДЛя смещения можно использовать катодное сопротивление - "автоматическое смещение" - как на схемах выше, но у нас есть выпрямленное напряжение накала "- 6,0  вольт" ....... от него можно запитать фиксированное смещение, так как вторая сетка отделена барьерным конденсатором на входе - сам микрофонный капсюль и я вляется этим конденсатором - причем у капсюлей 34 мм такова конструкция, что там исключается замыкание обкладок - мембраны с корпусом - проводящий слой нанесён с наружи пластиковой мембраны - а сама пластиковая мембрана является изолятором между проводящим слоем и корпусом капсюля.
НА схеме ниже показано как можно скоммутировать выход микрофона для подключения микрофона к микрофонному компьютерному входу с несимметричным (не балансовым входом).
Переменным резистором можно выставить напряжение смещения на управляющей сетке и добиться звука, который больше нравится.
Приведу ещё одну интересную схему от REAL64. В ней фиксированное смещение стабилизировано светодиодом.... Но как недостаток - микрофонный трансформатор размещён в корпусе блока питания - а это требует очень тщательного экранирования, чтобы избежать наводок от силовых цепей блока питания и повышенного фона на 50 Гц. Но ничто не мешает перекомповать эту схему и  разместить микрофонный трансформатор в корпусе микрофона. Почему автор выбрал такую компоновку ? - Чтобы использовать аудиофильский 3-жильный кабель в экране оплётке. Экран оплётка используется как силовая линия - как четвертый провод. Но сейчас достаточно хороших многожильных аудио проводов, чтобы на это не обращать внимание.
Микрофоны на лампе 6ж4п/6AU6/EF94
Если посмотрите таблицу выше, то увидите , что лампа 6AU6 довольно популярная лампа для использования в микрофонах.
Начнём издалека - ламповый микрофон SONY C37A
И сейчас довольно ценимый микрофон
Ламповые микрофоны СОНИ выпускает до сих пор, маленькой партией с предоплатой за полгода. Микрофон SONY c800g.
Микрофон популярный и с хорошим звуком, поэтому есть много клонов от других фирм этого микрофона.
Например Golden Age Premier GA-800G
GoldenAgePremierGA-8000.thumb.JPG.149a0ae6c9dcb8c4fb9857c6e6f9d451.JPG+
Схема.
Схема блока питания микрофона SONY c800G
Небольшой комментарий - чтобы продавать ДОРОГО - японцы накрутили бутафории - охладитель лампы на элементе Пелтье, вынесли лампу из корпуса ..... То есть это всё бутафория влияющая на внешний вид, но не на звук.......
Есть много роликов на Ю-тубе можете сами оценить как звучат данные микрофоны.  Но микрофоны подбираются под голос - кому то подходят, кому то нет.
Мне нравится лампа 6ж4п/6AU6.
Но надо понимать 6ж4п и 6AU6 - это не полные аналоги по звуку. И на режимах для 6ж4п-лампа 6AU6 - будет работать плохо или вообще не будет работать..... И наоборот.
В чём суть разницы у этих ламп 6ж4п - хорошо работает на низких анодных напряжениях - ниже паспортных номинальных. А для 6AU6 наоборот требуются высокие анодные напряжения - выше паспортных номинальных.. Но если правильно подобрать режимы работы лампы обе лампы будут чудно как хороши в звуке.
Я на этих лампах сделал много ламповых усилителей (использовал в первом каскаде) и микрофонов.
ВАХ 6ж4п/6AU6 в триодном включении.
13 часов назад, lenivo сказал:
Схема.
В целом, 6Ж1П и сама может работать как микрофон, большая часть данных ламп прекрасно с этим справляется :smile-17:
8 часов назад, W_L сказал:
Так может работать любая радиолампа , поэтому и применяют массивные корпуса и подвесы для микрофонов.
24 минуты назад, lenivo сказал:
Да, то, что любая соглашусь, но у 6Ж1П это прям врожденное, не звенящих ламп этого типа крайне мало, увы
7 минут назад, W_L сказал:
Вообще то, считается самой звенящей из микрофонных ламп -6ж32п. Чисто конструктивно у 6ж32п витки сеток гораздо сильнее провисают, чем у 6ж1п.
Внутренности лампы 6ж32п
У 6ж4п ситуация не лучше
Лучше всех в этом плане лампы более поздней разработки с рамочными сетками - 6ж49п- например.
Что-то подумал, раз пошёл разговор про 6ж1п и решил в тестовый микрофон впаять лампу 6ж1п. И обновить, так сказать собственные впечатления о лампе 6ж1п в микрофоне.
Пришлось допаять подстрочынй резистор с конденсатором 820 мкф, 6,3 вольта, зашунтированный керамикой 10 мкф 10 вольт. И панельку перепаять  с 9 пиновой на 7 пиновую панельку.
Вот так получилось, пробовал импульсный блок питания и линейный -одинаковый звук. А вот от прогрева схемы после пайки звук меняется.
Если интересно, то сперва с стояла 6ж32п на тестовом микрофоне, потом припаял 6ж1п, вторая запись на 6ж1п - примерно, через три часа после пайки..... Звук пошёл меняться...... Звук устаканится через пару дней окончательно.
Пишите комментарии по звуковому ролику. Иначе интереса нет выкладывать звуковые ролики.
6ж1п.zip
7 часов назад, lenivo сказал:
Да, но 4 и 32, которые прошли через мои руки звенели куда меньше, чем 1
25 минут назад, W_L сказал:
Мне трудно вам, что либо возразить. У меня есть и 6ж1п и 6ж32п, но почему то мои предпочтения 6ж4п - 6AU6. Уже давно - лет 10  точно уже.
Вот тут попробовал 6ж49п-ДРУ с золотыми ногами и рамочной конструкцией..... Но вот большого преимущества перед 6ж4п - не услышал. И так сравнивал и в усилителе и в микрофонах...... Может быть иногда, в каких то нюансах одна лампа лучше, в других моментах другая. Но вот чтобы сказать, что вот эта лампа ОДНОЗНАЧНО лучше другой ....  в звуке .... сказать не могу....... Хотя предназначение этих ламп - работа в телевизионных видео усилителях. И там различия явные.
2 минуты назад, lenivo сказал:
Да, от 6Ж1П и 6Ж32П отказался, лежат без дела, как и 6Ж4П, руки толком не добрались до них, кроме тестовых макетов
26 минут назад, W_L сказал:
6ж32п - очень хорошая лампа, как и 6ж4п - но для хорошего звука им нужно анодное напряжение маленькое 50-80 вольт. Тогда звук  хорош.
Силиконовое кольцо для снижения микрофонного эффекта лампы.
https://aliexpress.ru/item/1005009094122308.html
Я их применяю как дистанционные кольца, чтобы лампа корпуса микрофона не касалась. И от микровибраций баллона лампы помогает .......    Раньше было популярное решение, как и ламповые панельки крепить через резиновые амортизаторы к шасси.
https://aliexpress.ru/item/1005007701460409.html
В 02.11.2025 в 17:59, W_L сказал:
Отстроил тестовый микрофон на лампе 6ж1п ....... И мне не понравились внутренние шумы микрофона. Просто поменял лампу с 6ж1п на 6ж4п ...... внутренний шум микрофона с 20 дБ уменьшился до 5 дБ в области СЧ-ВЧ. В области НЧ - микрофон цепляет уже шумы комнаты .......
Так , что как мне нравилась 6ж4п ..... так и продолжает нравится ..... Ну может ещё 6ж49п-ДРУ тоже очень даже хорошая лампа ..... для моих звуковых целей......
То есть на 6ж1п можно построить микрофон ....... но при тех же усилиях на лампе 6ж4п этот микрофон настроить легче и звучать он будет "чище".
5 часов назад, lenivo сказал:
6Ж38П и 6С2П попробуйте, если время будет, ну и лампы разумеется тоже
6 часов назад, W_L сказал:
Появится 6ж38п в наличии попробую. Про одиночные триоды - это вряд ли..... там нужно по другому схему строить..... Нужно найти и смотреть ВАХи по этим лампам.
Очередной виток тестирований закончил.... Потому как собрал ранее импульсный блок питания для микрофонов ..... Поэтому и стартанула "тестовая" серия на интересе - "а как звучит такая лампа с импульсным блоком питания?" ......
Если лампа настроена правильно - то звук +- одинаково правильный. А если лампа "красит" звук то тут вылазит куча всего неизвестного в звуке.....
Основной интерес в теме ламповых микрофонов закрыт.    Остался, при том же мнении какое и было до этой тестовой серии.  Как бы в качестве звука - упираемся в качество капсюля и микрофонного трансформатора и во внутренние шумы лампы..... Вот и всё.
    • Пример скользящей симметрии: Так получается два совершенно одинаковых канала, в отличии от зеркальной симметрии. Об этом говорил Ю.А.Макаров, ещё на старом АП, запомнил, стараюсь применять...
    • Кенотрон - с правильным подключение - потребляет много мощности от силового трансформатора..... Сильно много - только на накал от 10 до 15 ватт, плюс примерно столько же уходит в тепло на аноде..... итого от 20-40 ватт ..... Сперва, это надо иметь эти ватты ДОПОЛНИТЕЛЬНО  на силовом трансформаторе, а потом это "ТЕПЛО" надо отвести от кенотрона.. Плюс это дополнительный нагрев силового трансформатора. По работе - да есть задержка включения анодного напряжения - но неправильный подбор режимов ведёт к резкому сокращению РЕСУРСА кенотрона. Не редки случаи, когда кенотрон с трудом выдерживает и 50 часов работы. А потом требует замены. И хорошо сгорит только сам и не пожгет другие детали схемы - например конденсаторы. Если коротнёт, то полное переменное напряжение попадёт на ПОЛЯРНЫЕ электролиты - хорошо если отделаетесь просто пробоем обкладок конденсатора - но могут и "стрельнуть". По звуку - кенотрон, довольно часто , меняет звук......... Поэтому их и ставят...... Но кенотрон может ограничивать пропускную способность линии анодного питания по току ....... а это ограничение по НЧ....Кенотрон - на этом эффекте выступает своего рода регулятором анодного напряжения - напряжение можно снизить если понизить первый конденсатор после кенотрона до дросселя.... Но такая регулировка возможна только на собранной схеме, когда уже сформирована реальная нагрузка по току по анодному питанию...... Но если меняете режимы ламп - увеличиваете/уменьшаете ток через них, то и напряжение после кенотрона изменится....     Можно несколько раз так по кругу ходить при точной настройке усилителя по токам и по напряжениям на линии анодного питания.   И не забываем, при установке кенотрона надо озаботится качественным ДРОССЕЛЕМ - намотанном на трансформаторном сердечнике - а это довольно дорогое намоточное изделие. И занимает много места в усилителе.
    • Всвязи с тем, что использую в своей системе головку Декка с трёхпроводным типом выхода (общая сигнальная земля на оба канала) деление усилительной части на два моноблока считаю нецелезообразным из-за 100%  возникновения земляной петли. Второй момент о котором уже писал - полное разделение (удвоение) блока цепей смещения выходного каскада, двойной набор фильтров и конденсаторов, которых и так уже не мало ). А что такое "скользящая симметрия"? ) Я не знаю.
    • Если делать всё заново, то скользящую симметрию можно применить, уже шаг к моноблокам, которые здесь напрашиваются))...
    • Да никогда не было проблем,вообще,как в аптеке ,день в день.
    • Да не, норм! Кантую такое. Дело привычки... Поделить - много сложностей с соединениями, земель, раздельным смещением (двойной набор всего). И так БП с РИАА соединить не просто кучей проводов. У меня в БП выпрямление и предварительная фильтрация всех напряжений, а в основном блоке уже 2 и 3 ступени фильтров с конденсаторами. Питание раздельное по каналам и каскадам. ШР большой использую...
    • Вау🙄 , я думал это весь ,  а это уже половина , слов нет.  Может поканально поделить ? Все полегче.
    • Я именно 6С6 никогда не слушал... Чисто теоретически было бы интересно... Я через недельку тест-сравнение входных хотел устроить. В том числе 77 и 6J7. Если они в грязь лицом не ударят, то 6С6 было бы очень интересно попробовать. Может отложишь парочку на всякий случай? Входные у меня по-любому пентоды этого семейства. Попозднее вернёмся к этому вопросу, после моего теста. Хорошо?
    • пусть лучше остаётся на бумаге
    • Сергей, был сегодня в гараже, нашел немного 6С6. Надо?
    • По 27мм с каждой стороны свободного места остаётся.
    • Ну что делать, Сергей!? Буду справляться... Усилок в точно таком же шасси сейчас почти 40кг. Потому и делю корректор на два шасси, чтобы можно было жить с этим. БП полегче будет. Он у меня бестрансформаторный по анодным цепям, потому только накальники (3шт) и дроссель выходного каскада. Остальное всё лёгкое на нём.
    • Прошу отложить.
      115k
