Здесь железо, от трансформаторов 70-х, 80-х годов...
1. Ш25х35, толщина пластин 0,35мм. От аппаратуры радиоузла, 300р.:
25350351.thumb.jpg.21debdd2d2a6dac93854fe69580326f7.jpg25350352.thumb.jpg.b769234ef018d98489dd0495515e76c5.jpg25350353.thumb.jpg.0ddeacbc9287543f27b1b6891b5707ee.jpg25350354.thumb.jpg.f195b59c49b267489238106d69ecc0bd.jpg
2. Ш25х25, толщина пластин 0,35мм, 200р.:
3. Ш25х50, толщина пластин 0,35мм, 400р.:
25500351.thumb.jpg.a17e10aa3193a151e805e37474850cf2.jpg25500352.thumb.jpg.83c4424befa51c7a10d8560cf02f62a6.jpg25500353.thumb.jpg.3af85761253b8705cfd1a788ba0e3ac8.jpg
4. Ш2щх50, толщина пластин 0,35мм, по 400р.:
20500352_11.thumb.jpg.9bef28de7e6e78725ed3cb1d7c522c0f.jpg20500352_12.thumb.jpg.bf48fd8bb8181680060e580f362c4f93.jpg20500352_13.thumb.jpg.b6e5bb2005ef5d7ff8fabd2a510e4df6.jpg20500352_14.thumb.jpg.87f26292f82caca03b8fbe3953305637.jpg
При необходимости по РФ перешлю почтой или СДЕКом.
Здесь ТН, ТАНы, демонтаж:
ТН36 - 450р.
ТН44 - 600р.
ТН46 - 700р.
ТАН1 - 600р.
ТАН42 - 800р..
ТАН107 - 1500р.
36.thumb.jpg.27450caa56189887da43e69727012c1e.jpg442.thumb.jpg.a1e775cce7fb10c4c62a53706fc0f3b2.jpg462.thumb.jpg.f330f882ac3f8858b6fbbf6e610e81ae.jpg11.thumb.jpg.c9251f0f7a27eab452ff04b37a920145.jpg42.thumb.jpg.46b68fd39e2f941a0e329b8c4f4e718c.jpg107.thumb.jpg.cd48e0310182c28856bf7a19bef36407.jpg
Есть ТА1, ТА11, ТА27, ТА62, ТА88, ТА262 ( он 2000р.), цены договорные или озвучу их попозже...
1-2...thumb.jpg.e53032f524f6271793a43d77b6f4620f.jpg11.thumb.jpg.837331a7df4085fda808a73252f4ac8c.jpg27.thumb.jpg.8b25386ab773568f2b55d1b95c2f6a06.jpg62.thumb.jpg.c1504c0d92a19b5cfdd34eeea57029f0.jpg88.thumb.jpg.a01fe6c5f3631d97ecf4437fc8f1e0be.jpg262.thumb.jpg.ecbdea01bc77abf749e19b28c2dfa86e.jpg
А вы в каком городе? Интересует железо. Если оптом за все- сколько получится? Сколько пересылка. Я в Москве.
Махачкала у меня..
"Если оптом за все" - хотелось бы поконкретнее, какое железо.
Ещё много есть и ШЛ, и Ш, только никак не доберусь, чтобы сфотографировать и выложить...
2 часа назад, alex1959 сказал:
Махачкала у меня..
Интересует Ш толщиной 0,35мм.  Из 2-х частей Ш и I под дроссели. и выходники. .Сколько обойдется пересылка?
А все же железо Ш  из 2-х частей "Ш и I" - есть такие? Под выходники и дроссели.Чтобы зазор можно было выставить.
Здесь всё Ш-железо из двух частей, Ш и I, неужели непонятно на фото? Как раз на таких и мотал выходные трансформаторы и дроссели...
9 часов назад, alex1959 сказал:
К сожалению по фото это не очевидно. А пересылка каким образом осуществляется и сколько за килограмм веса? И точно ли все железо 0,35мм, а то по фото не понятно, некоторое кажется 0,5мм по виду.
9. Ш25х50, пластины 0,35мм,  600р:
25500351.thumb.jpg.4de4d44b1a39826cc561e19c6931b5f0.jpg25500352.thumb.jpg.064bf0de3b5f0c7ed9ab6b426c0294eb.jpg
10. Ш-железо от ТСШ170. На таких мотал выходники для 6С33С, все обмотки умещаются:
1701.thumb.jpg.ee90f37de0d2cabf99f52ccef7fa5dbf.jpg1702.thumb.jpg.22eb58e5247a80ccb297cb18fe4656c5.jpg
500р..
11. Ш40х50... Здесь, видимо, ошибка с размером 40мм, надо уточнить. Скорее всего 25мм:
40501.thumb.jpg.1f8595f108ed1f1aa9c528f9de1c4e58.jpg40502.thumb.jpg.8eb67c183c3ff06db553f720e8f779bb.jpg
600р..
    • в схеме ТС ток драйвера 2,5мА, амплитуда тока соответственная. Рассчитывать на детальный динамичный звук не приходится.
    • Ну, вот и ладненько. Книги должны помогать учиться думать, но, в данном случае, многое пошло не по плану. Теперь, мсье литературовед, ищите высокооплачиваемый труд шахтёром или акционером Газпрома, чтобы за миллионы рублей купить то, что головой и руками можно сделать за 400 долларов. Вы же сами хоть раз хотели, чтобы зло было наказуемым? Хотя бы материально?  Это, как раз, наш случай.
    • 510К резистор утечки 2А3. Не помню что указано в даташите Совтека, но оригинальные 2А3 рискванно с таким использовать было-бы с фиксой. Драйвер выбирали ориентируясь только на напряжение раскачки? А другие критерии? В реальности одно потянет за собой всё остальное...
    • Да, так, или иначе, даже если матрица РУБЕЖА не подойдёт сходу, то матрицу для коррекции такого композита найти не трудно и вручную, на базе РУБЕЖА.  Ну, что это за выдумки? Для таких мощностей есть другие схемотипы. РУБЕЖ и клоны придуманы были для компьютерных колонок: мы их слушаем дольше и чаще иной техники, а качества достойного с них не имеем. Точнее, такое качество достойно тех, кто РУБЕЖ собирать не хочет.
    • Тут главное - не параметры, а матрица коррекции, пригодная к дрессировке практически любых композитов на практически любых ОУ.
    • По скудоумию, люди втараканили плохонький первый ОУ: чем он узкополоснее, тем хуже общая линейность, но легче корректировать.  Полоса без входного фильтра: 7М.
    • А ведь - мысль! Напомню, что идея только вокруг связки половинки 6н8с и баллона 6н7с. А вот как реализовать ОС при нужной чувствительности - опция. Кому-то может хватит и второй половинки 8 (при хорошем предусилителе). А кто-то переступил шаблоны! Очень спасибо за идею 7-8-7!!!
    • У вас на невыпрямленном накале нет фона, это какраз говорит о том, что трансформатор уже на 50 (100) герцах валит низы. Собственно и в музыке будет пионерский барабан, вместо большого турецкого. Неважно что показывает осциллограф на 20 герцах, я уже писал, что когда через трансформатор проходит ТОЛЬКО 20 герц, там все сказочно и красиво, у мелкого трансформатора проблемы начинаются с появлением других частот одновременно с 20-ю герцами. Большой трансформатор с большой индуктивностью позволяет услышать невыпрямленный накал при любой балансировке. Убеждать вас никто не будет, просто зачем выкладывать конструкцию для кружка начинающих. Много раз предлагал подать на маленький и на большой трансформатор одновременно 100 герц и 1000 герц, и на выходе посмотреть сколько будет 900 герц и 1100 герц, и прочих гармоник - маленький трансформатор сразу сами отнесете в контейнер за домом. И Макаров писал, что чем меньше меняется индуктивность при изменении тока в обмотке, тем меньше гармоник и любых слышимых искажений вообще. Важно как трансформатор пропускает разные частоты  одновременно, складывает их в гармоники или не очень.
    • Сегодня экспериментировал с загрузкой вторички выходника фоно. Была идея таким способом чуть корректировать общий Кус, изменяя наклон нагрузочной 6L6. У выходника Ктр - 10:1 и нагружен он со стороны УМ на 300К. В итоге нагрузочная практически горизонтальна. Так вот, в моём случае подгрузка вторички - полное фиаско. Звучание сразу умирает, зажимается, протухает... В итоге осталось без шунта, как и ранее было.
    • По мне интереснее версия 787 С ос в катод выходной 7ки . Не помню сколько получилась чувствительность , но выхода карты Julia хватило для получения 4 вольт на 8 ом нагрузки . Звук более собранный и быстрый чем в версии 987 и общей ос .
    • Вот, надыбал это чудо:  Композитный усилитель - В помощь начинающему Это ж надо так ненавидеть начинающих. Ещё и схемотип Нейрохрома, что видно по коррекции 500 пФ вокруг первого ОУ.  Поглядим, что с ним можно сделать.
    • Сразу видно в щиту под факел не попадали ....  Вы не растраевайтесь ... Всё когда то бывает в первые ... Дай Бог чтобы не последний ...
      110.7k
