1. Пластины Г-образные, средних каркасов нет, только боковые.Сечение стержня 41, набор 55 мм, окно 28*79 мм, толщина пластин 0,5 мм. 600 руб/пара.
2. ШЛ 26*26 мм, окно 26*63 мм, 300 руб/пара.
4. Сечение 27, набор 53 мм, окно 33*69 мм, пластины 0,5 мм, 4 набора, 700 руб/пара.
5. Ш30, набор примерно 50 мм, замыкающих мало, пластины 0,5 мм, бесплатно, с любым др набором. (Уже могу и не найти...)
    В замерах могу ошибиться +/- 1 мм. В Твери. Пересылка почтой, любой ТК, АВИТО-доставкой, Боксберри.
1.thumb.jpg.fe447255b4bfae1bf405e22b59415a3c.jpg18680729_1.thumb.jpg.49cb76235f26de8aaf863540e5373ce7.jpg2.thumb.jpg.ab3a0f8db35d39537c57c7e4e85e78f5.jpg1628070795_4.thumb.jpg.3fe6ceaa382ea5024d88c92707dd6f6d.jpg5.thumb.jpg.f06c6fcbe886e0dbc7ea24bdbec093d7.jpg
  • Replies 70
7.  Зеркальные мю-метры , по 400 руб .
Измерительные головки на 150 мюАмпер. Меряли вибрацию, шкала в мм/с. Размер морды- 75 на 75 мм. 400 руб. Есть десяток.
IMG_20240528_000332.thumb.jpg.057460bd2bcb36c742d4b0307a8a090b.jpg6437cddb93d7d.thumb.jpg.3006515ac96f47e040d31fc9acc77c09.jpg
8. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- мешок. Исправность проверю.
9. ИВ-22, новые и бу. Панельки на стальных щитах. 40 руб- индикатор, 20 руб- панелька. Около 50 шт. Проверить есть где, см фото.
10. ИВ-18, ИВ-8 отдам так, с любым металлоломом из темы.(Если не выбросил...)
IMG_20230511_001318.thumb.jpg.463c6fa4d18af2453a05aa4b7cfc7315.jpgIMG_20230418_093627.thumb.jpg.a4f606350dd95b7291f2ff8c4bd91b4a.jpgIMG_20230505_234627.thumb.jpg.ccf81810c8cc3a95198910f9b66def89.jpgIMG_20230505_234727.thumb.jpg.0248ad98c702be4f5d6432e74a85a16a.jpgIMG_20230515_115844.thumb.jpg.c43885c0ecd5d1fed730e1eda675b712.jpg
11.  Есть такой корпус. 1 шт. Размер внутренний 34* 17,5* 6 см, наружные на 0,5-1,0 см побольше. Крышки верх и низ- алюминий, остальное- сталь. 500 руб.
IMG_20230603_210253.thumb.jpg.f3d36e14a11ed9f95dee6c6e9d1635d0.jpgIMG_20230603_210336.thumb.jpg.952d5b79e97cf206a7ffdd1f3e758361.jpgIMG_20230603_210415.thumb.jpg.6511bf7fa8e0e11181c391477321b8e9.jpg
12. Стабилитроны. Примерное количество + то, что в коробочках не считал. Всё новое.
Д808/Д809 – 80 шт
Д811 - 10 шт.
Д814Б ПП/ОС – 30 шт.
Д814В – 50 шт.
Д815В – 40 шт.
Д815Е – 20 шт.
Д816Б – 70 шт.
Д816В – 70 шт.
Д817А – 10 шт.
Д818А/В/Д/Е - 80 шт.
КС630А - 10 шт.
13.  Трансформатор питания полупроводниковых приборов. ШЛ 20*40 мм. Штук 8 есть. 250 руб/шт. Прогрузил:
№ обмотки – R – Uxx  U под ном нагрузкой (Uxx- 5%) – Iном
1-2 - сеть 220 В; 7 - экран
8-9 – 0,1 Ом – 10,9 В – 9,85 В – до 1 А
14-15 – 8,2 Ом – 31 В – 27,5 В – 0,13 А
10-11 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А
12-13 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А
16-17 – 53 Ом – 30 В – 26,1 В – 0,05 А
18-19-20 – 1,4 Ом – 2,35+2,35 =4,7 В – 4,2 В – 0,25 А
14. ШI 12*16 мм. 4 шт., у 5го набор чуть меньше. 300 руб за всё. Домотать место есть. Обмотки:
1-      0,08 мм/ 5550 вит/ 1,5 кОм/ 43 Гн
2-      0,16 мм/ 1069 вит/ 91 Ом/ 1,8 Гн
IMG_20230615_172811.thumb.jpg.9098cdb2295506ff9fa048c75497ec5a.jpgIMG_20230618_192556.thumb.jpg.dc74f307e80075a1d4f20ac938532a24.jpg
15.  Силовики от  УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных.  Остались 010 и 014.
012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб.
010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб.
014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы.
013. При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб.
16. Корпус 27*15*4,5 см внутренние размеры. Стальной 1 мм, торцы- сплав, Крепление торцевых крышек к внутренней плате, которой нет. Корпус разъёмный- основание и верхняя П-часть отдельно.  400 руб.
IMG_20230801_115529.thumb.jpg.7dac39e6cd62ce028f26abe9717b9624.jpgIMG_20230801_115449.thumb.jpg.c6c036508887a7a2139b7e26150fc399.jpgIMG_20240315_232526.thumb.jpg.3da6e85a076af65ac30092dd1ce1372d.jpg
17. Коробки- экраны. Пермаллой 79 НМ. Внутр размеры.
4 шт. 40*33*34 мм. Толщиной 1 мм. По 400 руб.
18.  Корпуса 19,5* 20* 7,5 см. Сталь 1 мм. Морда и тыл- пластик. Форма чехла, не разъёмный. Не знаю, что из аудио в них пихнуть, у меня зарядные ус-ва. ТППшка лёжа, мост КВРС 1050, вентилятор и импульсный преобразователь. 2 шт. 250 руб/штука.
IMG_20231011_130901.thumb.jpg.fca284ffa3dd55d5a8be0b452bc5bca9.jpgIMG_20181217_143302.thumb.jpg.e84276ef7e90f7ddc4c041f00ac585f1.jpgIMG_20181217_143834.thumb.jpg.3d6ccd367dd55266ed599109d265a6c1.jpg
19. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Остался №3 по порядку , силовой на ПЛ железе. УМ-209М1, 1 шт., силовик 013, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб.
Схемы усилителей есть все, пишите, опубликую при необходимости.
20. Тип конденсатора смотри на корпусе. Цена за всё 300 руб.
1 мкФ на 3 кВ
1 мкФ на 2, 5 кВ
1 мкФ на 2 кВ
21.  Пара интересных приборов. Сталь. Размер 12,5*12,5*18 см. Пустые, плат нет.  Диаметр осей регуляторов на фото. по 500 руб. Можно сделать два маленьких моноблока SE.
IMG_20240907_042750.thumb.jpg.5292774bf11c0ee59a426d57edbadbe7.jpgIMG_20240907_042836.thumb.jpg.c6bca6b4bb5fb23b4fc867ff032265d6.jpgIMG_20240907_042918.thumb.jpg.d70e30cb008045714cd8aab8129a41b9.jpgIMG_20240907_043302.thumb.jpg.0fabf3b4816762cc2870dfde6a73dccb.jpgIMG_20240907_043511.thumb.jpg.0d7b4eb66a8a0ee5be30d9ab6fb24546.jpgIMG_20240907_043226.thumb.jpg.c05456920a41c606e97d7fc82caa7c95.jpg
22. Радиаторы.
1. 135*90*25 мм; 0,23 кг/шт; 800 руб за 4 шт.
2. 170*80*30 мм; 0,5 кг/шт; 500 руб за пару. (4 шт. П605А)
3. 210*50*45 мм; 0,33 кг/ шт; 300 руб за пару.
4. 230*125*40 мм; 1 кг; 1000 руб.
5.
6. 150*125*40 мм; 0,5 кг/шт; КТ803/808; 5 шт. радиаторов; 400 руб/шт.
7. 150*125*30 мм; 0,5 кг/шт; КТ808 2 шт. радиатора; 400 руб/шт.
8.
9. 210*55*40 мм; 0,6 кг; 500 руб.
10. 185*105*25 мм; 0,4 кг; 300 руб/за 2 шт. (без тр-в).
11. 140*95*35 мм; 0,5 кг; КТ827- 2 шт. 600 руб за всё.
12. 160*125*45 мм; 1,08 кг; П210 2 шт; 2000 руб/пара радиаторов.
13. Куча более мелких радиаторов. всё, что на фото за 700 руб. Эта куча пополняется регулярно.
62fe25b4a5e48.thumb.jpg.1625d66cc6cb44b41a5fc6273e5078ab.jpg62fe25b5bdee9.thumb.jpg.e00e221e9054f095742c557484cb8570.jpg62fe25cb114c4.thumb.jpg.b1480823282aa02304dd996f855dbf8b.jpg62fe2591d10cc.thumb.jpg.4fb760c90997d5ecca0c831fcec5ee25.jpg62fe2593ab5c9.thumb.jpg.a9ff2dcf20edcd22154b60764226e17c.jpg62fe25900c4db.thumb.jpg.b078494540f314827de55445a551f53e.jpg62fe2593797b1.thumb.jpg.c07d770318c66de7dc7e75e4009456e3.jpgIMG_20240923_222106.thumb.jpg.9426df505089477f5a8a323731816369.jpg
24. Провод медный посеребрённый. Изоляция- фторопласт. 24 жилы по 3 метра (пара жил чуть короче). Диаметр свитых жил- 1,5 мм. Состоит из 19 проволок по 0,3 мм. 12 тыс руб. за бухту. Половина бухты обсуждается (вдоль или поперёк).
Эта бухта продана. Подберу под ваши требования аналогичный.
IMG_20241010_223339.thumb.jpg.0dfee7e83e5e67db42065952b0fe8f8d.jpgIMG_20241010_223651.thumb.jpg.2b8de60e95528270a1a56b690963a214.jpg
25. Шасси с панельками: 2 шт октальных ПЛК8  + 2 шт ПЛК7 экраны 46. Размер 18 на 10 см. 350 руб. Где-то есть и второе такое шасси.
IMG_20241120_231711.thumb.jpg.78e92dfa35fcf973b73a247c6d2ce60b.jpgIMG_20241120_231730.thumb.jpg.a2badd1adbd4d6e195cd2df45bccd1f6.jpg
27. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры.
1) Набор Ф-железа. Каркаса нет. 200 руб.
2) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб.
3) Силовик от ус-ля УЭУ-209М1 (три лампы). Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.004- II. При сетевом 203 В ток хх= 27 мА. Вторички- 148 В/ 6,2 В/ 167+167 В/ 3,1+3,1 В/ 22 В. 500 руб.
IMG_20241104_212949.thumb.jpg.a6ab6cedd8e6601ff11a031791c61ffd.jpgIMG_20241104_213002.thumb.jpg.5ecfa185092e15f6c3c7895424166554.jpg54_700....jpg.97616920617de5812f189cd44f466c77.jpg
28. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Вес 7,1 кг. 1500 руб. Три съёмных блока, направляющие внутри корпуса.
IMG_20241125_181420.thumb.jpg.a51b8b686036e1e8f4e3e30ab1d54ebe.jpgIMG_20241125_181435.thumb.jpg.db1ae00c842b280aff500d0647c5584b.jpgIMG_20241123_224402.thumb.jpg.9608e7642d2b2fcb62e15ab7a2b8c6eb.jpgIMG_20241123_225239.thumb.jpg.2912e135c31f5929c4c1eeee283b6037.jpgIMG_20241123_225510.thumb.jpg.ab5f177242145d998571c3f2c8605f22.jpg
29. Пара фильтров. Ал сплав и нержавейка. Например- датчик (внутренняя часть)- под микрофон. Для поделок короче. Так отдам, с чем-либо из темы.
30. Трансформаторы, дроссели.
Сверху- вниз:
Дроссели Д43, 6 шт., 250 руб/шт.
ТПП-269- 220-50, 4 шт., 500 руб/шт.
ТПП-254-220-50, 5 шт., 350 руб/шт.
Дроссели Д37Н, 4 шт., 200 руб/шт.
Справа трансформаторы ТПП-270 и 271, по 500 руб/шт.
Кто много берёт- получает скидку до 20%.
31. ТН-36 127/220-50. Б/у. Осталась нижняя пара - 800 руб. Для любителей строить 2х такты по схемам Комарова. Токи хх на фото. При измерении первичные обмотки включены: 1-5 на 220 В, 2-4 вместе.
IMG_20250214_230802.thumb.jpg.60f7790594b3b8b734d0b74ed8178b06.jpgIMG_20250214_230946.thumb.jpg.331be2529221f5b40529313657c661ae.jpg
32. Щёточный переключатель для ЗУ на 15 положений. 400 руб.
Для сравнения размеров- обычный ПГК справа.
    • https://www.allfordj.ru/news/sovety_i_gidy/technics_sl_1200_kratkiy_ekskurs_v_istoriyu_kultovogo_vinilovogo_proigryvatelya/?srsltid=AfmBOorFvNZQOU7kLi0SkfQ1vriSjHhJxmp9KR9agVs1_BnXJ4BuTRCo   https://www.technics.com/kz/products/grand-class/sl1200g-series/sl-1200gr.html
    • Тогда нужно порядок пуска написать... 📝 вечером после работы накидаю... 😉
    • Перечитал ветку, немного в некотором недоумении нахожусь, как бы надо брать новый, но у человека, который перепродаёт самое нижайшее, привезённое оттуда, а ведь есть другие хорошие идеи,например привезти самому и намного лучше и дешевле, ну да ладно, каждый сам свои проблемы решает, но сначала их сам себе и создаёт.... Надо ещё рассмотреть случай, когда условные дочери проживают вместе с отцами, а иногда и с дедами. Пока лучше на свете ничего не придумали, полупрофессиональный проигрыватель, который получился лучше своего студийного прототипа. Здоровенная машина, почти 600 мм, диск почти студийного стандарта, 360 мм, опционально прилагается две сменных площадки под разные тонармы, можно поставить и длинный, 12 дюймов, любой ценовой категории, ставят даже тангенс сбоку, не мерял ещё, но сзади можно поставить ещё девятидюймовый, похоже, площадок можно напилить разных своих, из самых диковинных материалов, опционно можно было взять и тяжёлый деревянный макинтош, внешний вид меняется кардинально, но и вес, есть на рынке и такие, сам тяжёленький, весь силуминовый, днище железное, круг из резины на всё днище, никаких апгрейдов делать даже желания не возникает. Управление простое, ломаться нечему, микросхем нет, плата далеко от головы, трансформатор хорошо заэкранирван, и подвешен мягко. Две земли, самого вертака и тонарма, пользовать можно хоть порознь, хоть вместе, есть перемычка, сзади большое отверстие, можно вывести толстые провода от другого тонарма, но и родной весьма приличный! Наверху зафотан самый дешёвый тонарм от СМЕ, его даже Санаев не знает, эффективная масса 6 грамм, и конечно, демпфер у него таки есть, который провисает, а не отсутствует, как Павел утверждает, и что он ввернут прямо в торец трубки.... совершенно непристойную вещь поставили, непонятно зачем, родной много лучше. Например у Михаила К стоит очень дорогой тонарм, на нём он отслушивает головки, а свои трансформаторы на Эксклюзиве Р3, у Сергея RSD стоит очень хорошая Аудиотехника, к примеру, он сам тут упоминал, если что. Интересно тоже, что вся история про лучшие Техниксы была на том АП, Михаил выкладывал таблицы с параметрами и всеми данными на все Матсушитовские двигатели, было и разное другое написано. Родная комплектация, головка Техникс: Искал, искал, долго не мог найти описание на оригинальный 1200, и Алиса не даёт, пишет всякую чушь, тут тоже много чуши, но другого ничего нет, ну и не надо, и так, младший брат: TECHNICS SL1200 Дата выпуска: Октябрь 1972  Проигрыватель SL1200 был выпущен в октябре 1972 года в качестве идейного продолжателя более старой модели SP-10. Оригинальный SL1200 стал популярным среди радио-диджеев благодаря своему мотору с прямым приводом. Удаление системы ременного привода придало проигрывателю хороший крутящий момент. А это, в свою очередь, позволило практически сразу набрать полную скорость вращения. Мотор с прямым приводом также оказался очень точным и поддерживал постоянную скорость проигрывания, что значительно уменьшало дрожание пластинки при воспроизведении. На случай неправильной калибровки компания добавила к проигрывателю ручку регулировки скорости вращения, которая сразу же была активно задействована диджеями для битмэтчинга треков. Сразу пишут пургу, ну какой идейный продолжатель, а? Нет, это бытовой продолжатель студийника SP10 ll, у первого другой мотор. Радио диджей и человек, который скрэтчит на танцполе, это одно и тоже? ...."Ручкой управления скоростью вращения которая сразу же была активно задействована диджеями для битмэтчинга треков.... " - а, каково? Больные люди писали, блогеры, дзеновцы🤣! Как ей битмэчить, когда она тоненькая и крутится туго😂? Все SP10, SP20 были разработаны для замены на радиостанциях устаревших к тому времени роликовых вертушек, пассиковых там никогда и не было, ну кроме ЕМТ, которую разрабатывали в Ларе вместе с Торенсом на пару, 126 и подобные, это по сути была одна контора тогда. Внутри у 1200-всё тоже самое, только компактней, чем у 1100 и 110, который не имел тонарма, а снабжался тоже разными сменными площадками-плинтам. Точно такая же схема, один в один, только отсутствуют кнопки пуск-стоп, тонарм менять можно, вроде как четыре стоики есть для СМЕ армбазы, не был внутри с 90-х, полезу, посмотрю. Не-не-не, всё самолично проверено давно, протестировано и опробовано своими ушами: Руди Ван Гелдер действительно всегда заклеивал лэйбы на всех своих аппаратах, это факт! Самоличный, он реально приятно здоровый! На заднем фоне какой-то СиДи плейер, стандартной ширины 430 мм. Как раз самая интересная часть, коммутация выхода тонарма, можно воткнуть МС трансы, раздельная земля, тонкие чёрные проводочки. Младший брат тоже есть, но почему-то как всегда, вниз головой....
    • Получилось рипануть только одну сторону пластинки, не взыщите за качество, залил файл как есть без обработок. Надеюсь по этому куску можно оценить исполнение.
    • Тоже иногда рука пульт ищет, а нету! Если источник с компа, то сижу на диване с блютуз мышкой, ей и меняю громкость.
    • До боли знакомо, два раза держал, один как раз болел мотором. "Чудо японской техники"...
    • AKAI GX-77  вместе с типовыми болячками .Главный двигатель останавливался. Разобрал, вычистил ,смазал. Заработал. Теперь ещё с перемотками побороться надо.
    • очень круто, а я все хочу с моторчиком алпс и пультиком
    • 0,03% без пластинки, 0,02% с пластинкой, с учетом веса, инерции, вносимой телефоном(260г)
    • Для подсветки ручки громкости приобрел на али вот такую гибкую светодиодную ленточку красного цвета, нужной длины. Вчера приехала. Сегодня руки чесались попробовать. Припаял проводочки и придал форму кольца.     Подставил за панелькой крепления ручки громкости В самой ручке (пластиковая) просверлил отверстие 1,5мм. Из кусочка от крышки коробки  CD сделал пимпочку и вставил в это отверстие.   Одел ручку. Пимпочка светится на ручке одинаково во всех положениях.     Как придумал так и сделал.
    • Чем сердце успокоилось?
    • Вот поэтому я и убрал стабиловольт, от скачков амплитуды и стабиловольт "подыгрывал". Или к анодному, или отдельное питание сетки, причем с запасом по току.
    • Насчет беды с нестабильной 2 сеткой - я уже об этом писал - не во всех случаях это прямо уж беда. Поскольку с 30П я не возился, что конкретно с ней, сказать не могу. Но общие соображения таковы: нестабильность потенциала 2 сетки дает шанс расширить "диапазон линейности" лампы.  О чем речь? Я уже отмечал: в подавляющем большинстве случаев минимум искажений тетрода/пентода на малых сигналах требует относительно бОльшего тока покоя, а при увеличении амплитуды минимуму гармоник начинает соответствовать меньший ток покоя. Степень этой зависимости определяется типом лампы и иногда может сыграть (условно) на пользу. Давайте глянем на каскад. Что происходит, если 2 сетка не стабилизирована? Вот вы поставили гасящий резистор и фильтрующий кондер. За счет тока 2 сетки на резисторе что-то падает, и в режиме молчания на ней устаканилось, допустим, 250 вольт - напряжение, обеспечивающее (вместе с потенциалом 1 сетки) оптимальный для малых сигналов ток покоя (и на практике это максимальный ток, соответствующий мощности на аноде, разрешенной справочником). Что будет, если мы увеличиваем сигнал от крошечного к "среднему"? Потребление по 2 сетке растет, ток через гасящий резистор увеличивается, потенциал 2 сетки снижается - допустим, до 220 вольт на больших амплитудах; ток покоя каскада уменьшается. В случае некоторых ламп (например, Ал5/375 или той же ГУ15 -  в некоторых режимах, где потребление по 2 сетке изменяется не драматически) - получается так, что лампа и потихоньку играет весьма прозрачно, и большие амплитуды передает достойно (что-то на эту тему я конкретизировал при обсуждении усилителя, предложенного в ветке про ГУ15). Если в целом, это конечно прикольное, но не бескомпромиссное решение - в частности, важно подобрать номинал конденсатора 2 сетки, чтобы "детектирование", изменяющее потенциал 2 сетки, соответствовало громкостной огибающей и не запаздывало относительно нее. Повторюсь: конечно, здесь есть элементы лукавства и не сказать чтобы речь шла о бескомпромиссном решении, но в ряде случаев (если это безОсный пентодник, особенно на маломощной лампе) итоговое звучание оказывается более предпочтительным, чем при книжном подходе. 30П лампа хотя и токовая, но ни разу не мощная, с ней подобная уловка может оказаться на пользу, особенно если акустика не особо эффективная и каждый милливатт на счету. Если же возвращаться к стандартному подходу, пентодный усилитель "по справочнику", который обычно оптимизируется только по приемлемым гармоникам на большом уровне - на мой взгляд, решение довольно второсортное, мутновато и беспорядочно звучащее, и можно понять тех, кому оно не заходит, несмотря на всю живость, подвижность и нерв, которые можно отметить на контрасте с типовым триодным решением. Но это не означает, что пентоды не могут конкурировать с тиодами по гладкости, точности, прозрачности звучания. Просто тема эта требует специфических усилий и индивидуального подхода буквально к каждой лампе.  И чтобы получить "почти бескомпромиссный" саунд в пентодной интерпретации, пожалуй, нужно брать или очень линейную лампу с хорошим запасом по мощности и искать для нее аудиофильский режим (из той же Ел156 в режиме "через жопу" можно выжать до 4 или даже чуть более Вт по уровню где-то 0,3% (без ООС, причем с уменьшением громкости искажения будут монотонно уменьшаться), при этом максимальная мощность, конечно, окажется далеко не такой, как обещает справочник. (Но если вы сидите полностью в первом ватте - так ли это важно?) Ну или искать версии ламп, у которых ток покоя, обеспечивающий минимум искажений, (почти) не зависит от амплитуды. Таких мало, но, например, прямонакальная РТ25 и некоторые ее аналоги- разновидности вполне соответствуют. Извините, что сорвался и опять "топлю за пентоды" в общем, а не в контексте 30П1С. Но ветка вроде тематическая, и отчасти это оправдывает.
    • Насчет входного трансформатора, подпишусь под каждым словом, и еще и бас остается.
      112.6k
