Схемы интересные!
Это комментарий к написанному Олегом, видимо просто не подумал.
   Давай Олег их в наши родные темы.:)
Люди будут смотреть и читать.
Ладно, чего писать лишнее.
  Потом эту писанину удалить.
    • Еще одна редкость: низкая 6Н12С с коробчатыми анодами, вижу такие впервые...
    • Там господин  Лаптев Сергей плюс выставил, очень хотелось бы его развернутый ответ по данной теме услышать.
      9.3k
      97.7k
