Собрал однотакт на Г807 и ОМ4 на входе.
Выпрямитель кенотрон 5ц3с
Выходники на осм 016
Сама схема простая: кен- 6 мкф- 1,5 Гн-30 мкФ мбго- 1,5 гн- 300 мкФ эпкос это на г807 - резистор 2,7К - 150 мкФ на питание сетки и драйвера.
Режимы : г807 А-К 295-300 В, ток 80 мА
С-К 260-270В
Вчера поставил вместо ом4 наши 6ж6с в триоде. Пока послушаю, но наши не дают такой яркий и насыщенный звук, может более правильный конечно.
  • Replies 202
1 час назад, Виталий1982 сказал:
Переверните пожалуйста.
И по выходному трансформатору инфы надо добавить
2 часа назад, Виталий1982 сказал:
С-К 260-270В
А мне, кстати, в других похожих применениях 6ж6с вполне понравились.
Выходник без затей, первичка-вторичка-первичка- вторчка- первичка.
Первичка 0.315
Вторичка 1,25 и 1мм последовательно.
4,2к /8 Ом
Активное первички 120 ом
2600 витков первички
Зазор под 80 мА
С оос -6 дБ полоса от 11 до 57000 Гц
По -3 дБ.
 А не пробовали "по аудиофильски " отключить ОС?
OM4 еле нашёл даташит , не часто используется. А почему её? Просто была в тумбочке или сознательно?
Ну это под названием ом4 редкость.... А по-простому - банальная ЕВС33/ЕВС3 красная. Чисто звукового назначения. Во всяких "ихних" радивах и кинапах.
Тогда уж совсем по аудиофильному - отключить ОС да и в триод еë!!! :)
ЕВС33/СV1055/OM4/VR55 - все синонимы. Усиление =30, внутреннее около 15к.
Выпускались на Mullard (массово) и на STC (в моей коллекции  такой всего один).
50 минут назад, Xрюн222 сказал:
Примерно 3 Ri если 4,2 к, очень триодно.
Если акустика позволит... Да и то - маловато будет.
6Н7С в этой схеме наверное тоже пробовал? Неужели 6Ж6С, лучше отыгрывает. Я лично не понял эту лампочку, хотя в сети ей поют дифирамбы
47 минут назад, ДимДимыч сказал:
4,2к 2600 вит ?
Всё дело в намоточных.
Это "малабаса", а гудёж - "многа Rвых"...
    • ес 360х нет , все высыпал что было . ....................................................................................................................................................................... 6п3с 14шт.фотон , 5шт. рефлектор - одним лотом - 5т.р.
    • EC360 случайно нет еще. Тоже нужны.
    • Да ни кто не цепляется ... просто решил уточнить после Вашего столь без опеляционного утверждения про П фильтр только и всего ...  П.С. про определённые обстоятельства уточнять доп вопросом не стал ... думаю сами добавите .
    • Не к чему к словам цепляться. Вы прекрасно понимаете, что малое допустимое переменное напряжение на обмотке предполагает их использование в П фильтре. Но кто ж вам запретит использовать их и в Г фильтре при определенных обстоятельствах?
    • Говорите/пишите прямо ... а что и кто кому намекает это другая тема ...
    • Допустимая переменная составляющая напряжения как бы намекает...
    • Кстати интересный момент с проницаемостью и Во, чем лучше железо, тем больше придется делать зазор, и итоговая проницаемость все равно небольшая будет, так что сильно раскошеливаться на дорогое железо для работы со значительным подмагничиванием, имхо, не стоит. Поправьте, если ошибаюсь.
    • А про П( именно ) фильтр ....
    • В ДШ, например:
    • H0=I*W/lm. B0=mu*mu0*H. L=mu*mu0*4*Pi*1e-7*S*w^2/lm. Осталось засунуть зазор в виде приблизительного отношения mu=lm/d и обсчитаться. Что уже сделано. Иногда с учетом нелинейности материала. Относительно переменки. При 80 Вт на нагрузке, граница непрерывного тока будет при  0,55 Гн. Амплитуда первой гармоники выпрямленного на дросселе при 230 действующего - 135В, второй - 27. Считайте много это или мало.
    • А где это написано ... возможно прочитать ...:
    • А неужели непонятно;)) Они для П фильтров, макс напряжение на обмотке может может достигать нескольких десятков вольт даже! Это учитывая небольшие ёмкости в те времена, когда их придумывали. Сейчас и подавно. Кстати ранее таблицу приводили, там можно сосчитать индукцию Во, исходя из исходных данных ;)
    • А у унифицированных фабричных дросселей индуктивность расчитана на переменку или постоянку ...?
    • И кстати, большая переменная индукция для дросселя, это какая? 0,2, 0,3, 0,5Тл? Дроссель для Г-фильтра, дппв  переменка на вторичке 400в, 2000вит на 8кв, амплитуда переменной индукции 0,24Тл. Причем от зазора совсем не зависит. Но меняя этот самый зазор, можно индуктивность дросселя регулировать в довольно больших пределах. Эти 0,24Тл это много, мало? А сколько должно быть? При П-фильтре можно эту самую переменную В и не считать, имхо.
    • Какая разница, исходные данные те же: индуктивность( с учетом непрерывности тока), ток подмагничивания, падение напряжения и пр.
      112.4k
