Корпус приборный - б/у - сплав - 800р
360*250*150мм - состояние на фото
+ МБГЧ-1 10мкф*250в
В 10.11.2023 в 14:19, Rezvoy сказал:
Прошу корпуса в резерв до понедельника.
Прошу снять с резерва, не подходят по ширине.
Корпус Щ300 - 315х280х100мм - б/у 2шт 550р/шт
Корпус приборный - б/у - 2шт по 450р
420*200*120мм - сплав
Корпус приборный - б/у 1шт 450р
300*220*80мм
163E1A2B-2555-4178-9E0B-49AAD70A1224.thumb.jpeg.4bd985eeead7ef06bab561cfb94ae28e.jpeg3A2EC5FD-5521-40DC-8AC9-F41E10BF0308.thumb.jpeg.6bd654e97bb5a435d1c11e71c35f8e2f.jpeg015C9C84-5995-4459-83A3-3977AE3B9488.thumb.jpeg.2dcc7fb4330af42335c22ea74fc2024f.jpeg93CDB363-5145-443B-BDCF-CF851B39709A.thumb.jpeg.97abacc7e5de020fdf45b2a1ba916a35.jpeg
Микроамперметр М2000.1 - б/у 2шт по 900р/шт
Микроамперметр М2000.1 - однопредельный стрелочный прибор, предназначенный для измерения постоянного тока в лабораторных приборах физико-химического анализа.
Класс точности приборов 0,5.
Пределы измерений: 0 - 5мА.
Длина шкалы прибора 200±3мм.
Габаритные размеры прибора - 250×190×50 мм.
Масса - 0,8кг.
Актуально
Радиатор игольчатый 72*60*15 - б/у 10шт по 50р/шт
Радиатор х8 КУ - 100*30*15 - б/у 4шт по 100р
Радиатор 35*30*25мм - б/у 15шт по 50р
F04CFEE8-829B-42FF-8A13-61FF8F16905C.thumb.jpeg.f651a4b1ba6cc359373793e9bdad49a8.jpegF0A85646-5FDB-4B09-BCE8-4944CBA0EE72.thumb.jpeg.2d71928c43d4123dfa6f3289fc64dda7.jpegE1D17AD8-B9CE-4ABC-8E2E-FFE73FA4C0C2.thumb.jpeg.0a6bd98de39af65268ccbc3efb8b1eb1.jpeg
К75-10 1,5мкф х 750в - 15шт по 100р
К75-10 2,2мкф х 500в - 5шт по 100р
КБГ-МН 0,5мкф х 500в - б/у 2шт по 200р
КБГ-МН 1,0мкф х 1000в - б/у 2шт по 200р
К15-5
0,015мкф х 3кв - новые - 10шт по 40р/шт
3300пф х 3кв - новые - 10шт по 30р
2200пф х 6,3кв - новые - 10шт по 30р
1000пф х 6,3кв - новые - 10шт по 25р
470пф х 6,3кв - новые - 10шт по 20р
4700пф х 1,6кв - новые - 10шт по 20рE9FF34E5-3E98-46F4-BCB0-92E1E02E76D0.thumb.png.c92ff81fe640d6c2b58eb927ab79f61f.png51E11910-E1B9-4EAD-9CFD-9232A1D6B3EB.thumb.jpeg.aee659b9ddb747df9ab94def25f28bd0.jpegE01C052D-6CC1-4B30-BEE7-878E10FF121F.thumb.png.9e08e56c6c662bd9be5b902ffa91a795.pngE6FD556C-F997-42C1-A7F4-621EF8D2BC05.thumb.jpeg.5858be20b0548a749a28d92df4d3641b.jpeg7C1FAE96-2AB5-49BF-AC51-5C83C7663DDE.thumb.jpeg.27a109d3e3d5cda00815107add820777.jpeg
Корпуса демонтаж
280*175*35мм - сплав 10шт 250₽
280*175*75мм - сплав - 1шт 350₽
280*175*115мм - сплав - 1шт 450₽
Щ300 - 315х280х100мм - 1шт 550р/шт
доп фото по заявке
Демонтаж
305*305*80 - сплав - б/у 1шт 450р
305*220*150 - нет задней стенки - 350р
Корпус приборный Щ300 - б/у 2шт Продано
Демонтаж
Галетные переключатели - б/у - цена от 200р
уточнение цены - количества и допфото - по запросу
Корпуса приборные
Щ34 - 480*310*115/б/у - состояние и содержание на фото - 850р
Ч3-57 - 300*215*150/б/у - нет задней стенки - 350р
Ч3-57 - 300*215*150 б/у - задняя стенка в наличии - 450р
 Г3-102 - 355*200*160б/у - нет передней стенки - 350р
 Б5-49 - 310*230*115 б/у -  450р
F954D957-65CB-4064-8EBC-756B184DA901.thumb.jpeg.2558d093710e564a88aefcbcf4a366c6.jpegACF08EDA-DED9-4F17-8157-B3A02D13EB81.thumb.jpeg.4c9bee3439fc6fefe031c3e85cffd9df.jpegПотенциометр RDK Rikadenki ST-35R - 5 ком  / демонтаж - 2шт по 1тр/шт
Потенциометр RDK Rikadenki ST-40RS - 5ком / демонтаж - 2шт по 1,5тр/шт
Резисторы ТВО-5 - 27ом/100ом/510ом/5,1к/10ком - по 100р/шт
Резистор МРХ 0,25Вт 4,99/5мом - новые по 125р/шт
 Стойка с регулировкой сердечника - б/у 4шт по 50р
трубка керамическая под намотку - б/у 10шт по 25р
Реостат Tesla TR622 1K - б/у 3шт по 250рE3568192-7C85-4FBA-9EFD-D9FBE7696B6A.thumb.jpeg.76ba976e63146ce3494b682aafa8e4d4.jpeg3C5867FA-3FE4-43C7-832E-02B7116142EC.thumb.jpeg.823f9d30f8cd75134a096c5a4cb7b143.jpeg188EC97B-5B20-4954-9EFE-16B251690F91.thumb.png.0dc44340efbfb1c7d4cb0f9591d4f06e.png236CEAE6-2581-4943-824F-358384CA0279.thumb.jpeg.1a357ea08b31b8c239d820d0fbf0c887.jpeg81579E13-41E3-490D-AE5D-FD03F909E3F3.thumb.jpeg.7bacb9e6376eac6f4eb8c248bfc9ecd8.jpeg
Крепление резистора типа ПЭВ с керамической трубкой и защитным экраном - демонтаж - 8шт по 250р/шт
3B06C6F0-2BC1-4632-BBB9-AB304CB86D11.thumb.jpeg.4369fecb9c2ce5f1e1c3e962802f7985.jpegDC4DE017-A3BE-4610-99F0-432428FB388D.thumb.jpeg.652075deb0e54f1ebd0f9520617f9fb2.jpeg
Резисторы ППБ-3А - новые - по 50р/шт
ППБ15Г - 15В 3,3к - б/у - 100р
лампа 6Н13С - б/у - 4шт - можете предложить цену
лампа Г-807 - б/у - 1шт
Корпус приборный со стрелочным индикатором М2027-2
Размер 220*140*165мм - б/у 1шт 450р
Корпуса приборные
Ч3-57 - 300*215*150/б/у - нет задней стенки - 350р7E31615D-2C5E-424B-80B7-86326994F2FF.thumb.png.2498ae12df1f83169eae36e04180cbf0.pngDEDEE5E9-CC17-4422-8577-00408F23E729.thumb.png.b384863e574d15ba9418a8a94bf1ab94.png03E42DA7-4B75-48BB-ACA1-A04FCE630705.thumb.jpeg.23b23d6abece40924bad52fcee9a9443.jpeg
    • Можно даже навесом собрать. Делитель рассчитан на 6,3 вольта, поторопился я немного.  Для 2,5 вольт очевидно резистор от земли до рефф. входа будет не нужен. Падение напряжения на полевике может быть гораздо менее одного вольта. Тл- ка вгоняет его в насыщение, за счёт питания затвора от источника с большим чем на истоке напряжением. Схема то из букваря, так ещё лет 60 назад делали, только на биполярах. Тут и составной биполяр будет работать (кт827). Ёмкость коррекции у 431 ок 0.01 - 0,1 мкФ, и в основном будет критична к производителю. Ибо некоторые 431 даже со 100% ООС пытаются свистеть, но это вопрос не к схеме... Для биполяра лучше эту же ёмкость добавить между к-б.
    • Накалы 2А3 я запитываю от накальных трансов (на лампу один трансик) с балансировочным резистором. Фон балансируется до 0,6...0,8мВ, без проблем. В стабилизаторах нет никакой необходимости. 2А3 это не 6С4С, у 6С4С фон на порядок больше.
    • Я тоже как-то довольно давно пробовал несколько вариантов стабилизатора. Нужен был на 3...4А. Вариант на ЛМ338 что-то сразу забраковал, не понравился (деталей уже не помню). На трех ЛМ317 работал нормально, можно было на нем остановиться. На ТЛ431 и ТIP102 оказался лучше, чем на трех ЛМ317 - шумов и пульсаций меньше, перепад вход-выход тоже. И компактней, чем на трех ЛМ317. Остановился на нем. В любом случае мост только на диодах Шотки (SR540), остальные сильно греются. Или двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Ток больше 3,5А - уже необходимо диоды на радиатор, из платы выпаиваются и выпадают от перегрева. Стабилизатор на больший ток на одной плате получается дорогой, лучше дробить нагрузку по 3А. Примерно так.
    • Я вот по такой схеме на 6,3 вольта ранее паял и работало..... Но как оно на 2,5 вольта будет работать не знаю.   Как вариант заказал LT1083CT   - через озон....обещают через 3 дня доставить.... Просто поменяю LM338 на LT1083CT.... на этих платках..... Не получится спаяю на TL431......
    • Полевик + TL431,с "вольтодобавкой". Падение на полевике может быть очень малым. Вольтодобавку можно  от источника анодного напряжения взять.
    • Вот эти купленные платы слева сверху стоят на фото сборок усилителей в этих корпсах.
    • Я перепробовал с этими платами много чего. В том числе замена конденсаторов - 20 000 мкф.....   Возможно есть решение ....... но пока у меня не работает..... Ни стоковая плата, ни с перепайкоё конденсаторов и с добавлением ограничительных резисторов. Входные напряжения разгонял до 12 вольт. 8 вольт выпрямленного ...... Токи с обмотки трансформатора там в два раза больше, чем требуется одной лампе. И да опыт у меня есть в стабилизаторах и для ламп первого каскада и для ламп выходного каскада... Стабилизатор для первого каскада запустился и и был оттестирован сходу - в этой ветке чуть выше.    Из последних Для выходного каскада на ГМ-70 был такой. Мосты и LM317 собраны на отдельных радиаторах.... Как бы 3 параллельных LM317 выдают мощность 4,5Ампера при наспортных 3 амперах... И да 22 000 мкф оказалось мало, в итоге поставили 85 000 мкф на накал одной лампы....... Даже на таких радиаторах грелось до 60 градусов всё.... Диодные мосты до 50 градусов. Но тут как бы 3А 20 вольт ....... против 2,5 вольт 2,5А и LM388Т по паспорту выдаёт 5А, по отзывам 3А .... Но и 3А это больше требуемых 2,5А по паспорту...... А реально я 4 Ампера на нанргрузочном сопротивлении стабилизацию получил..... Проблема с LM388Т - реально с большими емкостями - они не успевают заряжаться...... А 2200 мкф успевает заряжаться...... Я до этого не имел дела с LM388Т....... поэтому всех этих нюансов её включения не понимаю. А эту плату взял так она специально применяется в ламповых усилителях для стабилизации накала для ламп 300B и 2А3 ..... Она входит во все комплекты....И в комплект на базе моего корпуса тоже..... под неё крепления приварены........ Но не работает на 2,5А, а на 1,2А на 6,3 вольта работает....... я проверил.... Но такой блок как фото на 6 LM317 - в мой корпус просто не влезет по габаритам. Надо паять схему на IFR транзисторе и TL431, но ранее я такие схемы на 2,5 вольта не паял и не настраивал, только 6,3 вольта ...... .а на 2,5 вольтах есть нюансы.... На 2,0-2,6 вольта до 20 А ампер есть современные компьютерные DC-DC для процессоров и для видеокарт ........ но они высоко частотные и импульсные ............ Но сколько не ставил импулmсные DC-DC в стабилизацию КОСВЕННЫХ накалов результаты мне не нравились, по сравнению  с LM317...... Короче, пока в расстройствах и в думах.      ЕСЛИ кто то запускал накалы 2А3 через LM388Т -отпишитесь пожалуйста..... Может есть нюансы, которые я просто не учитываю........ Хотелось бы запустить стабилизацию накала с этих платок, так как под что то другое просто нет места.
    • Чем продиктована установка VT6 КП901?
    • Поддержу. Взять нормальный источник на 5 А и подать на вход, вольт 6. А то, что добрые соседи вместо 70 мкм меди пользуют 17.5, так кто-ж виноват, если всё одно, берут.
    • 1. LM338Т - регулируемый линейный стабилизатор. Для тока 2,5-3,0А конденсатор фильтра должен быть не менее 10000,0мкФ, а на плате стоит один конденсатор 2200,0мкф. 2200,0мкФ - это ток не более 1А. 2. Не понятно, какие диоды стоят в мосту (или какой мост). Должны быть диоды Шоттки (минимальное падение), и на ток в 1,5...2раза больше снимаемого. При токе более нагрузки 2,5А диоды должны стоять на радиаторе.  3. Пульсации не дают поднять выходное напряжение, приходится увеличивать входное. При увеличении входного увеличивается рассеиваемая мощность на микросхеме. При увеличении тока начинают перегреваться диоды моста. И т.д. и т.п. Не нужно грешить на лампы, пробуйте вместо лампы эквивалент нагрузки - проволочный резистор 1Ом 10...20Вт.
    • Панельки "Паук",  б/у, оригинал.   5000 руб.  за  4 шт.
    • Правильно..ставим иглу на пластинку и включаем скорость.  Можно конечно заморочится микроредуктором от авиамоделей, но думаю и без этого у нас дел полно. Тонарм у нее конечно стильный, неповторимый.
    • Подарили мне на Новый год вертушку интересную, неисправную, без головки, полгода думал - купить - не купить голову, она здесь совмещена с микро SME шеллом, нашёл давно, и вот - купил, поставил, слушаю: VID_20260726_094436.mp4 Это Sony PS-LX7, автоматика не работает, шестерёнку из неё вынули для ремонта такой же, нет микролифта, но - приспособился, пока. Кварцованный прямой привод исправен! Корректор Нейм 322 ММ, здесь :  https://disk.yandex.ru/d/s0fa60FFp4sJig одна композиция Тиля нашего Линдемана...
    • Пришли платки на LM338t Второй день бьюсь с этими платами - не хотят работать с лампами 2А3 - напряжение более 1,7 вольта не поднимается .... хотя входное подавал переменное 2,5 вольта, 5 вольт, 6,3 вольта, 7,5 вольта, 10 вольт.... Тока там хватает на две лампы...... Ставил нагрузочное сопротивление 0,6 ома - 4 А нагрузки.  С таким сопротивлением нет проблем получить линию 2,5 вольта .... но чтобы не было пульсаций пришлось подавать 6 вольт.... Но лампы не хочет запускать даже ставил ограничительное сопротивление  - от 0,4 ома до 2,5 ом.... При этом сама плата не оптимальная - на токах 2-4 А греется сильно и сама плата, и мост, и радиатор - хотя радиатор в два раза по мощности запас по расчётам имеет..... но как то всё очень горячо уже через пять минут...... Короче у меня эти платки с 2А3 не работают как надо .... При этом после моста гребенка с минимальной амплитудой более 6 вольт  - что выше требуемых 3 вольт ..... а на выходе лампа не более 1,7 вольта ...... при таком напряжении проволока накала не нагревается до красна. У меня лампы 2А3 - на холодную показывают сопротивление 0,9 ома...... Для проверки подключил накал переменный 2,5 вольта - запустились...... после отключения стали показывать сопротивление тем же LCR тестером 0,39 ома ...... Причем обе лампы примерно одинаково показывают. Это китайские лампы - Райтионы пока не подключал.
    • Послушал. Сравнил. Если кому надо продам Райтионы - они играют одинаково. Имелся ранее опыт и с "45" триодами. Понимание как играет винтаж есть. Понимание как играет Совтек Китайцы играют НЕ ТАК как винтаж, под них нужно по своему настраивать усилитель и тогда китайские лампы 2А3 играют очень даже достойно.
      111.5k
