1. Пластины Г-образные, средних каркасов нет, только боковые.Сечение стержня 41, набор 55 мм, окно 28*79 мм, толщина пластин 0,5 мм. 600 руб/пара.
2. ШЛ 26*26 мм, окно 26*63 мм, 300 руб/пара.
4. Сечение 27, набор 53 мм, окно 33*69 мм, пластины 0,5 мм, 4 набора, 700 руб/пара.
5. Ш30, набор примерно 50 мм, замыкающих мало, пластины 0,5 мм, бесплатно, с любым др набором. (Уже могу и не найти...)
    В замерах могу ошибиться +/- 1 мм. В Твери. Пересылка почтой, любой ТК, АВИТО-доставкой, Боксберри.
1.thumb.jpg.fe447255b4bfae1bf405e22b59415a3c.jpg18680729_1.thumb.jpg.49cb76235f26de8aaf863540e5373ce7.jpg2.thumb.jpg.ab3a0f8db35d39537c57c7e4e85e78f5.jpg1628070795_4.thumb.jpg.3fe6ceaa382ea5024d88c92707dd6f6d.jpg5.thumb.jpg.f06c6fcbe886e0dbc7ea24bdbec093d7.jpg
  • Replies 84
7.  Зеркальные мю-метры , по 400 руб .
Измерительные головки на 150 мюАмпер. Меряли вибрацию, шкала в мм/с. Размер морды- 75 на 75 мм. 400 руб. Есть десяток.
IMG_20240528_000332.thumb.jpg.057460bd2bcb36c742d4b0307a8a090b.jpg6437cddb93d7d.thumb.jpg.3006515ac96f47e040d31fc9acc77c09.jpg
8. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- мешок. Исправность проверю.
9. ИВ-22, новые и бу. Панельки на стальных щитах. 40 руб- индикатор, 20 руб- панелька. Около 50 шт. Проверить есть где, см фото.
10. ИВ-18, ИВ-8 отдам так, с любым металлоломом из темы.(Если не выбросил...)
IMG_20230511_001318.thumb.jpg.463c6fa4d18af2453a05aa4b7cfc7315.jpgIMG_20230418_093627.thumb.jpg.a4f606350dd95b7291f2ff8c4bd91b4a.jpgIMG_20230505_234627.thumb.jpg.ccf81810c8cc3a95198910f9b66def89.jpgIMG_20230505_234727.thumb.jpg.0248ad98c702be4f5d6432e74a85a16a.jpgIMG_20230515_115844.thumb.jpg.c43885c0ecd5d1fed730e1eda675b712.jpg
11.  Есть такой корпус. 1 шт. Размер внутренний 34* 17,5* 6 см, наружные на 0,5-1,0 см побольше. Крышки верх и низ- алюминий, остальное- сталь. 500 руб.
IMG_20230603_210253.thumb.jpg.f3d36e14a11ed9f95dee6c6e9d1635d0.jpgIMG_20230603_210336.thumb.jpg.952d5b79e97cf206a7ffdd1f3e758361.jpgIMG_20230603_210415.thumb.jpg.6511bf7fa8e0e11181c391477321b8e9.jpg
12. Стабилитроны. Примерное количество + то, что в коробочках не считал. Всё новое.
Д808/Д809 – 80 шт
Д811 - 10 шт.
Д814Б ПП/ОС – 30 шт.
Д814В – 50 шт.
Д815В – 40 шт.
Д815Е – 20 шт.
Д816Б – 70 шт.
Д816В – 70 шт.
Д817А – 10 шт.
Д818А/В/Д/Е - 80 шт.
КС630А - 10 шт.
13.  Трансформатор питания полупроводниковых приборов. ШЛ 20*40 мм. Штук 8 есть. 250 руб/шт. Прогрузил:
№ обмотки – R – Uxx – U под ном нагрузкой (Uxx- 5%) – Iном
1-2 - сеть 220 В; 7 - экран
8-9 – 0,1 Ом – 10,9 В – 9,85 В – до 1 А
14-15 – 8,2 Ом – 31 В – 27,5 В – 0,13 А
10-11 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А
12-13 – 5,1 Ом – 20 В – 17 В – 0,15 А
16-17 – 53 Ом – 30 В – 26,1 В – 0,05 А
18-19-20 – 1,4 Ом – 2,35+2,35 =4,7 В – 4,2 В – 0,25 А
14. ШI 12*16 мм. 4 шт., у 5го набор чуть меньше. 300 руб за всё. Домотать место есть. Обмотки:
1-      0,08 мм/ 5550 вит/ 1,5 кОм/ 43 Гн
2-      0,16 мм/ 1069 вит/ 91 Ом/ 1,8 Гн
IMG_20230615_172811.thumb.jpg.9098cdb2295506ff9fa048c75497ec5a.jpgIMG_20230618_192556.thumb.jpg.dc74f307e80075a1d4f20ac938532a24.jpg
15.  Силовики от  УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных.  Остались 010 и 014.
012- ток хх 29 мА при 203 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб.
010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб.
014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы.
013. При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб.
16. Корпус 27*15*4,5 см внутренние размеры. Стальной 1 мм, торцы- сплав, Крепление торцевых крышек к внутренней плате, которой нет. Корпус разъёмный- основание и верхняя П-часть отдельно.  400 руб.
IMG_20230801_115529.thumb.jpg.7dac39e6cd62ce028f26abe9717b9624.jpgIMG_20230801_115449.thumb.jpg.c6c036508887a7a2139b7e26150fc399.jpgIMG_20240315_232526.thumb.jpg.3da6e85a076af65ac30092dd1ce1372d.jpg
17. Коробки- экраны. Пермаллой 79 НМ. Внутр размеры.
4 шт. 40*33*34 мм. Толщиной 1 мм. По 400 руб.
18.  Корпуса 19,5* 20* 7,5 см. Сталь 1 мм. Морда и тыл- пластик. Форма чехла, не разъёмный. Не знаю, что из аудио в них пихнуть, у меня зарядные ус-ва. ТППшка лёжа, мост КВРС 1050, вентилятор и импульсный преобразователь. 2 шт. 250 руб/штука.
IMG_20231011_130901.thumb.jpg.fca284ffa3dd55d5a8be0b452bc5bca9.jpgIMG_20181217_143302.thumb.jpg.e84276ef7e90f7ddc4c041f00ac585f1.jpgIMG_20181217_143834.thumb.jpg.3d6ccd367dd55266ed599109d265a6c1.jpg
19. Электронные усилители. Здесь все на 220 вольт. Набор обмоток примерно одинаков- две анодных обмотки, одна со средней точкой (170+170; 215). Две накальных, одна со средней точкой. Обмотки 20, 25, 30 вольт или их отсутствие. Токи первичек на хх у всех- 33-46 мА. См п 35. Лампами (6Н1П, и 2П укомплектую при необходимости). Остался №3 по порядку , силовой на ПЛ железе. УМ-209М1, 1 шт., силовик 013, Ток хх в норме, но трещит и гудит- подклеить подковы, 400 руб.
Схемы усилителей есть все, пишите, опубликую при необходимости.
20. Тип конденсатора смотри на корпусе. Цена за всё 300 руб.
1 мкФ на 3 кВ
1 мкФ на 2, 5 кВ
1 мкФ на 2 кВ
21.  Пара интересных приборов. Сталь. Размер 12,5*12,5*18 см. Пустые, плат нет.  Диаметр осей регуляторов на фото. по 500 руб. Можно сделать два маленьких моноблока SE.
IMG_20240907_042750.thumb.jpg.5292774bf11c0ee59a426d57edbadbe7.jpgIMG_20240907_042836.thumb.jpg.c6bca6b4bb5fb23b4fc867ff032265d6.jpgIMG_20240907_042918.thumb.jpg.d70e30cb008045714cd8aab8129a41b9.jpgIMG_20240907_043302.thumb.jpg.0fabf3b4816762cc2870dfde6a73dccb.jpgIMG_20240907_043511.thumb.jpg.0d7b4eb66a8a0ee5be30d9ab6fb24546.jpgIMG_20240907_043226.thumb.jpg.c05456920a41c606e97d7fc82caa7c95.jpg
22. Радиаторы.
1. 135*90*25 мм; 0,23 кг/шт; 800 руб за 4 шт.
2. 170*80*30 мм; 0,5 кг/шт; 500 руб за пару. (4 шт. П605А)
3. 210*50*45 мм; 0,33 кг/ шт; 300 руб за пару.
4. 230*125*40 мм; 1 кг; 1000 руб.
5.
6. 150*125*40 мм; 0,5 кг/шт; КТ803/808; 5 шт. радиаторов; 400 руб/шт.
7. 150*125*30 мм; 0,5 кг/шт; КТ808 2 шт. радиатора; 400 руб/шт.
8.
9. 210*55*40 мм; 0,6 кг; 500 руб.
10. 185*105*25 мм; 0,4 кг; 300 руб/за 2 шт. (без тр-в).
11. 140*95*35 мм; 0,5 кг; КТ827- 2 шт. 600 руб за всё.
12. 160*125*45 мм; 1,08 кг; П210 2 шт; 2000 руб/пара радиаторов.
13. Куча более мелких радиаторов. всё, что на фото за 700 руб. Эта куча пополняется регулярно.
62fe25b4a5e48.thumb.jpg.1625d66cc6cb44b41a5fc6273e5078ab.jpg62fe25b5bdee9.thumb.jpg.e00e221e9054f095742c557484cb8570.jpg62fe25cb114c4.thumb.jpg.b1480823282aa02304dd996f855dbf8b.jpg62fe2591d10cc.thumb.jpg.4fb760c90997d5ecca0c831fcec5ee25.jpg62fe2593ab5c9.thumb.jpg.a9ff2dcf20edcd22154b60764226e17c.jpg62fe25900c4db.thumb.jpg.b078494540f314827de55445a551f53e.jpg62fe2593797b1.thumb.jpg.c07d770318c66de7dc7e75e4009456e3.jpgIMG_20240923_222106.thumb.jpg.9426df505089477f5a8a323731816369.jpg
24. Провод медный посеребрённый. Изоляция- фторопласт. 24 жилы по 3 метра (пара жил чуть короче). Диаметр свитых жил- 1,5 мм. Состоит из 19 проволок по 0,3 мм. 12 тыс руб. за бухту. Половина бухты обсуждается (вдоль или поперёк).
Эта бухта продана. Подберу под ваши требования аналогичный.
IMG_20241010_223339.thumb.jpg.0dfee7e83e5e67db42065952b0fe8f8d.jpgIMG_20241010_223651.thumb.jpg.2b8de60e95528270a1a56b690963a214.jpg
25. Шасси с панельками: 2 шт октальных ПЛК8  + 2 шт ПЛК7 экраны 46. Размер 18 на 10 см. 350 руб. Где-то есть и второе такое шасси.
IMG_20241120_231711.thumb.jpg.78e92dfa35fcf973b73a247c6d2ce60b.jpgIMG_20241120_231730.thumb.jpg.a2badd1adbd4d6e195cd2df45bccd1f6.jpg
27. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры.
1) Набор Ф-железа. Каркаса нет. 200 руб.
2) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб.
3) Силовик от ус-ля УЭУ-209М1 (три лампы). Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.004- II. При сетевом 203 В ток хх= 27 мА. Вторички- 148 В/ 6,2 В/ 167+167 В/ 3,1+3,1 В/ 22 В. 500 руб.
IMG_20241104_212949.thumb.jpg.a6ab6cedd8e6601ff11a031791c61ffd.jpgIMG_20241104_213002.thumb.jpg.5ecfa185092e15f6c3c7895424166554.jpg54_700....jpg.97616920617de5812f189cd44f466c77.jpg
28. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Вес 7,1 кг. 1500 руб. Три съёмных блока, направляющие внутри корпуса.
IMG_20241125_181420.thumb.jpg.a51b8b686036e1e8f4e3e30ab1d54ebe.jpgIMG_20241125_181435.thumb.jpg.db1ae00c842b280aff500d0647c5584b.jpgIMG_20241123_224402.thumb.jpg.9608e7642d2b2fcb62e15ab7a2b8c6eb.jpgIMG_20241123_225239.thumb.jpg.2912e135c31f5929c4c1eeee283b6037.jpgIMG_20241123_225510.thumb.jpg.ab5f177242145d998571c3f2c8605f22.jpg
29. Пара фильтров. Ал сплав и нержавейка. Например- датчик (внутренняя часть)- под микрофон. Для поделок короче. Так отдам, с чем-либо из темы.
30. Трансформаторы, дроссели.
Сверху- вниз:
Дроссели Д43, 6 шт., 250 руб/шт.
ТПП-269- 220-50, 4 шт., 500 руб/шт.
ТПП-254-220-50, 5 шт., 350 руб/шт.
Дроссели Д37Н, 4 шт., 200 руб/шт.
Справа трансформаторы ТПП-270 и 271, по 500 руб/шт.
Кто много берёт- получает скидку до 20%.
31. ТН-36 127/220-50. Б/у. Осталась нижняя пара - 800 руб. Для любителей строить 2х такты по схемам Комарова. Токи хх на фото. При измерении первичные обмотки включены: 1-5 на 220 В, 2-4 вместе.
IMG_20250214_230802.thumb.jpg.60f7790594b3b8b734d0b74ed8178b06.jpgIMG_20250214_230946.thumb.jpg.331be2529221f5b40529313657c661ae.jpg
32. Щёточный переключатель для ЗУ на 15 положений. 400 руб.
Для сравнения размеров- обычный ПГК справа.
    • Посмотрел есть тантал 2 Ватта 36 ком - допаять - тогда в сумме будет 111 кОм...
    • МГТФ-0,03 имеет примерно ту же конструкцию, но изоляция потолще. Не менее тем всего 0,6 мм внешнего диаметра.
    • С 75К никак, если только все остальные RC цепи не пересчитывать. Анодный резистор+гридлик (анодная реостатная нагрузка) задают изначальное усиление каскада на НЧ, где самый слабый входной сигнал. Если этого усиления недостаточно, то требуется снижать усиление и в остальной части диапазона пропорционально, формировать кривую с меньшим усилением. Это только за счёт изменения тау цепочек. Вторую сетку можно поднять повыше - усиление вырастет, но выше анода я бы не стал задирать. А у Вас и так запас не большой.
    • Перепаять резистор на 1М - вообще не проблема. А вот 100к- тантала 2 ваттного у меня скорее всего нет.... Так то можно заказать, но ждать 2-3 недели. Проще напряжениями поиграться - можно несколько вариантов с 75k - с изменение анодного напряжения и напряжения второй сетки. Особо интересует если вторую сетку запитать  - 130-140 вольт примерно....
    • В данном варианте альтернативы пентоду я не вижу по соотношению усиления, простоты и изящности всего в одном каскаде. Сам использую в данный момент такой пентодный вариант с очень хорошим результатом, только на EF37 и с бОльшими напряжениями и токами. Организацию цепей второй сетки Вы можете сделать любую, с пониманием, что это очень сильно влияет на результат. В том как плюсы (возможности настройки характера звучания), так и минусы (простота или сложность организации).
    • Для моделирования это не важно, так как установлен источник напряжения с нулевым импедансом
    • Простой вариант - вернуть как в оригинальной схеме - как было сперва спаяно.
    • Это вообще не принципиально.
    • Интересно у вас коректирующие емкости стоят после межкаскадного конденсатора, а у меня до. На самом деле - их вернуть на анод параллельно 75к-это один проводок перепаять .... Теоретических вопросов на самом деле много. Обычный цикл у меня - пара десятков переделок - с промежуточным отслушиванием. Вопрос НОМЕР ОДИН - надо ли менять корпус на металлический.... Вариант попробовать - это просто обернуть корпус снаружи алюминиевым скотчем... И пропаять на на землю... Далее -мне не нравится запитка второй сетки пентода..... Мои прошлые упражнения с пентодным усилителем - показывают в этом месте много всего по качеству звука зарыто.... У вас на схеме нет ещё одного сопротивления от сетки на землю - там делитель из сопротивлений -который просто делит напряжение  пополам и конденсатор к средней точке делителя... - Это Комиссаровская   схема - такая как бы стабилизация и для второй сетки и для всей анодной линии питания. По второму каскаду - у меня получается по ВАХам -12,5мА, а по закону Ома -7,7мА ..... тут у меня не понятка .... Почему поставил 220 ом - посмотрел множество схем -там 200-270 ом ....    На самом деле большинство вопросов по пентодному каскаду 6ж4п/6AU6 - как бы пентодный режим для этой лампы был только в этом фонокорректоре - далее везде использовал только триодный режим.... Поэтому очень интересно ваше мнение по настройке этого каскада именно в пентоде - нужно тут большое усиление.
    • С минимальными изменениями только так: анодный - 100К, гридлик - 1М, напряжение поднять до 170В. Иных простых вариантов не вижу. Неравномерность получается +-0,25дБ.
    • Я могу ошибаться, но там проводник типа мишура. И поэтому он такой мягкий и гибкий. Трудно паять, горят. надо низкую температуру и низкоплавкий припой.
    • Расклад с текущими номиналами коррекции. Немного у меня не сошёлся катодный резистор с Вашим на ЕСС88, но не важно, режим лампы выставил тот же... Надеюсь, что это чем-то поможет. Могу подкорректировать нагрузку пентода для выравнивания, если захотите.
    • В двух словах затруднительно, ибо, как обычно, причины фона были различные, множественные. Монтаж и провода часть этих причин. В частности, бездумное следование разработчиков традиционным аудиофильским правилам по монтажу, чтоб не было фона :). У проводов было изменено плетение и укладка, кое-где добавлен экран (который якобы НЕ должен влиять при единицах ом, ведь так? "А вот поди ж ты..."(С)) из медной трубки, кое где добавлены многослойные биметаллические магнитные экраны, изменена схема проводки от БП к ус. блоку и тп и тд, в общем, целая экспедиция примерно в месяц-полтора не спеша.
    • Вообще, конечно, при соотв.тр-ре - с басами лучше работает тр-р. И не только с басами. Но, возможно, при наличии доп.генераций и "подвозбудов" , равно как и токе лампы есс88 менее 1 мА, всё обстояло иначе... Вероятно, и померить АЧХ, что там на низах и верхах фактически - возможно? С помощью той же программки.
    • По факту баса - стало больше и он глубже... Там где раньше были только намётки на бас -сейчас полноценный бас.... Переделывал и поэтому поводу -на LYNX04 бас был, а на ламповом фонокорректоре баса не было. Сейчас по  НЧ - даже  чуть получше, чем на LYNX04..... Сейчас хорошо копает ..... мне кажется из-за более токового режима выходной лампы.... Да и конденсаторный выход лучше с басами работает. Хотя может прогреется пайка - и НЧ меньше станут (как обычно и бывает).
      10.9k
      116.1k
