Подумываю над вариантом сделать 6н2п+6п1п, с ультралинейным (25%) включением выходной лампы. По ВАХ обещает быть очень линейным. Придумана вот такая схема. Прошу высказать мнение, и подсказать, что не так.
Я не понимаю, нужен ли так тут SRPP, ведь низкое выходное сопротивление в данном случае не нужно, а перегрузочная способность также лишняя, где тут перегрузки? Решено взять так-то рекламируемую как самую линейную лампу, 6н2п, запараллелив два её триода. Получаем триод с в два раза большей крутизной и в два раза меньшим Ri. Ток будет около 3мА.
Буду рада помощи!
. На схеме ошибка, катодный резистор для 6п1п, естественно, около 300 Ом, может ниже.
SRPP тут не нужен, точнее то, что принято считать таковым. Лампы можно не параллелить.
По высокому напряжению нужен фильтр, хотя бы CRC, иначе будет фонить.
430 Ом в катоде много, 240... 270 будет в самый раз.
2 минуты назад, Katharina Richter сказал:
Почему?
Зачем?
1 минуту назад, Katharina Richter сказал:
Я мирюсь с таким фоном...
Зря.
хотя бы 2RI, можно меньше, но RI =RA , это.....
А я не знаю. У Манакова, например, где не посмотри - схемы с завалом в меньшую сторону Ra. Не видели разве?
Только что, Katharina Richter сказал:
например? Можно?
4 минуты назад, Katharina Richter сказал:
Да, пересчитала, меньше 300 точно, запара какая-то...
12,5/(44+7)=240
7 минут назад, Katharina Richter сказал:
При Ea 270В будет слишком большой ток. Нужно же около 50мА
На катоде упадёт 12,5В, на выходном трансформаторе ещё вольт 10...20, вот и останется катод-анод точно меньше 250В.
12,5/(44+7)=240
Я выше привела ВАХ для 6п6с, они вроде как аналоги. Там же УЛ у меня, линии по другому чуть идут, думаю в районе 300Ом.
например
Хотя-бы mjxtimvtapcage-y2aqcsyufm-8.jpeg.ef5f0fce75928b7664be9b2f0f7b4b2f.jpeg
А 6ф3п Манакова? Я делала. С 56к в аноде триода, а у него даже 47к, это опять меньше 2Ri.
20 минут назад, Stan Marsh сказал:
ВАХи на 6П1П.
Для УЛ не нашла кривых. Да и всё равно буду на месте подстраивать. Тут не принципиальна конкретная величина катодного резистора
6п1п- почти полный аналог 6п6с. И чем вас не устраивают проверенные схемы из интернета?
Ставил на пробу в усилитель на 6п6с через переходник лампы 6п1п вполне играют.
Впрочем, и 6н9с меняется на 6н2п. А6н8с меняются на 6н1п. Если собрано всё правильно вполне хватает по усилению и одной половинки 6н1п.
Усилитель был собран 5 лет назад, играл очень хорошо..... Отобрали его у меня друзья сразу после первого прослушивания.
НО, сейчас вижу один нюанс - на аноде первой лампы 100 вольт, а для качественного раскрыва по звуку любой лампы нужно напряжение БЛИЗКОЕ к справочному НОМИНАЛЬНОМУ режиму. Для 6н8с - это 250 вольт. А для 100 вольт больше всего подходит 6н23п в номинальном режиме.
5 минут назад, Katharina Richter сказал:
Точные значения
Точные значения чего? Резистора автосмещения?
А вот в даташите что пишут. Не 3,5к
Надо что-то и кроме ДШ читать.
И, по секрету, UL - это не лучшее решение, особенно, если нет правильного ТВЗ.
16 минут назад, Katharina Richter сказал:
44 минуты назад, Katharina Richter сказал:
.... нУ нет проблем, "дерзайте" в самом "линейном" режиме....
:smile-33:
36 минут назад, Stan Marsh сказал:
А как тогда?
6 минут назад, lenivo сказал:
Я исхожу из того, в том числе неоднократно читанного на форумах, что 6н2п самая линейная лампа на уровне ОУ. Для того, чтобы вывести её в самый линейный участок я её паралельно включаю и максимально увеличиваю ток, при моём напряжении питания и сохранения всё же достаточно высокой нагрузки Ra.
Линий ВАХ.
Но, Я же говорю :
17 минут назад, Katharina Richter сказал:
Рекомендую не мучится а купить платку с деталями у китайцев.
https://aliexpress.ru/item/1005009049424977.html
Проста плата с деталями - панельками, резисторами конденсаторами, без ламп, без трансформаторов, без блока питания.
Прекрасный вариант для творчества.
Китайцы-в описании предлагаю твозможность поставить и другие лампы....
Цитата, гугл перевод.
"1 Какие электронные лампы можно заменить,
6П1 можно заменить только на советский 6н1н, но с добавлением конверсионного сиденья он может заменить 6А.
Q5 или 6P6P/6V6
6N2 можно заменить на 12AX7/12AT7/12AU7 (нитьнить нить необходимо заменить на 12.
Источник питания 6 В)
Кроме того, его можно заменить на ECC82/ECC82/ECC81 (запуск с E не требуется)"
62611.thumb.JPG.598bb7449c24d34aed99b17f2206fb22.JPG62612.JPG.6b506e842a42b936bdd516ca6d856897.JPG
    • Да, вполне. Но тут лампа в триоде, можно и чистый триод 6С1П поставить.
    • Роман, у тебя просто Система не винтажная, неприличная, на такой разве можно услышать разницу?
    • Ну к примеру, я у себя сравнивал. Риповал диски (если что, держу исключительно оригинальные СД) и сравнивал эту копию с ноута с воспроизведением физического диска транспортом. Разницы не услышал и покупку транспорта во вторую систему на том для себя закрыл.
    • Вот чем я восхищаюсь Вами, Александр - Вы готовы спорить по любому вопросу и самый важный аргумент - Я же слышу!!!! Всё. аут. Если мертвец когда то что то не согласное с Вами написал, Вы и его переспорите, несмотря на то, что последний ничего отвечать не будет.  Но переспорить, не значит быть правым. Не тот прав, кто глотку громче всех рвёт, а тот, кто в сторонке стоит и посмеивается - он мудр, потому только советы даёт, когда его просят, но ни с кем не спорит - жизнь не для того ему дана.... Ну а нас всех прямо распирает от знаний, мы прислушиваться не привыкли, сказал так! Значит никак не иначе! Одним словом, дом престарелых джентльменов, застрявших навсегда в 90х, днях своей относительной "молодости".... Разве что с сиделкой спорить не будем, та всё же пилюли по расписанию  выдаёт.   Жизнь вообще гавно, цифровая тем более .
    • Лучше её применить. Военка! Стоит копейки.  Можно заменить 6Ж1П, тоже стоит копейки, но лампа интересная.  Можно так же попробовать 6Н7С, с теми же номиналами резисторов что указаны в схеме, включение одного анода, второй анод на землю
    • Спасибо, спасибо, спасибо...уже что-то.   Какой же  близкий аналог 12ж 1 л ?
    • Схема от МАИ  С фундаментом ☺️
    • К вопросу об оцифровках. Качал как то с торентов один альбом попсы. Хай рез,  сд, и винил рип.самый лучший что сохранял хоть сколь то живости в звуке это винил рип хотя винил система там средненькая. Как же надо было испоганить  и чем там это цифровали на студии, что с мастер ленты вышла такая фигня,  хуже любительского винил рипа на дегманском  микросхемном корректоре и компе обычном :(( Впочем не могу слушать ни какой вариант все не очень и  хуже оригинала с аналога.
    • Кто то провнрял на слух эту "неотличимость"?  На приличной системе с ламровым винтажным усилителем и ас типа  шп на подмагничивании и источник приличный  сд плеер, к слову, среди не хай энда хороших сд плееров могуших достойно играть без апгрейда,  я лично  не припомню.
    • Дополнительно запросил у производителя возможность изготовления таких же корпусов но из углеродистой стали в порошковой краске. Жду стоимость... Если кому такие нужны будут... Руку вверх... ⏫
    • По информации от производителя, завтра комплекты корпусов должны быть готовы... Далее отправка точечно каждому...
    • Докину оцифровку битлов , диск минт, личная коллекция, личная оцифровка - хитро был оцифрован в своё время , корректор штатный из люксмана.  https://disk.yandex.ru/d/nZrukRHkjoSgRw
    • Ну до прожига мы ещё не дошли.... Проповедовалось, (Сова) что сграбленный рип будет всегда хуже оригинала звучать. 2. (Лаптев С.) Для "грабежа" не нужны разные программы, винда с встроенной картой при помощи реалтека справится сама, не хуже разных программ. 3. ОБЩЕЕ мнение обоих - рип с сд звучать всегда будет хуже оригинала, а оцифрованный винил - что там вообще можно услышать.... На мой взгляд, это неизлечимо вообще. Никак. Даже если усадить за один стол и поставить рип оцифровки, делая вид, что опускаешь иглу на винил, как только заиграет сразу начнутся возгласы - "Ну слышишь, это же совсем другое дело!".... несмотря на то, что пять минут назад этот же рип ставил официально, ти па, вот, играет оцифровка ---- " Ну и гавно, ваша заливная рыба!"  Здесь уже аргументы и доводы не работают, здесь уже ничем стену не пробить. Монолит! На атомный взрыв рассчитан! Самообман, в который искренне сами верят и несут всем остальным, как знамя Христа (Иерусалимский крест) в крестовых походах - кто против, тех на костёр!
    • Рассмотрю покупку 2 шт. EF55.
      112.7k
